[EG5] Conversion E85
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
09-07-2008, 14:38:59   -   [EG5] Conversion E85
Salut a tous suite a la lecture de se topic:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119421
Je suis très intéressé par la conversion a 100% d'E85.
J'ai donc compris que les principaux changement a faire sont:
- Pompe a essence externe ou prévue pour l'E85,
- Remplacement des injecteurs par des modèles a environ 300cc,
- Redessiner de la cartographie d'injection a l'aide d'une wideband.
Donc mes questions sont:
- Ya t'il d'autres modif a faire ?
- Quelle pompe choisir ? de préférence interne, ou alors comment installer une pompe externe et laquelle choisir.
J'attends vos réponses.
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
benR Hors ligne
09-07-2008, 20:29:31   -   Re: [EG5] Conversion E85
twentymak a écrit :Salut a tous suite a la lecture de se topic:
contacte directement LR Perf(Albi) qui a une EG5 qui roule a l E85 avec possibilité de switcher au SP98 avec un interrupteur Wink
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
09-07-2008, 20:43:04   -   Re: [EG5] Conversion E85
Si le budget te le permet, c'est la meilleur solution.
Réputation : 19
09-07-2008, 22:10:25   -
en fait j'aimerai savoir surtout j'ai tout bien compris et si je n'ai pas oublié d'éléments.
car si c'est juste ca, changer des injectecteur et une pompe je pense pas que ce soit bien compliqué et pour la carto a la wideband, je peut aussi m'arranger avec un pote.
mais je le contacterai quand meme pour info
  [Ethanol] Vos Honda et l'E85 gineto 297 83 084 22-04-2023, 09:55:58
  [Logo d13b7] informations conversion d16z6 DodoEj9 2 1 836 04-10-2018, 19:35:50
Dernier message: DodoEj9
  [all] vos AFR a l'e85 vivic73 7 8 372 16-10-2017, 13:05:15
Dernier message: vivic73
  [ d17a2] conversion a l ethanol pour honda stream jeanphi 2 3 838 18-09-2013, 21:22:47
Dernier message: ralphmalph
  [Honda] Conversion à l'E85 possible? manu491 57 15 174 26-02-2013, 17:39:37
Dernier message: lolohks
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 292 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [CRX AF 53] conversion injection => carburateur rsjapan 22 7 553 22-11-2012, 03:14:42
Dernier message: masty
  [EK4] Passage E85 ?? Dreams 18 8 039 08-05-2012, 18:00:48
Dernier message: folken
  [b16a2] E85 with carto spoon manu200477 5 4 508 16-03-2012, 09:46:42
Dernier message: gineto
  [b series]. Conversion boite séquentielle sss Nyckou 21 11 607 29-01-2012, 21:19:41
