Spiderman
![*](images/star.png)
17-10-2009, 13:35:00 - [EG5] Changement de silencieux intermédiaire: où commander?
Ben voilà mon silencieux intermédiaire a une fuite :roll:
Donc je dois le remplacer, la tuile vu que je suis short côté sous.
Bref, je pensais commander chez Oscaro mais il ne font plus les intermédiaires sur EG5. J'ai regardé pièceeco.com et yakarouler et c'est ce dernier qui m'offre le pris le plus bas (du Bosal).
Auriez-vous d'autres idées de site/magasins où commander pour moins cher que Yakarouler par ex?
Spiderman
17-10-2009, 17:29:58 -
ok j'avais pas pensé à feu vert
Pour le montage, pas de soucis, je comptais faire ça moi même de toute façon.
Spiderman
20-10-2009, 23:44:18 -
Xovox, est-ce que le diamètre de la ligne est compatible? Après je recherche plutôt du neuf, les silencieux, c'est galère malgré tout à changer donc j'espère à ne pas avoir à en changer trop souvent.
J'ai appelé Feu Vert, il faut se déplacer sur le centre même pour avoir des renseignements. Pas très pratique pour moi car les horaires d'ouverture sont celles de bureau...
D'autres idées sinon?
Spiderman
21-10-2009, 22:14:27 -
Up de la soirée :!:
Spiderman
23-10-2009, 23:26:04 -
Plus de 250 euros ttc le silencieux intermédiaire chez Feu vert ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
Bon ben vais commander sur yakarouler...
Motor
24-10-2009, 17:37:55 -
grosbill.com vient d'ouvrir son centre auto en ligne (avant dernier onglet a droite sur le site), y a bosal, walker....
ca a pas l'air cher.
edit: http://grosbill.yakarouler.com/cicerone/...el=MTS#nav
117.40 l'inter MTS , je sais pas ce que ca vaut... bosal ou walker sont + cher
cedric9111
25-10-2009, 19:57:16 -
Salut il y en a des pas trop mal sur ebay Allemagne :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...K:MEWAX:IT
Les intermédiaires de eg6 et eg5 sont identiques.
Sinon tu fais un recherche en occasion il y a toujours des mecs qui ont ça!!
Bon courage à toi.
Le Vtec est devenu une drogue!!!
XovoX
26-10-2009, 19:26:30 -
XovoX a écrit :Spiderman a écrit :Xovox, est-ce que le diamètre de la ligne est compatible? Après je recherche plutôt du neuf, les silencieux, c'est galère malgré tout à changer donc j'espère à ne pas avoir à en changer trop souvent.
oui c'est compatible, d'après mes recherches sur le forum...
/!\attention/!\
les inters EG5 et EG6 ont une longueur différente, le cata d'EG6 est en 42cm, pas 38.
et pourtant dans tous les sujets que j'ai parcouru, à chaque fois c'était: mais oui c'est bolt on facile !!
j'en ai fait l'expérience, 60, hier 4h de route et de bouchons, pour me rendre compte ce soir, que c'est pas la même longueur ! :x
mon inter n'avait plus de pare flamme, allez dire ça à l'ancien proprio... mais c'était "bien fait" et ça passait parfaitement...
là j'ai un inter "ebay magic prout prout" que j'avais envie de changer, bref je suis bon à faire faire de la soudure, à acheter un décata en 42 et à remettre mon cata 38 avant chaque ct, sans savoir si ça sera étanche, et que ça passera au niveau des fixations, ou à revendre l'inter EG6 fraichement acheté et rester avec mon "ebay magic prout prout"...
ce message a pas pour but de me plaindre, un peu quand même, mais surtout pour que d'autres ne fassent pas l'erreur !!
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
XovoX
27-10-2009, 22:04:17 -
Whiplasher a écrit :bha même si t'as 2cm de plus OSEF, car moi j'ai bien une headerback supersprint pour EJ1 sur mon EG5, et pareil plus longue de 2 cm, ben pas grave les SB sont solides j'ai fait 30 000 comme ca sans bouger. ca force un peu au montage, mais yas pas de souci par la suite.
mdr si c'était 2cm en plus j'aurais même pas vu la différence, mais là c'est 2cm en moins !! c'est ça qui me chatouille, c'est que ça risque de pas être étanche quoi... pis v'là la gueule du G50 planqué sous le pare chocs arrière !
je veux pas passer pour un chieur, mais faut dire ce qui est...
:roll:
bref pour mon souci je crois que je vais attendre janvier, j'aurais l'occaz de faire modifier l'inter EG6 chez un client, je vais le faire rallonger entre le pare flamme et le raccord du cata, en utilisant un morceau du "tuyau" qui ressemble à rien et qui occupe mon balcon...
Spiderman
28-10-2009, 23:46:27 -
+1 pour les longueurs de cata différentes en EG6/5! le diamètre de ligne aussi semble différent mais ça reste à confirmer...
Merci pour le lien vers l'intermédiaire MTS, d'autant qu'il a l'air moins cher que le Bosal (quasiment 40/50 euros quand même!). Le problème est que mon ancien intermédiaire est un Bosal (mon silencieux arrière est aussi un Bosal) donc j'ai peur d'avoir un problème de montage si je prends l'intermédiaire MTS... des avis?
Spiderman
28-10-2009, 23:49:25 -
XovoX a écrit :![[Image: pict0218qv.jpg]](http://img188.imageshack.us/img188/108/pict0218qv.jpg)
il faut mettre quoi comme type de joint entre l'intermédiaire et le cata?
d'après les catalogues, il faut un joint torique (une sorte d'anneau métallique): le problème est que je ne vois pas comment l'étanchéité peut être assurée puisque les brides du cata et de l'intermédiaire sont planes (donc il faudrait un joint plat?)
