Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 17:43:53
[EG5] Aiguille de température ne monte pas ou très peu.
earl88 Hors ligne Senior Member ****
honda integra
78 Yvelines
25-05-2008, 00:59:20 #1
je possende une civic de 1992 une ESI donc d16z6 et mon aiguille de temperature d'eau ne decolle quasiment jamais et lorsqu'elle decolle elle ne monte meme pas au quart du cadrant la voiture chauffe normalement et jai du chauffage normalement aussi est ce un probleme de sonde , de thermostat ? est ce une maladie avis au specialistes honda.....
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
hondaman45 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 90
Réputation : 33
25-05-2008, 01:06:33 #2
les honda ne chauffe pas énormément a la base
moi elle monte max a la moitié voir plutot 1/3 bien chaude c normale a priori
je laisse la parole a plus qualifié
Honda forever Cool
Pitouf Hors ligne Active Member ***
Réputation : 11
25-05-2008, 01:10:35 #3
thermostat Wink
civic-forever Hors ligne Active Member ***
25-05-2008, 01:48:01 #4
j'aurai dis la sonde de temperature.
Réputation : 11
25-05-2008, 01:53:31 #5
civic-forever a écrit :j'aurai dis la sonde de temperature.
neni sinon elle monterait jamais! Wink
25-05-2008, 02:00:02 #6
Pitouf, pas bete et dire que je vends des pieces auto! lol je craint!
Francivic Hors ligne Junior Member *
25-05-2008, 02:04:42 #7
pense pas qu il y est de probleme normal
Motor Hors ligne Active Member ***
25-05-2008, 03:27:02 #8
Si l'aiguille ne decole quasi jamais c'est qu'il y a un probleme, tu dois avoir le "calorstat" toujours ouvert.
Moi sur l'EJ2 ca monte un peu en dessous de l'horizontale en 2 km et ca n'en bouge jamais que je fasse 10 ou 500 km.
HypnotiZe Hors ligne Senior Member ****
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
25-05-2008, 03:42:30 #9
calorstat 30€ chez honda sa pren 5 min...
le sujet il a été abordé plein de fois aussi...
supotypéR Hors ligne Active Member ***
25-05-2008, 07:57:24 #10
HypnotiZe a écrit :calorstat 30€ chez honda sa pren 5 min...
Tout est dit. Enfin pour info ca mets arriver, aiguille ne monté pas ou monté mais redessender, cause calostat rester bloquer ouvert
RECHERCHE SWAP B16A2
vivjapan Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 30
25-05-2008, 10:55:12 #11
+ 1 thermosata
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
honda integra
78 Yvelines
25-05-2008, 12:06:19 #12
merci beaucoup Wink je vais pouvoir regler ce put*** de probleme
Sujets : 34
25-05-2008, 12:33:47 #13
supotypéR, vaut mieux qu'il reste bloquer ouvert d'ailleurs! lolol
le mien avait complètement été retiré...
Clem1 Hors ligne Senior Member ****
25-05-2008, 13:28:16 #14
Salut, ça peut être bien en été qu'il soit toujours ouvert, mais en hiver, à part en ville, ça chauffe pas. Et perso ça influait pas mal sur la conso, presque 1l/100 en moins après le changement.
Donc c'est le calorstat, enfin je pense que tu le savais lool.
honda integra
78 Yvelines
25-05-2008, 14:25:15 #15
je vais m'en occuper vite parce que si jamais mon moteur chauffe anormalement je ne le verrais pas venir mieux vaut prevenir que guerir en tout cas merci a tous
25-05-2008, 14:41:57 #16
Ton moteur chauffe moins que la normale, avec ça. Si ton moteur chauffe, vu que ta sonde marche bien, ben tu le verras Wink
tonyaz Hors ligne Active Member ***
Réputation : 14
26-05-2008, 17:47:10 #17
salut c'est prèsque sur que c'est se problème la change ton carlosta et après sa ira mieux au bout de 15 minutes c'est partie (vtec a fond) lol
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
pierre Hors ligne Active Member ***
Réputation : 23
26-05-2008, 18:08:15 #18
Oui, change ton carlostat..... ça vient de là....
Qd il est défaillant, la plupart du temps, il reste ouvert......heureusement d'ailleurs car y a d'autres caisses au contraire qui chauffe qd le carlostat est dead.......
Wink
Réputation : 30
26-05-2008, 19:52:42 #19
Citation :après sa ira mieux au bout de 15 minutes c'est partie (vtec a fond) lol
C'est pas chaud encore pour tirer !!
Citation :heureusement d'ailleurs car y a d'autres caisses au contraire qui chauffe qd le carlostat est dead.......
Quand il reste bloqué fermé ,c'est plus emmerdant
-Peugeot 205 Xs 87'
26-05-2008, 21:36:40 #20
Ah bon? Shock
Enfin, après un quart d'heure, ça commence à aller, on peut commencer à monter dans les tours.
Et perso en 15 minutes, l'aiguille, ça fait un moment qu'elle est arrivée à la température normale.
jinot Hors ligne Active Member ***
26-05-2008, 21:42:06 #21
Clem1 a écrit :Ah bon?Et perso en 15 minutes, l'aiguille, ça fait un moment qu'elle est arrivée à la température normale.
Mais c'est la température de l'eau qui monte vite, l'huile met plus longtemps à chauffer
26-05-2008, 21:46:29 #22
Oué j'me doute bien, mais combien il faut attendre alors? Smile (désolé pour le HS, j'arrête pas en ce moment Oops! )
Molusk Hors ligne Active Member ***
26-05-2008, 22:04:53 #23
Thermostat direct !
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
Réputation : 30
26-05-2008, 22:36:36 #24
Citation :Mais c'est la température de l'eau qui monte vite, l'huile met plus longtemps à chauffer
éh oui,faut pas l'oublier !!
Tu peut meme avoir ton ventilo qui déclenche sans que ton huile soit a temperature!
-Peugeot 205 Xs 87'
26-05-2008, 23:06:55 #25
Comment savoir alors? (à part en mettant un mano pour la température de l'huile)
26-05-2008, 23:39:26 #26
Disons...un bon 20 minutes!
Sujets : 34
27-05-2008, 06:56:23 #27
pareil 20 bonne minute
27-05-2008, 08:00:51 #28
Donc temps de chauffe 20 minutes, en y allant doucement. OK, merci bien pour l'info.
superstef Hors ligne Junior Member *
28-05-2008, 00:46:33 #29
petit cours pour les novices!!! lol
la temperature de fonctionnement des honda est de 78°C ( verifier le sur vos calorstat ( ou thermostat) contrairement a un véhicule francais qui lui fonctionne a 90°C! soit 22°C de moins!!! c'est pour cela que l'aiguille atteind peniblement la moitie du mano en été.
changez votre thermostat uniquement si vous ne parvenez pas a chauffer votre habitacle en hiver a une vitesse de croisière de 90 kmh
a bon entendeur!!
red_one Hors ligne Active Member ***
28-05-2008, 06:19:31 #30
superstef a écrit :petit cours pour les novices!!! lol
a bon entendeur!!
euh........ 90-78=12. Big Grin
pour info,je prefere mettre un mano de temperature d'huile,au moins je suis sur que ce sera bon.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
