[EG5] Aiguille de température ne monte pas ou très peu.
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
25-05-2008, 00:59:20   -   [EG5] Aiguille de température ne monte pas ou très peu.
je possende une civic de 1992 une ESI donc d16z6 et mon aiguille de temperature d'eau ne decolle quasiment jamais et lorsqu'elle decolle elle ne monte meme pas au quart du cadrant la voiture chauffe normalement et jai du chauffage normalement aussi est ce un probleme de sonde , de thermostat ? est ce une maladie avis au specialistes honda.....
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
25-05-2008, 01:06:33   -
les honda ne chauffe pas énormément a la base
moi elle monte max a la moitié voir plutot 1/3 bien chaude c normale a priori
je laisse la parole a plus qualifié
Honda forever Cool
Pitouf Hors ligne
25-05-2008, 01:10:35   -
thermostat Wink
civic-forever Hors ligne
25-05-2008, 01:48:01   -
j'aurai dis la sonde de temperature.
Pitouf Hors ligne
25-05-2008, 01:53:31   -
civic-forever a écrit :j'aurai dis la sonde de temperature.
neni sinon elle monterait jamais! Wink
25-05-2008, 02:00:02   -
Pitouf, pas bete et dire que je vends des pieces auto! lol je craint!
Francivic Hors ligne
25-05-2008, 02:04:42   -
pense pas qu il y est de probleme normal
Motor Hors ligne
25-05-2008, 03:27:02   -
Si l'aiguille ne decole quasi jamais c'est qu'il y a un probleme, tu dois avoir le "calorstat" toujours ouvert.
Moi sur l'EJ2 ca monte un peu en dessous de l'horizontale en 2 km et ca n'en bouge jamais que je fasse 10 ou 500 km.
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
25-05-2008, 03:42:30   -
calorstat 30€ chez honda sa pren 5 min...
le sujet il a été abordé plein de fois aussi...
supotypéR Hors ligne
25-05-2008, 07:57:24   -
HypnotiZe a écrit :calorstat 30€ chez honda sa pren 5 min...
Tout est dit. Enfin pour info ca mets arriver, aiguille ne monté pas ou monté mais redessender, cause calostat rester bloquer ouvert
RECHERCHE SWAP B16A2
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
25-05-2008, 10:55:12   -
+ 1 thermosata
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
25-05-2008, 12:06:19   -
merci beaucoup Wink je vais pouvoir regler ce put*** de probleme
Sujets : 34
25-05-2008, 12:33:47   -
supotypéR, vaut mieux qu'il reste bloquer ouvert d'ailleurs! lolol
le mien avait complètement été retiré...
Clem1 Hors ligne
25-05-2008, 13:28:16   -
Salut, ça peut être bien en été qu'il soit toujours ouvert, mais en hiver, à part en ville, ça chauffe pas. Et perso ça influait pas mal sur la conso, presque 1l/100 en moins après le changement.
Donc c'est le calorstat, enfin je pense que tu le savais lool.
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
25-05-2008, 14:25:15   -
je vais m'en occuper vite parce que si jamais mon moteur chauffe anormalement je ne le verrais pas venir mieux vaut prevenir que guerir en tout cas merci a tous
Clem1 Hors ligne
25-05-2008, 14:41:57   -
Ton moteur chauffe moins que la normale, avec ça. Si ton moteur chauffe, vu que ta sonde marche bien, ben tu le verras Wink
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
26-05-2008, 17:47:10   -   problème empérature
salut c'est prèsque sur que c'est se problème la change ton carlosta et après sa ira mieux au bout de 15 minutes c'est partie (vtec a fond) lol
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
pierre Hors ligne
Réputation : 23
26-05-2008, 18:08:15   -
Oui, change ton carlostat..... ça vient de là....
Qd il est défaillant, la plupart du temps, il reste ouvert......heureusement d'ailleurs car y a d'autres caisses au contraire qui chauffe qd le carlostat est dead.......
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
26-05-2008, 19:52:42   -
Citation :après sa ira mieux au bout de 15 minutes c'est partie (vtec a fond) lol
C'est pas chaud encore pour tirer !!
Citation :heureusement d'ailleurs car y a d'autres caisses au contraire qui chauffe qd le carlostat est dead.......
Quand il reste bloqué fermé ,c'est plus emmerdant
-Peugeot 205 Xs 87'
Clem1 Hors ligne
26-05-2008, 21:36:40   -
Ah bon? Shock
Enfin, après un quart d'heure, ça commence à aller, on peut commencer à monter dans les tours.
Et perso en 15 minutes, l'aiguille, ça fait un moment qu'elle est arrivée à la température normale.
jinot Hors ligne
26-05-2008, 21:42:06   -
Clem1 a écrit :Ah bon?Et perso en 15 minutes, l'aiguille, ça fait un moment qu'elle est arrivée à la température normale.
Mais c'est la température de l'eau qui monte vite, l'huile met plus longtemps à chauffer
Clem1 Hors ligne
26-05-2008, 21:46:29   -
Oué j'me doute bien, mais combien il faut attendre alors? Smile (désolé pour le HS, j'arrête pas en ce moment Oops! )
Molusk Hors ligne
26-05-2008, 22:04:53   -
Thermostat direct !
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
26-05-2008, 22:36:36   -
Citation :Mais c'est la température de l'eau qui monte vite, l'huile met plus longtemps à chauffer
éh oui,faut pas l'oublier !!
Tu peut meme avoir ton ventilo qui déclenche sans que ton huile soit a temperature!
-Peugeot 205 Xs 87'
Clem1 Hors ligne
26-05-2008, 23:06:55   -
Comment savoir alors? (à part en mettant un mano pour la température de l'huile)
jinot Hors ligne
26-05-2008, 23:39:26   -
Disons...un bon 20 minutes!
Sujets : 34
27-05-2008, 06:56:23   -
pareil 20 bonne minute
Clem1 Hors ligne
27-05-2008, 08:00:51   -
Donc temps de chauffe 20 minutes, en y allant doucement. OK, merci bien pour l'info.
superstef Hors ligne
28-05-2008, 00:46:33   -   aiguille de temperature
petit cours pour les novices!!! lol
la temperature de fonctionnement des honda est de 78°C ( verifier le sur vos calorstat ( ou thermostat) contrairement a un véhicule francais qui lui fonctionne a 90°C! soit 22°C de moins!!! c'est pour cela que l'aiguille atteind peniblement la moitie du mano en été.
changez votre thermostat uniquement si vous ne parvenez pas a chauffer votre habitacle en hiver a une vitesse de croisière de 90 kmh
a bon entendeur!!
red_one Hors ligne
28-05-2008, 06:19:31   -   Re: aiguille de temperature
superstef a écrit :petit cours pour les novices!!! lol
a bon entendeur!!
euh........ 90-78=12. Big Grin
pour info,je prefere mettre un mano de temperature d'huile,au moins je suis sur que ce sera bon.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 590 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 18 230 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [EK4-ferio vti 96]horrible grincement roue av depuis peu bruno006 3 2 906 25-08-2012, 20:34:01
Dernier message: bruno006
  [CRX ED9] Ralenti un peu haut crx man10 3 2 350 26-07-2012, 14:47:26
Dernier message: crx man10
  [Série D] Probleme de demarrage peu commun lilwarrior 2 1 135 05-04-2012, 04:02:24
Dernier message: lilwarrior
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 919 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [EG5] aiguille température dessous du milieu extrq__ 161 21 686 04-03-2012, 15:37:27
Dernier message: oGUH
  [EC9] une bonne base qui mérite un peu d'attention :) prjct-civic 10 3 220 22-01-2012, 11:16:02
Dernier message: prjct-civic
  [EJ9] Help Me (un peu urgent) Aide pour BAR takumifujiwara 20 3 928 15-07-2011, 20:59:52
  [Del Sol D16Z6] Aiguille de température moteur fait le yoyo. CRX71 7 6 300 29-03-2011, 19:16:17
Dernier message: CRX71
