ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
28-12-2022, 14:19:07 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4
je continue le remontage petit à petit:
j'ai réglé le câble d' accélérateur
j'ai monté le collecteur B18C4 modifié car il avait été tronçonné par le casseur au démontage:
j'ai réalisé un décata "maison" et j' en ai profité pour passer collecteur en sortie 2,5" donc 60mm interne
maintenant il me faut câbler la sonde lambda du B18c4 (4 fils) sur le faisceau du D15z1 (5 fils) et je n'y connais rien en élec'
d' après ce lien: http://img78.xooimage.com/views/7/1/7/ob...015e0.jpg/
il faut que je relie le A6 avec le fil noir de la sonde B18C4
le fils gris à une masse --- comment savoir ?
et les fils blanc pour le réchauffage de la sonde
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
ugotookie
jazz gd5
28-12-2022, 19:10:02 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4
bon, je suis allé bricoler un peu et je crois que j' ai dit de la daube tout à l' heure
voici la photo de la prise de la sonde D15Z1 avec la sonde B18C4:
je vous mets la photo piquée sur le web ainsi que le lien qui est plus net:
https://technet.ff-squad.com/wiring/obd1...matics.gif
j' ai testé la continuité des fils: en A6 ça bip avec le orange et le jaune donc j 'en déduis que je dois les relier aux fils blanc de la lambda pour la résistance de chauffage
jusque là j'ai bon?
ensuite je n' arrive pas à trouver de continuité pour les fils restant, je pense que ça se passe sur le connecteur D...
ugotookie
jazz gd5
10-01-2023, 10:13:14 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
Alors voici les nouvelles :
Le câblage de la sonde lambda est terminé.
J'ai effectué un essai routier samedi matin, il y a du bon et du moins bon
Pour le positif :
Le moteur tourne bien et il a la santé
Le vtec se déclanche bien à 4500t/min, il me reste à câbler l' iab (j'attends une prise qui est en commande)
Pour le négatif :
Le fait d'avoir un moteur plus lourd a accentué le frottement des pneus dans les ailes av
Le ralenti est parfois trop élevé (1200t/min) et parfois nickel mais il ne fait pas le yoyo.
Et j'ai une fuite d'huile à l'angle de la culasse au niveau des inscriptions du jdc, il va falloir déculasser
ugotookie
jazz gd5
15-01-2023, 12:48:34 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
oui, ils ne s' embarrassent pas avec les "détails"
j' ai enchainé le démontage de la culasse car la fuite était quand même importante
j'ai une question concernant les goujons de culasse: vous pensez qu' il faut les changer?
il y a deux écoles sur le sujet
(Modification du message : 15-01-2023, 12:49:08 par ugotookie.)
Manes
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 481
15-01-2023, 20:30:03 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
A ta place je les changerais ! Voire je mettrais direct du ARP
Au moins tu retouche a rien quand l'envie te prend de le turbaliser et si tu veux forger ca se remonte plusieurs fois sans problème
Sinon dans le vrais monde tu pourrais potentiellement les remonter faudrait juste vérifier la longueur pour voire si elles sont encore dans les tolérances et donc dans leur domaine d'élasticité.
Après c'est plus ou moins de notoriété que c'est a utilisation unique et que c'est souvent remonté, en atmo pas de grand grand risque je pense
(Modification du message : 15-01-2023, 20:58:13 par Manes.)
ugotookie
jazz gd5
15-01-2023, 22:44:08 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
j'aurais bien mis du ARP mais vraiment pas le budget en ce moment
je vais les remplacer par de l' origine je pense
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
19-01-2023, 09:40:36 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
Je découvre ce sujet
Franchement, félicitations pour la cohérence du projet, le choix de toutes les pièces et le soin apporté (et le petit cache distri amovible, sacrée trouvaille !!)..
Pour le moment, j'ai juste survolé mais j'ai cru comprendre que tu allais passer turbo. Du coup, à ta place je remonterai les vis de culasse d'origines, d'ailleurs sur le workshop, Honda ne préconise pas de les remplacer, ils sont bien longs et élastiques.
Comme ça tu mets des pesos de côté pour des arp en vu de la turbalisation future..
Encore bravo, ça fait vraiment plaisir de voir des projets pareils..
Attention, je suis un con!!
ugotookie
jazz gd5
19-01-2023, 10:12:50 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
Merci ça fait plaisir, surtout venant de ta part
Pour les vis de culasse, j'ai déjà passé ma commande.
Le projet a été pensé pour un b18 turbo mais je ne pourrai pas finaliser le moteur tout de suite...
Je vais essayer de finir la partie trains roulants et m'amuser en atmo en attendant le budget pour la "turbalisation "
Une paire de jantes pour l'avant doit arriver demain et j'ai enchéri sur une paire pour l'arrière hier
zorbek
CRV Turbo ^^
19-01-2023, 11:57:11 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
Arf..! Dommage pour les vis, car chaque euro compte quand on part là dedans..
Pour les jantes, t'as pris une paire les mêmes mais plus larges?
Car j'aime bien ces prodrive..
Après pour le turbo, te faudra le même que Manes, un g25-550..
ugotookie
jazz gd5
19-01-2023, 12:06:08 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
Pour les jantes, j'ai pris du "classique", des Volk te37
Du 7,5" pour l'avant et 7" pour l'arrière
C'est vrai que c'est dommage pour les Prodrive, elles ont le mérite d'être plus rares
Manes
19-01-2023, 12:32:52 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
je confirme le g25-550 est un bon deal
En Wastegate interne de préférence pour éviter de poser une wastegate XXL
Il est ultra sensible ce jouet !
ugotookie
jazz gd5
19-01-2023, 13:07:47 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
Ton setup a l'air grave efficace, ça met l'eau à la bouche
ugotookie
jazz gd5
20-01-2023, 17:56:04 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
ugotookie
jazz gd5
20-01-2023, 18:53:12 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4, ça roule mais ça fuit
oui c'est clair et je n'ai pas encore payé la douane
ugotookie
jazz gd5
12-02-2023, 21:56:02 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4
je touche du bois car je n'ai toujours pas de nouvelle pour la douane
_______
alors les nouvelles:
j'ai remonté la culasse avec ses joints et goujons neufs
j'ai remplacé aussi le "cam seal" Blox pour un en plastique oem, le modèle Blox n' avait pas l' air bien ajusté...
je me suis commandé un support pour manos en 52mm qui prend la place de l' autoradio mais il était inutilisable dans la civic...
j' en ai donc fait un maison avec l' aide d'un collègue, simple mais efficace
désolé pour la photo atroce :
et pour finir le remplacement de l' émetteur ainsi que du récepteur d' embrayage qui avaient le droit à leur retraite après bientôt 30 ans de service
à venir dans le désordre:
les TE37 pour l' arrière partent du Japon demain certainement
j' attends les cosses pour câbler les "iab" au niveau de l' ecu
régler l' allumeur à la lampe strobo', je n'arrive plus à retrouver la mienne...
une fois les jantes arrières installées sur la civic, je l' emmènerai pour une géométrie
il faut que je trouve une paire de 195/50r15 d' occasion pour passer le CT car apparemment la monte différenciée ne passerait pas...
après je vais pouvoir en profiter
ugotookie
jazz gd5
19-02-2023, 19:04:06 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4
je continue l' avancée des travaux
les jantes arrières sont arrivées jeudi, j'ai passé les pneus de mes anciennes jantes sur les te37
j'ai retrouvé ma lampe stroboscopique et j' ai réglé l' allumeur qui en avait bien besoin
j'ai alimenté l' électrovanne des iab en direct, ça fonctionne mais pas quand je la relie avec la broche A19 de l' ecu P9K
normalement l' électrovanne est toujours alimentée en 12v et c'est l' ecu qui gère la masse de 0 à 5750 tr/min et la "coupe" au delà si j'ai bien compris
un composant de l' ecu est peut être hs ?
sinon demain matin je vais essayer de prendre rdv pour un parallélisme en fin de semaine
ugotookie
jazz gd5
24-02-2023, 20:44:26 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4
j'ai oublié de poster le poids des jantes arrières, te37 15x7 et43 5x114,3:
je suis allé faire régler le parallélisme cet après midi:
comme on peut le voir sur le compte rendu, il y a une différence assez importante au niveau du carrossage arrière gauche (il est dans dans la tolérance donc mauvais compte tenu du rabaissement )
à votre avis il faut que je corrige avec un camber kit ou c'est pas délirant?
ugotookie
jazz gd5
28-02-2023, 09:14:17 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4
Merci les gars, c'est ce que je pensais aussi...
Je vais mettre une paire de camber kit arrière sur ma liste d'achats futurs
Vous me conseillez quoi comme valeur pour l'arrière, entre -0.5° et -1° ?
(Modification du message : 28-02-2023, 09:15:17 par ugotookie.)
ugotookie
jazz gd5
04-03-2023, 12:56:07 - RE: [EG436A] Honda civic vei b18c4
ok, je vais essayé de voir pour arriver dans ces valeurs alors
j'ai une bonne nouvelle concernant le non fonctionnement des iab:
un ancien membre bienveillant du forum m'a contacté pour me donner la solution, merci à lui
en fait je pensais qu'il fallait alimenter l' électrovanne des iab avec du 12v et brancher le deuxième fil (masse) à la borne A19 du P9K
mais le P9K étant un ecu obd2 , là était mon erreur. Il fallait en fait brancher une masse à l' électrovanne et connecter un fil qui vient chercher du 12v à la borne A19 du p9k
ce matin c' était passage au contrôle technique pour la civic:
RAS si ce n'est un phare avant un peu opaque
j' en ai profité pour l' enlever la grosse couche de poussière en allant la laver:
(Modification du message : 06-06-2023, 16:20:58 par ugotookie.)
