7.2/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 3.6 (5 vote(s))
[Honda civic EJ9 kanjo LIKE ]b18c4 inside (R.I.P)
ExtremGEAR Hors ligne
06-07-2011, 20:17:09   -   [Honda civic EJ9 kanjo LIKE ]b18c4 inside (R.I.P)
Hello tout le monde vu que le projet à changé je remet a jours un peu l'histoire .
Donc à la base j’achète cette voiture pour la sauver de la casse ,sachant qu'elle était en excellent état .La mécanique Honda me taraude l'esprit depuis pas mal de temps ,la l'occasion était trop bonne pour voir ce que ça donne .
Bien sur étant un éternel anticonformiste je décide de ne pas swapper dans un premier temps je n'aime pas la facilité .
Apres de rapide recherche et mon passage chez TYPEMAX ,j'ai decouvert que beaucoups de chose d'origine mais pas du meme moteur pouvait etre ré adapter .Sachant que certains l'avait fait dans le coin mais version soft je me lance dans la version Hard voila le set up :
donc moteur d14a4
-collecteur d'admission avec papillon du d14 et injecteur du d14.
-arbre a cames de d16 mais la version non-vtec
-boite s20
de mémoire on sortait 100 et quelque chevaux.(un premier pas)
deuxième évolution :
-montage du papillon d16 avec les injecteurs .
-modification du faisceaux pour le passage en obd1 car la mienne est en obd2
-passage en p28 shipper .
la on sortait 113ch je crois .
troisième évolution :
celle la je ne l'ais pas faite mais tout est sur le papier
-montage culasse d16z6 ou z9 surfaçage 2/10em pour rechoper en Rv mais c’était une valeur de base je n'ais pas fait le calcul sachant que je ne suis jamais passer a la partie pratique .
-montage piston haute compression sachant que entre le d14 et d16 il y a que la course qui change .
-tirer les fils pour le Vtec et c’était bingo.
D’après des connaissances de chez Hred mon montage sortirait sur leurs banc 135ch sachant que l'on peu encore jouer sur l'arbres a cames et le calage de la distribution .
La phase 3 n'à jamais été faite car mon moteur était déjà bien fatigué et dernièrement à fait une rupture de bielle .Il était temps pour moi de passer à la vitesse supérieur .
la suite en texte et en image .Cool
(Modification du message : 22-11-2012, 16:48:04 par ExtremGEAR.)
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
06-07-2011, 20:19:23   -
Met [img] ton lien [/img] Wink comme ça on pourra voir les photos Wink
Sinon sympa ta caisse, t'étais pas là aux TypeMax Days ?
06-07-2011, 20:26:00   -
ci bien sur j'etais vers l'entrée Wink
vidy Hors ligne
AP1
56 - Morbihan France
06-07-2011, 20:28:18   -
Sympa les courbes !!! le gain est intéressant Cool
"Le Savoir c'est comme la Confiture, moins on en a et plus on l'étale!"
06-07-2011, 20:40:07   -
une prochaine courbe de passage va bientot arrive car on arrivait pas a faire de carto vu que je suis en obd2b du coups j'ai modifier le faisceau pour passer en obd1 et un harness pour le p28 Yes
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
06-07-2011, 20:44:40   -
ExtremGEAR a écrit :ci bien sur j'etais vers l'entrée Wink
Ah ok, il me semblait bien l'avoir vu quelque part ta civic Wink
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
CG4-ED9-EE1-JZS161-JZA80
50 - Manche -
06-07-2011, 21:44:20   -
t'a augmenté la puissance de 20 cv !! o_O'
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
06-07-2011, 22:27:07   -
[Image: 2011-011.jpg]
Je crois que tu utilises pas les bonnes adresses. Wink
[Image: 2011-012.jpg]
[Image: 2011-014.jpg]
[Image: 2011-013.jpg]
06-07-2011, 22:46:12   -
ha impecable merci pour les photos Smile pour le moment on est a 111 ch je ferais la liste des modifs effectuer demain
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
07-07-2011, 13:27:09   -
en plein spoonett-tisation Mr Green
20ch?? pas possible, fake, au viol!! Piaf
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
07-07-2011, 13:42:15   -
Bah t'as atterit la toi =O
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
07-07-2011, 14:01:06   -
grace a moi Piaf faut bien qui ramene sa science ici, un peu, quand meme Mr Green
Gayzou
50 - Manche -
07-07-2011, 19:49:22   -
ah je savais bien que j'avais déja vu "sp62" quelque part !!
[Image: 1066.jpg]
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
07-07-2011, 20:03:19   -
Bah ouai on viens tous de MXS ^^
Et comme jai le meme pseudo sur tout les forum depuis 8 ans ^^
Like It (y)
Hacketo Hors ligne
ND6E
07-07-2011, 20:23:37   -
loool ça en fait des gens de maxiscoot ici
pas mal les modif sur l'ej9 elle doit en suprendre des gens lol
07-07-2011, 21:13:15   -
mdr en effet je pensais pas etre autant connu sur mxs meme si j'etais super moderateur .... sinon ce soir on a enfin fait un debut de cartos les injecteurs sont malheureusement trop petit et le papillon n'est pas reglé type top donc samedi en meme temps que je donnerais un coups de patte a la eg de ALCYONEUS j'optimiserais tout ca Wink
vidy Hors ligne
AP1
07-07-2011, 21:26:40   -
elle avait une aile stickée avant non ?
Gayzou
50 - Manche -
07-07-2011, 21:33:12   -
elle y est toujours, celle de gauche
[Image: 1066.jpg]
vidy Hors ligne
AP1
07-07-2011, 21:34:27   -
Ok cool !! ca avait de la gueule !
:top:
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
07-07-2011, 21:36:04   -
Post pour suivre Wink
Je croirais voir la mienne Smile Même couleur, mêmes jantes hiver, phase 2, avec 20cv de moins pour la mienne full origine.
Bonne continuation, intéressé par les modifs effectué, si tu as le temps de donner du détail
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
07-07-2011, 21:39:19   -
ExtremGEAR a écrit :mdr en effet je pensais pas etre autant connu sur mxs meme si j'etais super moderateur .... sinon ce soir on a enfin fait un debut de cartos les injecteurs sont malheureusement trop petit et le papillon n'est pas reglé type top donc samedi en meme temps que je donnerais un coups de patte a la eg de ALCYONEUS j'optimiserais tout ca Wink
Mon cul t'etait un usineur fou avec tes carter sortie de l'autre dimension XD
08-07-2011, 00:23:57   -
mdr disont c'etait la bonne epoque mais je reste dans le meme principe je boss sur des bases peu exploité oui je vais preparer le listing complet apres samedi parceque justement on devrait arriver au max du premier cap que j'avais fixer. Apres je modifierais pas mal d'element et progressivement je poserais des pieces performance .
Pour le moment l'objectif et de sortir le plus possible que avec de la piece d'origine.
SP62 tu proposais des services de polissages ci je me souvient bien . et vu que l'on est lancé dans le remembers de MXS j'ai croise Resko au ZRC du mois dernier il etait etonne de me voir la aussi ^^
Gayzou
50 - Manche -
08-07-2011, 00:26:36   -
tu va bien réussir a titiller du b16 ^^
[Image: 1066.jpg]
08-07-2011, 00:30:18   -
non b16 c'est trop different mas deja rivaliser avec les d16 simple ou double arbres ca serait interaissant .
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
08-07-2011, 01:20:13   -
fioul LOL LOL LOL
Jon-60 Hors ligne
08-07-2011, 01:31:22   -
Sympa cette petite civic Wink
onlytaquet Hors ligne
Honda S2000
78 - Yvelines France
08-07-2011, 10:14:27   -
111cv l'EJ9 ça commence à faire pour un 1400 ! belle prépa Wink
Dadou sur les autres fofo Wink
Big Grin  Honda S2000 - An. 2000 - Gris Silverstone  Big Grin
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
08-07-2011, 10:41:29   -
post pour suivre le superminimee Big Grin
bonne continuation
Sac
08-07-2011, 21:52:49   -
aujourd'hui j'ai recu mon moyen donc j'ai enfin monté mon volant nardi et demonté les garnitures sous le tableau de bord .demain on va refaire ci possible un nouveau teste de carto avec d'autre injecteurs car ceux d'origines sont au max actuelement on est a 113.8 avec un AFR de 13 :/
Gayzou
50 - Manche -
08-07-2011, 22:15:18   -
je comprends rien a ce charabia mais je serais peut-etre la pour voir Big Grin
[Image: 1066.jpg]
  [EG436A] Honda civic vei b18c4 ugotookie 194 16 155 15-03-2024, 23:12:11
Dernier message: ugotookie
  [Mx5 NBFL] Mazdaspeed like 1.2bar Ckartman 179 26 153 12-02-2024, 13:30:22
Dernier message: Ckartman
  [EJ9] SWAP B18C4 turbal pour piste terre et asphalte, low cost DAV4WS 165 17 122 27-05-2020, 14:23:09
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Civic Coupé EJ B18C4] Nouveau projet Piste method'jap 10 4 133 01-10-2018, 11:12:11
  [CIVIC EJ9] B18C4 JACKSON RACING TRACKDAY EDITION crx1.6i16 35 13 473 01-10-2018, 11:04:21
  [ ej6 ] Civic coupe B18c4 turbo ---- 700++ tofu R 125 34 765 07-10-2017, 13:04:54
Dernier message: Jdmteam
  [mx-5] N/A -the silver- Magnus like this ExtremGEAR 112 17 624 18-08-2017, 13:19:43
Dernier message: ExtremGEAR
  [ED7] Mon (ex) Honda ED7 Kanjo Délinkance ! This is end... P.24 on blablatte... Yougs 701 184 959 05-08-2017, 13:34:34
Dernier message: ReiZo
  [EJ9] Projet Kanjo ! skyred24 67 8 571 17-05-2017, 11:14:12
Dernier message: nico1131
  [EC9] OsakaStation* - Real Kanjo #2 Paultugal 15 5 677 18-01-2016, 12:41:43
Dernier message: Paultugal
