[EG4] swap mpfi
HondaCivic30 Hors ligne
Honda civic EG4 lsi 90cv
30 - Gard France
06-01-2015, 10:50:09   -   [EG4] swap mpfi
Bonjour a tous
Je voudrais savoir le budjet approximatif pour réaliser ce swap.
Et aussi combien de CV
Merci Smile
Besoin d'aide svp ?
(Modification du message : 06-01-2015, 12:18:12 par HondaCivic30.)
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
06-01-2015, 13:46:32   -   RE: [EG4] swap mpfi
Compte dans les 150 - 200 euros ^^ Pour 102 cv mais avec une possibilité d'upgrade plus importante ( passage en OBD1 )
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
06-01-2015, 18:43:51   -   RE: [EG4] swap mpfi
ayant fait la modif sur mon eg4, sa te couteras bcp plus cher.
pour le prix c'est une moyenne
- calculateur p06 --> 50 euros
- allumeur obd1--> 40 euros
- pipe admission--> 60 euros
- faisceaux habitacle et moteur --> 100 euros
- durite d'eau en alu --> 20 euros
- injecteur --> 50 euros
pour les ch il y a un gars sur ce forum qui a atteint 127 ch .
donc tu peux facilement voir 110-120 chevaux après sa dépendra de ton setup ou bien sur la santé de ton moteur .
jte conseil de faire cette modif.
je tenais des eg5 stock avec mon eg4 en multipoint.
et surtout tu consommeras moins.
car l'injection des eg4 d'origines, c'est vraiment à chier
l'aac du d15b2 est plus agressive que celui du d5b7 donc sa me parait difficile d'avoir que 102 ch
Honda Civic LSI
Sujets : 23
06-01-2015, 21:28:36   -   RE: [EG4] swap mpfi
Ben la je vais faire la modif à la fin du mois, et j'en ai eu pour 230 frais de port in Smile Après tu peux trouver +/- chère. Je suis courageux mais pas téméraire du coup j'ai pris tout les faisceaux de l'EJ2 et je vais swaper direct ^^
Après pour l'aac de d15b2, il est légérement plus pointu certes mais faut pas oublier qu'on garde les données du P06. Donc tes levés de soupapes sont ptete plus grande mais la quantité d'air est la même (En théorie hein, je suis pas allé vérifier à l'intérieur ^^)
Si tu prépares bien ta caisse tu peux atteindre les 120-125 ch mais avec reprog (pour que ce soit profitable) un pote à moi l'a fait est a sorti dans les 125 poneys. Si tu veux faire quelquechoses du style, j'attends par là décata, ligne, collecteur, une bonne admission d'air, va voir indice98, il vends une carto faites par ces soins (j'en ai entendu que du bien) ! C'est l’intérêt de l'OBD1, modifier sa carto d'ailleurs =)
30 - Gard France
07-01-2015, 13:21:27   -   RE: [EG4] swap mpfi
Je penser en avoir pour plus que sa !ou trouver des pièce stock injecteur ect ...?
Et le fait de passer en obd1 sa va permettre de faire quoi en plis c'est pour la reprog ? Merci Smile
PS elle a 372000km ^^
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
07-01-2015, 14:58:51   -   RE: [EG4] swap mpfi
Tu peux rouler avec une carto stock.
Par contre tu auras moins de chevaux.
L'interet de la mettre en odb1 c'est que si tu veux la regrop sa sera plus facile de la faire.
Et tu auras plus de choix
Apres tu peux la mettre en obd0 avec les element adéquoite.
Mais la reprog oblige^^ a cause du calculateur .
Pour ma part j'ai garder le faisceaux dorigine . Je lai convertis en odb1.
J'ai resoudé fils par fils x).
Tu peux le voir sur ma signature .
Jen parle de mon eg4.
Dallieurs j'avais acheter le calculateur fait par indice98.
Un boulot remarquable Smile
Surtout sur la conso
(Modification du message : 07-01-2015, 15:02:47 par bender74.)
30 - Gard France
07-01-2015, 16:38:28   -   RE: [EG4] swap mpfi
Et pour les pièce de eg5 ej2 ou c'est que que je peut trouver des stock? merci Smile
Honda Civic LSI
Sujets : 23
07-01-2015, 17:32:36   -   RE: [EG4] swap mpfi
Ben tu cherches sur le boncoin près de chez toi, ou tu peux faire une annonces dans les petites annonces comme quoi tu recherches les pièces ^^
Faut beaucoup chercher, ou avoir de la chance ! ^^
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
07-01-2015, 17:46:23   -   RE: [EG4] swap mpfi
Sans déconner, le sujet a été abordé 36 fois... La fonction recherche n'est pas là pour faire joli Rolleyes
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
(Modification du message : 07-01-2015, 17:46:36 par Japan import.)
Honda Civic LSI
Sujets : 23
07-01-2015, 18:14:53   -   RE: [EG4] swap mpfi
(07-01-2015, 17:46:23)Japan import a écrit : Sans déconner, le sujet a été abordé 36 fois... La fonction recherche n'est pas là pour faire joli Rolleyes
+1
30 - Gard France
07-01-2015, 19:46:00   -   RE: [EG4] swap mpfi
Merci a vous tous c'est sympa Smile
faburisu
07-01-2015, 21:45:04   -   RE: [EG4] swap mpfi
Sac
30 - Gard France
07-01-2015, 23:49:27   -   RE: [EG4] swap mpfi
Oui c'est sur je pense la même mais j'aurai essayer faut plutôt que je panse a mon châssis ^^
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 290 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 455 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 677 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 436 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EG4-mpfi] mauvaise information compte tours (résolu) f11d 8 2 223 20-03-2019, 23:02:08
Dernier message: nonovtec
  [eg4 D15b2] avis à ceux qui ont fait le swap DPFI -> MPFI micka-eg 35 10 383 27-09-2017, 04:21:24
Dernier message: Roroconcerto
  [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI Nippon racer 68 15 640 28-06-2017, 11:06:22
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] rupteur a 4200tr apres MPFI+voyant moteur Langelgaby 26 4 751 27-11-2016, 14:57:28
Dernier message: Langelgaby
  [Tuto] swap mpfi ou d16a9 pour ED6 Hacketo 2 2 460 08-08-2016, 17:22:33
Dernier message: Hacketo
  [EG4] ralenti yoyo suite passage MPFI help! [Résolu] f11d 6 3 134 22-05-2016, 00:55:02
Dernier message: f11d
