Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 18:32:32
[EG4]swap d16z6
scrapi66 Hors ligne Active Member ***
civic eg4 usdm
66 - Pyrénées-Orientales France
Sujets : 23
24-08-2013, 23:36:34 #1
Salut à tous, donc voilà, je viens de récuperer une eg5 ESI BOITE AUTO, et je voulais donc mettre ce petit D16 à la place de mon D15B2. J'ai fouillé un peu sur le net mais je n'ai pas trouvé de topic clair à propos de ce swap. Aussi, j'aimerais vos conseils à propos de questions que je me pose
1: Est-ce que ce le moteur passera sans problème sur ma S20? (sachant que le d16Z6 était sur une boite auto)
2: Quelles sont les faisceaux que je dois récupérer pour ce swap?
3: est'ce que je peut prendre le faisceaux interieur de l'eg5 pour mettre dans l eg4 ? pareil pour le moteur ?
frank31 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 56
25-08-2013, 00:03:36 #2
déja ton eg 4 est en injection multipoint ou pas?
si oui tu n'as pas besoin de changer le faiseau intérieur.
ta S20 est compatible a 100% .
il te faudra un faiseau moteur eg5 boite manuelle et le caculateur qui va avec .
Modification du message : 25-08-2013, 00:04:54 par frank31.
civic eg4 usdm
Sujets : 23
25-08-2013, 11:14:06 #3
salut
non ma civic est encore en dual point du coup je peut recupéré le faisceaux interieur de l eg5 boite auto?
Sujets : 52
25-08-2013, 12:32:25 #4
Non ça n'ira pas car c'est un faisceau de boite auto justement ^^'.
civic eg4 usdm
Sujets : 23
24-09-2013, 22:04:05 #5
salut si j achete un harness je peut gardé le faisceau interieur d'eg4?
bender74 Hors ligne Active Member ***
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
25-09-2013, 10:50:23 #6
oui tu peux mais fait gaffe les harnais sont souvent foireux....
je voulais passé mon eg4 en obd1 j'ai acheté un harnais bah....
le 3/4 des broches était fausses.
au final je me suis fait un harnais home-made est sa marche niquel !
