[EG4] ralenti yoyo suite passage MPFI help! [Résolu]
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
19-05-2016, 10:49:59   -   [EG4] ralenti yoyo suite passage MPFI help! [Résolu]
Je viens de passer mon eg4 en MPFI, mais au démarrage mon ralenti est haut et fait le yoyo de 1300 à 1800 tours environ, j'essaierai de faire une vidéo ce soir.
Mon set up : admi d16z6, ecu p06, faisceau moteur et habitacle eg4 VEI.
J'ai le voyant moteur allumé quand le moteur tourne, mais pas de  voyant ni de code erreur moteur éteint.
Seule bidouille du faisceau, j'ai du faire un petit harness pour raccorder ma sonde lambda 4fils d'eg5 sur le faisceau de l'eg4 VEI avec sonde lambda 7 fils. Quand je débranche la sonde lambda moteur tournant ça n'a aucun effet.
Quelqu'un a t il une idée ? C'est mon daily et là je suis un peu dans la galère...
(Modification du message : 22-05-2016, 00:55:51 par f11d.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
21-05-2016, 01:17:56   -   RE: [EG4] ralenti yoyo suite passage MPFI help!
Regarde déjà tes codes erreurs Wink
[Image: signature.png]
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
21-05-2016, 11:10:32   -   RE: [EG4] ralenti yoyo suite passage MPFI help!
Yep regarde tes codes d'erreurs Wink
Est ce que tu as changé la durite d'eau qui passe derrière le bloc par celle du d15B7 ou du d16z6 ?
Parce qu'elle vient se raccorder sur l'IACV qui provoque ce genre de symptome Smile
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
21-05-2016, 11:46:21   -   RE: [EG4] ralenti yoyo suite passage MPFI help!
Je n'avais pas de code erreur, juste le voyant allumé quand le moteur tourne.
Mais j'ai trouvé le problème du ralenti! En fait "l'équerre" noire qui relie le collecteur d'admission au bloc m'empêchait de serrer correctement le collecteur à la culasse. Les écrous étaient serrés mais le joint mal comprimé, donc prise d'air. J'ai desserré l'équerre pour libéré le collecteur d'admission, refait le serrage en croi de l'admission sur la culasse et resserré l'équerre, plus de problème de ralenti. Par contre j'ai toujours le check engine allumé quand le moteur tourne...
Et skyline, oui la durite rigide à été remplacée Wink
(Modification du message : 21-05-2016, 11:47:41 par f11d.)
Honda Civic LSI
Sujets : 23
21-05-2016, 15:05:14   -   RE: [EG4] ralenti yoyo suite passage MPFI help!
Tu éteint ta voiture, tu mets un trombone dans la prise à deux broches coté passager (Je crois qu'elle est rouge) tu mets juste le contact et tu regardes combien de fois le voyant moteur clignote (1 long = dizaine et 1 court = unité)
Recherche sur le forum pour les codes pannes Honda parce que oui, tu as un code d'erreur Smile
Et s'il est là mais que ça clignote pas tu débranches ta batterie pour reset le calculo Smile
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
21-05-2016, 16:07:57   -   RE: [EG4] ralenti yoyo suite passage MPFI help!
oui, j'ai fait tout ça, mais rien ne clignote :/
le voyant s'allume qu'après avoir démarré, et j'ai fait les reset ECU plusieur fois (en elevant le fusible + de 10secondes) je n'arrive pas à trouver ce qui ne va pas Sad
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
22-05-2016, 00:55:02   -   RE: [EG4] ralenti yoyo suite passage MPFI help!
Problème de voyant résolu !
En fait la masse du chauffage de la sonde lambda ne se raccorde pas au même endroit sur eg4 vei d15z1(sonde LAF / lambda large bande 7fils d'où provient mon faisceau) et sur ej2,eg5,eg6 etc... (lambda 4 fils), j'ai donc tiré un fil de la masse chauffage de sonde vers les masses injecteurs (fiche remplie de fils noirs/jaunes vers amorto avant gauche), conformément aux schéma électrique du manuel d'atelier et le voyant à disparu. Maintenant mon EG4 marche comme jamais Wink
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 266 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 405 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [MB6/B18C] Valeur du ralenti (Résolu) itr77 10 1 105 15-11-2022, 23:57:21
Dernier message: itr77
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 599 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 657 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 276 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EG4] Passage d'une injection multipoint(traduction). honda_civic_1l516v 57 28 515 19-06-2020, 08:20:32
  [EG4] Passage en disques arrière mafioso13-8 1 609 04-01-2020, 11:49:52
Dernier message: GC106XT
  [EP2] - changerment filtre à essence suite à passage à l'Ethanol floty66 6 1 673 26-08-2019, 14:36:41
Dernier message: sapporo13
  [EK3] Écart de vitesse suite passage S20 sebar 3 1 230 09-08-2019, 11:36:24
Dernier message: irfavan69
