- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG4] problème toit ouvrant
powermufler
Honda Civic EG4
Hainaut Belgique
Bonjours,Bonsoir
J'ai un petit soucis avec ma Civic EG4 qui conserne l'ouverture du toit ouvrant. Celui-ci fonctionais nikel puis du jours au lendemain il s 'est bloquer quand je veut l'ouvrir je m'explique...
Quand ont apuye sur le bouton d'ouverture du toit ouvrant il y a d'abbord un basculement puis il y a l'ouverture, et bien c est au moment de basculement que celui-ci a mis-course ce bloque et donc il ne s'ouvre vraiment pas...
Il y a 3 semaine j'ai gressé les rails avec du WD40 quand mon toit a commencer a etre capricieux...
Une solution ou piste a exploiter ?
Merci les amis.
Modification du message : 21-10-2013, 15:25:02 par tonyjee.
HONDA CIVIC EG4 POWWWWAAAAAAAAAHHH !!!
hardlover
Nioule
Sors le bouton du toit ouvrant et nettoie les cosses derrière avec du bon produit. Souvent ça vient de là et après y'a plus de problème
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
powermufler
Honda Civic EG4
Hainaut Belgique
Un produit pour contacteurs ? Tu pence que sa viens de la ?
hardlover
Nioule
Je sais que certains ont eu des problème de toit ouvrant qui galérer méchamment à l'ouverture et en nettoyant les cosses comme il faut ça a réglé le problème. Après, ça coute rien d'essayer
powermufler
Honda Civic EG4
Hainaut Belgique
Okay je ferais sa ce weekend merci de ton aide Hardlover je te tiendrais au courant
powermufler
Honda Civic EG4
Hainaut Belgique
Bon bin voila, j ai nettoyer les contacteurs du bouton d actionnement du toit ouvrant mais sa n est pas sa.
J ai l impression que le toit ouvrant ne s ouvre que quand il fait chaud ou du moins quand la température extérieure est positive...
Une piste les amis ?
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Probléme electrique ou mécanique ?
powermufler
Honda Civic EG4
Hainaut Belgique
jpense que s est un soucis mecanique parsque toute la commande electronique du toit ouvrant ce passe sans soucis
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
librifie tes joints de oit au silicone (en bombe)
powermufler
Honda Civic EG4
Hainaut Belgique
deja passé au wd40 aussi :/
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Wd40 , ça assèche avec le temps .
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Salut
Faut régler l'ajustement du toit sur les rails j'ai eu le même soucis, et ça revient avec le temps qui passe.
Pour se faire retire la garniture du toit ouvrant (ça se fait toit sortis et légèrement coulissé)
Tu déclipse en tirant vers le bas côté par brise, et tu pousse dans le sens opposé pour la retirer.
Après tu desserre les 3 vis sur chacun des deux rails et tu ajuste la position du toit sur ceux-ci.
Pousse le toit vers le haut et resserre. Après suivant ce que tu arrives à faire tu pourra ajuster plus précisément car le pousser trop vers le haut va le faire ressortir du toit vu de l’extérieur c'est pas forcement esthétique.
Y'a déjà un topic il me semble à ce sujet cherches un peu tu trouvera une photo
Modification du message : 13-11-2013, 19:57:59 par Zaboon.
Buibui
hounda pounda
91 - Essonne France
Le WD c'est pas pour degraisser plutot, enfin c'pas fait pour graisser quoi
logan125
Soucis reglé?
Si il bloque aide avec la main perso moi j'ai graisser et ensuite nickel
Tiens nous au jus
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
