Carlito1
![*](images/star.png)
24-01-2013, 14:30:51 - [EG4] probleme electrique
bonjour, hier ma copine a cassé son cligno avant gauche (ainsi que l ampoule), suite a ca elle roule un peu et selon elle, la premiere fois qu elle a enclenché un cligno, les temoins du tableau de bord et les aiguilles des differents instruments n ont plus fonctionné.
seul fonctionnent les temoins de batterie et de pleins phares, par contre le warning fonctionne !
donc ne fonctionnent plus : compteur, compte tour, temperature d eau, surement l essence, temoins moteur, temoin d huile, temoin de frein a main..., horloge (sauf en appuyant dessus)
quelqu un aurait il rencontré ce probleme auparavant ?? Merci d avance pour vos reponses
(Modification du message : 24-01-2013, 14:32:54 par Carlito1.)
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France Messages : 1 150
24-01-2013, 20:24:27 - RE: [EG4] probleme electrique
Salut !
C'est probablement un fusible qui a sauté vu les symptômes, doit y avoir un mauvais contact au niveau du cligno pété du coup quand le jus est arrivé au moment de mettre le cligno bam court circuit. Après je ne saurais te dire quel fusible est en cause mais tu as une boite à fusibles dans la baie moteur juste à côté de la batterie et une autre sous le volant à l’intérieur
(Modification du message : 24-01-2013, 20:24:52 par Zaboon.)
