ghost01
21-11-2012, 20:11:52 - RE: [EG4] ac-coups, trou à l'accélération
salut le nono
je ne suis pas super calé en mecanique
(meme si j'apprend un peu tout les jours)
je me demande si l'ecu a froid ne fait pas un mélange plus riche en essence ?
Haltaz
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 241
21-11-2012, 23:06:34 - RE: [EG4] ac-coups, trou à l'accélération
' a écrit :Le_NoNo'Haltaz, le seul diag que tu puisses faire c'est de contrôler tes codes erreurs (cf recherche), mais je doute qu'il y ait quelque chose.
J'ai pris RDV pour le diag' lundi, je vous dirait ça.
(Modification du message : 21-11-2012, 23:06:56 par Haltaz.)
ghost01
27-11-2012, 11:09:02 - RE: [EG4] ac-coups, trou à l'accélération
je plussoie le nono
5 minutes et tu sauras direct son code erreur
Haltaz
27-11-2012, 16:15:11 - RE: [EG4] ac-coups, trou à l'accélération
ah bah expliquez moi comment parce que moi l'éléctronique c'est pas du tout mon topo
Hum donc ducoup je n'ai pas pus faire le diagnostic, le garage ou je me suis rendu n'avais pas la bonne prise. mais le mécano m'a donner des piste et ce serai en fait éléctronique, ce serai soit la sonde qui serait encrasser et qui fait envoyer moins d'essence lorsque elle est froide, soit c'est le calculateur (débimetre) qui serai déféctueux et qui enverrai moins d'essence a chaud vu que a frois il ne réfléchi pas et envoie un mélange riche ce qui ne provoque pas de trous.
(Modification du message : 27-11-2012, 17:26:27 par Haltaz.)
Florian26
27-11-2012, 21:46:59 - RE: [EG4] ac-coups, trou à l'accélération
Pour ma part ce n'était pas la sonde, je l'ai changé par une neuve et cela n'a rien changé!!!
A quand la résolution de ce fichu problème sur se moteur???
Majestic
12-12-2012, 21:52:35 - RE: [EG4] ac-coups, trou à l'accélération
Pour moi c'était le joint du carburateur qui était HS. Je me suis aperçu du problème après une grosse fuite d'essence. Donc j'avais une prise d'air. Le filtre à essence était archi mort aussi. En remplaçant ces deux éléments, c'est rentré dans l'ordre.
Majestic
18-12-2012, 19:50:51 - RE: [EG4] ac-coups, trou à l'accélération
(17-12-2012, 00:39:59)Haltaz a écrit : nan lui il a une eg3.
Revenont a notre problème, j'ai reçu ma sonde et l'ai remplacée, le changement est assez flagran elle reprend mieux a régime normale et je n'ai plus que quelque trou minime une fois le moteur bien chaud, je pense que ça vient de mon allumage pas très bien calé, je vais le faire calé par un mécano avec l'appareil stromboscopique (ouille l'orthographe LOL) et je vous dirai si ça change quelque chose.
Après ça si le problème persiste je ne sais plus quoi faire à part changer de moteur ...
Changes pas de moteur !!! Il faut trouver d'où vient le problème et essayer de regarder chaque point. Je sais que c'est galère car peu de temps vont réussir à t'orienter sur ce forum mais je pense qu'avec une petite revue technique, quelques conseils et des tests tu finiras par trouver. Pourquoi tu ne regarde pas du côté de ton ECU ? Il aurait peut être des infos à te donner ? As-tu essayé un reset ECU ?
Haltaz
26-12-2012, 18:51:26 - RE: [EG4] ac-coups, trou à l'accélération
Dit moi ou se trouve l'ecu et comment je le reinitialise en éléctronique chui pas un as. (mais il me semble que le garage Honda a qui j'ai fait faire mon diagnostic l'a reinitialiser)
PS : ce serai pas ce qu'il y a juste au dessus de la suspension gauche a coté de la batterie ?
(Modification du message : 26-12-2012, 18:53:55 par Haltaz.)
Florian26
17-01-2013, 10:24:41 - RE: [EG4] ac-coups, trou à l'accélération
Haltaz : Oui Natoo me l'avait dit que tu lui avais parlé sur la Xbox, quelle coïncidence!!
De mon coté je n'ai toujours pas eu le temps de m'y pencher, mais toujours des ac-coups!
En tout cas merci de tes recherches, ça va en aider plus d'un !
Haltaz
17-01-2013, 14:46:56 - RE: [EG4] ac-coups, trou à l'accélération
Y à pas de quoi, ce forum est la pour ça
J'ai aussi les joints de puit de bougie qui fuit apparement puisque les bougie des cylindres 3 et 2 étaient plaines d'huile quand je les ai sortie, peut être est-ce le problème !
L'huile ne doit pas couler sur la bougie à froid car pas assez fluide mais une fois chaude, elle doit arriver à couler et recouvrir la bougie, ducoups mauvaise éteincelle et un a-coup. De plus, cette théorie est plausible car quand ma eg a bien chauffer et qu'elle refroidi, parfois les a-coup ne disparaissent pas !
je vais en profiter de démonter mon cache culbu' pour le peindre, je vais commencer à le poncer et je changerai les joints en même temps que je repeindrais.
(Modification du message : 17-01-2013, 14:52:13 par Haltaz.)
Majestic
30-01-2013, 10:03:22 - RE: [EG4] ac-coups, trou à l'accélération
(29-01-2013, 17:24:08)Haltaz a écrit : J'ai encore du nouveau, j'ai contacter un amis mécano qui possédait une M3 e36 avec donc la distribution variable, et son problème été le solenoid qui avait pris du jeu et qui lui provoquai des décalages d'allumage à chaud et donc les même simbtomes que sur ma voiture.
Je voudrai savoir si se problème été déjà apparu sur les civic VEI ?!
Avant de changer le solenoid, je vais limer les lumière de mon allumeur pour me mettre au repère rouge, car il ne me manque pas beaucoup.
Si ça n'arrange rien je me pencherai sur le solenoid VTEC
Hum, attends avant de te lancer et dépenser de l'argent. Tu as été voir du coté de ton ECU ? Y a t-il un code erreur ? As-tu tenté un reset ECU ?
Haltaz
30-01-2013, 14:16:02 - RE: [EG4] ac-coups, trou à l'accélération
(30-01-2013, 10:03:22)Majestic a écrit : Hum, attends avant de te lancer et dépenser de l'argent. Tu as été voir du coté de ton ECU ? Y a t-il un code erreur ? As-tu tenté un reset ECU ?
Non pas de code erreur, le voyant reste allumé lorsque je shunt la fiche.
J'ai aussi réinitialiser l'ECU.
pour le fait de rester accélérer légèrement à l'arrêt j'ai jamais regarder, par contre moteur chaud le moteur tourne très bas (300 tr/min)
(Modification du message : 30-01-2013, 14:16:30 par Haltaz.)
Florian26
30-01-2013, 14:17:04 - RE: [EG4] ac-coups, trou à l'accélération
Pour ma part oui régime stable!! Mais par contre ça ne déconne jamais quand je suis à l’arrêt!!
(Modification du message : 30-01-2013, 14:18:55 par Florian26.)
Haltaz
31-01-2013, 02:53:12 - RE: [EG4] ac-coups, trou à l'accélération
J'ai une petite idée !
Je viens de discuter avec un collègue, et on parlait de l'ECU sur ma voiture, parce que c'est un coup, que quand ma sonde été déféctueuse, l'ECU s'est réglé en fonction et a retarder l'allumage. Maintenant la sonde changer, ne suffirait t'il pas de réinitialiser l'ECU et d'effacer les erreur enregistrer pour que mon allumage ce recale "à zéro" et que de la je puisse régler correctement mon allumage.
Je dis ça car l'autre fois que je suis aller chez Honda pour le diag, le gars a effacer les codes erreur et a réinitialiser l'ECU avec l'ancienne Sonde, et en sortant de chez Honda la voiture fonctionnait au top même moteur chaud et il pleuvait. Ca n'a duré qu'un temps, surement le temps que la sonde signale un problème et que l'ECU réctifie le tir
Si quelqu'un sait comment le réinitialiser sans payer 80 €chez Honda je suis preneur. Au passage j'ai essayer la technique d'enlever le fusible et débrancher la batterie, ça n'a pas marcher. Pour info j'ai retirer le fusible 7.5 A dans la boite a fusible à côté de la batterie comme on me l'avait dit mais le gars été pas sûr, alors peut être que c'est un autre fusible.
Bref dite moi comment le réinitialiser, je vous remercie =)
