[EG4] Trou à l'accélération
Vaness88 Hors ligne
15-08-2021, 20:42:40   -   [EG4] Trou à l'accélération
Bonjour a tous !
Alors voilà depuis 3 ans j'ai une eg4 que j'aime plus que tout ! Mais depuis quelques temps elle a des trou à l'accélération, elle ne tient pas un ralenti stable, elle petarde à l'échappement et on dirait que le problème est pire quand elle est chaude.
Nous avons déjà essayer pleins de choses et je commence à désespérer voilà pourquoi je me tourne vers vous !
Nous avons déjà fait :
- changement du joint de culasse, rectification de la culasse et rodage soupapes
- changement des fils de bougies
- changement de la sonde lambda
- vérifications des injecteurs ( code défauts injecteurs)
Quelqu'un aurait déjà eu le cas et aurait peut-être une idée ?
Depuis le changement de la sonde ça paraît pire ( 4 codes défauts à la place de 1..... )
Merci déjà ! Ça me ferait mal au cœur de m'en séparer !
(Modification du message : 16-08-2021, 04:56:48 par Vaness88.)
TsoF Hors ligne
15-08-2021, 21:00:18   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
16-08-2021, 10:27:57   -   RE: [EG4] Trou à l'accélération
As tu vérifier au niveau de liacv?
[Image: 20240820-171918.jpg]
Vaness88 Hors ligne
16-08-2021, 13:24:43   -   RE: [EG4] Trou à l'accélération
Oui... quand on la débranche moteur tournant elle s'éteint bien
Sujets : 40
Réputation : 34
16-08-2021, 15:49:38   -   RE: [EG4] Trou à l'accélération
Cest surtout netoyer iacv parfois elle s'encrasse et le ralenti est instable! Plusieurs sujets ont été abordés sur le forum
(Modification du message : 16-08-2021, 15:50:37 par black-civic93.)
Vaness88 Hors ligne
16-08-2021, 16:04:54   -   RE: [EG4] Trou à l'accélération
Le problème est qu'on a déjà éplucher tous les forums et tout essayé et que rien ne fonctionne cela fait déjà 2 mois qu'on se bat avec ...
Quels étaient les problèmes chez les gens qui ont eu le même soucis ? J'ai trouver pleins de cas mais jamais la solution :-(
(Modification du message : 16-08-2021, 16:17:32 par Vaness88.)
Sujets : 40
Réputation : 34
16-08-2021, 16:56:45   -   RE: [EG4] Trou à l'accélération
As tu vérifier ton allumeur?
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
16-08-2021, 20:01:36   -   [EG4] Trou à l'accélération
Je commencerai par nous donner les codes défauts de l'ecu
Vaness88 Hors ligne
16-08-2021, 20:42:02   -   RE: [EG4] Trou à l'accélération
Alors ya les injecteurs la sonde lamba un code qui va pour deux problèmes mais je ne m'en souviens plus
Par contre avant de changer la sonde je n'avais que le code défaut des injecteurs
Et quand on a débrancher la sonde elle roulait mieux que avec la neuve
Je me souviens que nous avions changer le distributeur car elle était tombée en panne et c'est après ça qu'elle a commencé à faire des trous progressivement
Est ce que ça peut être lié à cette précédente réparation?
(Modification du message : 16-08-2021, 21:22:35 par Vaness88.)
Réputation : 50
16-08-2021, 23:16:18   -   [EG4] Trou à l'accélération
Ça je l'avais lu dans le premier post,
L'idée c'est de nous donner les numéros précis des codes que tu as lu en faisant la procédure de diag,
Le distributeur que tu as monté il était neuf ? Du oem Honda ? Il a était correctement calé ?
Vaness88 Hors ligne
17-08-2021, 11:41:26   -   RE: [EG4] Trou à l'accélération
Je vais demander je vous redis après quels sont les codes exacts
On pensait justement voir si avec l'ancien distributeur le problème est encore présent. Le nouveau est neuf mais c'est une pièce parallèle
barius Hors ligne
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France
17-08-2021, 21:39:11   -   RE: [EG4] Trou à l'accélération
Je penche pour un allumeur mal calé, surtout si c'est un allumeur Ashuki (j'ai "réglé" le mien tout à l'heure...) car j'avais aussi du mal à prendre les tours entre 1000 et 2500 tr/min
Réputation : 46
18-08-2021, 10:16:32   -   RE: [EG4] Trou à l'accélération
Faut arrêter avec les Ashuki, c'est de la daube.
Vaness88 Hors ligne
21-08-2021, 18:26:22   -   RE: [EG4] Trou à l'accélération
Bon ! Bonne nouvelle ! La demoiselle tourne comme une horloge ! C'était simplement un câble qui était usé à cause de la vieillesse, à peine changer plus aucun problème ! Merciii à tous 🥰
Parfois on se creuse la cervelle pour une bêtise
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 709 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [D16A9] raté, trou a l'acceleration Bentrip 6 2 714 15-03-2018, 18:00:37
Dernier message: Bentrip
  [EG4] trou a l'accélération et ralenti instable sebeg4 13 7 729 21-09-2017, 15:37:38
Dernier message: bobic
  [ED7] trou quasi constant iatize 14 2 501 13-09-2015, 15:22:16
Dernier message: Francois_303
  [ek3] trou en accelerant fortement legay44 0 673 13-01-2014, 07:25:50
Dernier message: legay44
  [EP2] trou à l'accélération franche xu92c 28 8 520 16-10-2013, 15:57:18
Dernier message: xu92c
  [ej2 b18c]problème de trou a l'accélération Vtec-ej 13 3 042 05-09-2013, 02:27:36
Dernier message: Vtec-ej
  [EG4] ac-coups, trou à l'accélération gael4 175 39 596 11-03-2013, 18:49:43
Dernier message: Haltaz
  [Civic 2006 i-cdti] Trou accélération Wind 8 6 536 28-12-2010, 17:00:22
Dernier message: 1337CRX
  [EG4] Accélération et Livret technique honda civic vei , svp Florian_69 21 7 586 25-08-2010, 18:44:55
Dernier message: Florian_69
