xu92c
9G (2) FK2 R18
69 - Rhône France Messages : 157
06-10-2013, 11:51:57 - [EP2] trou à l'accélération franche
coucou à tous
Quand la voiture est utilisée normalement, sans accélération franche, et que je l'a laisse grimper dans ses tours, il n'y a jamais de sensations de "trou".
En revanche, si je roule en stabilisé (genre 3500tr), et que d'un coup je demande une accélération franche, (pied au plancher), j'ai une espèce de "trou" durant 0.5s et ensuite ça grimpe.
Bienvenue au grattage de tête.
Est ce dû à trop d'air ? ou à trop d'essence ?
- un temps de calcul erroné (calculateur)
- une injection mollasse (défaillante)
Elle démarre au quart de tour, roule sans à coups, sans rata-touillages, quand on l'utilise sans accélérer franchement.
C'est quand j'utilise l'accélérateur franchement qu'un espèce de "trou" apparaît.
INFO+
Apparemment elle avait été dé-catalysée, + ajout collecteur
Donc, si le "monsieur" a reprogrammé la voiture, vu que maintenant elle a récupéré son collecteur et son cata, je me demande si ça peut être la cause, suite à une mauvaise programmation trop "riche" ?
Merci pour vos réponses.
xu92c
9G (2) FK2 R18
06-10-2013, 13:10:27 - RE: [EP2] trou à l'accélération franche
(06-10-2013, 12:06:22)PAPYCIVIC a écrit : peut être ton allumeur mal calé? ? heu !!! Si il y a un allumeur sur EP CiViC de 2004, je t'assure que je la revend direct.
Les allumeurs sont pour les anciennes mécanique.
Tout est électronique, il y a une grosse bobine qui alimente chaque bougies.
(06-10-2013, 12:29:11)takumifujiwara a écrit : Ou tout simplement le temps de réponse de l'électronique
C'est des papillon motorisé là dessus non?
Papillon normal, et pour le temps de réponse, je ne pense pas.
Puisque mes deux autres Jap n'ont jamais eu ce prob
miroshima
Sss 2
86 - Vienne France Messages : 744
Sujets : 43
06-10-2013, 22:29:16 - RE: [EP2] trou à l'accélération franche
Si si Takumi a raison c'est un launch contrôle rien a voir avec le fait de protéger la mécanique car elle rupte automatiquement à la limite du vtec (exprès ou non je ne sait pas) pour protéger la mécanique il y'a le rupteur (quoi que j'ai appris il n'y a pas très longtemps que le rupteur était néfaste pour le moteur à cause d'une coupe de quelque chose je ne m'étalerais pas sans savoir  )
Pour revenir au sujet principal j'ai moi même un trou quand je suis en bas régime genre 1500-2000 et que j'accélère franchement pied au plancher, j'ai remarquer d'ailleurs que sa le faisait fréquemment quand j'avais de l'essence de supermarchés au lieu de ma station elf habituel
quand je referais mon plein a elf et je referais l'expérience du pied au plancher pour être sur qu'il y a bien un changement
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr
(Modification du message : 06-10-2013, 22:32:24 par miroshima.)
xu92c
9G (2) FK2 R18
07-10-2013, 20:26:12 - RE: [EP2] trou à l'accélération franche
Ok, donc je pense que c'est pareil pour moi, puisque j'ai mis de l'essence à Carrefour pour dépanner...
Pffff, mais c'est surtout quand je demande une grosse accélération, quand j’appuie à peine sur la pédale d'accélérateur ça le fait pas.
mais depuis que j'ai viré le résonateur, je sent qu'elle respire beaucoup mieux, du coup le trou que j'avais avec le résonateur était plus flagrant, maintenant, il est à peine perceptible, elle répond mieux j'ai l'impression.
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
07-10-2013, 21:55:57 - RE: [EP2] trou à l'accélération franche
Bas après c'est peut être psycho mais il m'arrive par moment pour dépanner de faire mon plein a leclerc (50 mètre de chez moi) et a chaque fois je sent que sa bug pareil pour mon père sur nissan xtrail par contre quand je fais mon plein a total (95% du temps) je ressent une amélioration et la encore avec l'essence 95-e10 la caisse à tendance a être nerveuse et sèche en reprise alors que en 98 j'ai l'impression de beaucoup plus de souplesse
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
07-10-2013, 22:57:30 - RE: [EP2] trou à l'accélération franche
Oui j'ai même lu que les honda a injection sont compatible depuis très très longtemps pour le e10
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
08-10-2013, 02:06:03 - RE: [EP2] trou à l'accélération franche
Sur le papier sa n'encrasse pas c'est même plutôt le contraire s décrasse le système le risque est d'avoir trop de merde qui arrive et pour la surconso j'ai rien noter entre 98 et e10 après en faisant le calcul entre un 95 e10 et un 98 je doit être à 2-3€ supplémentaire par plein de 98, l'e10 je le fait plus par prévention pour nettoyer ou faute d'argent quand je suis a l€ près
(Modification du message : 08-10-2013, 02:07:20 par miroshima.)
takumifujiwara
Sujets : 52
08-10-2013, 12:39:35 - RE: [EP2] trou à l'accélération franche
Et surtout vous psychoté pour rien...
C'est de l'essence voilà tout. Y a 5% d'éthanol dans le SP dans tout les cas. Le seul truc que tu peux avoir c'est une petite baisse de berf à cause de la baisse du pouvoir calorifique du carburant.
Et si ça nettois quelque chose, c'est le circuit hydraulique et rien d'autre. Et c'est pas pour 5% d'éthanol en ^plus que ça va te décapé tes tuyau hein....
Alors arreter de psychoté pour rien, c'est de l'essence moins cher et sois disant plus écolo, mais c'est tout
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
08-10-2013, 13:55:06 - RE: [EP2] trou à l'accélération franche
C'est pas plutôt le circuit de carburant que sa nettoie ? Je me trompe peut être mais je vois pas comment le carburant pourrait allez dans le circuit hydraulique
Après comme takumi la dit sa décape pas non plus surtout que sa fait des année que l'éthanol est présent dans l'essence mais je suis partisant du plein de e10 une ou deux fois par mois pour entretenir, peut être à tord mais bon
TsoF
- France Messages : 14 157
08-10-2013, 15:15:04 - RE: [EP2] trou à l'accélération franche
Perso que je mettes du SP95 ou du SP95-E10 dans mon EK3, je ne vois pas de différence ni de conso (ou très faible), ni de performances
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
08-10-2013, 17:08:40 - RE: [EP2] trou à l'accélération franche
La j'avoue qu'entre du 95, 95e10 et du 98 y'a rien a voir quand je tape dans du 95 j'ai l'impression que ma voiture m'en veux et me le fais bien comprendre notamment par des trous à l'accélération  sujet de départ du post lol
(Modification du message : 08-10-2013, 17:09:12 par miroshima.)
