Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 21:04:27
[EG4] Trou à l'accélération
Vaness88 Hors ligne Junior Member *
15-08-2021, 20:42:40 #1
Bonjour a tous !
Alors voilà depuis 3 ans j'ai une eg4 que j'aime plus que tout ! Mais depuis quelques temps elle a des trou à l'accélération, elle ne tient pas un ralenti stable, elle petarde à l'échappement et on dirait que le problème est pire quand elle est chaude.
Nous avons déjà essayer pleins de choses et je commence à désespérer voilà pourquoi je me tourne vers vous !
Nous avons déjà fait :
- changement du joint de culasse, rectification de la culasse et rodage soupapes
- changement des fils de bougies
- changement de la sonde lambda
- vérifications des injecteurs ( code défauts injecteurs)
Quelqu'un aurait déjà eu le cas et aurait peut-être une idée ?
Depuis le changement de la sonde ça paraît pire ( 4 codes défauts à la place de 1..... )
Merci déjà ! Ça me ferait mal au cœur de m'en séparer !
Modification du message : 16-08-2021, 04:56:48 par Vaness88.
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
15-08-2021, 21:00:18 #2
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
black-civic93 Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 40
Réputation : 34
16-08-2021, 10:27:57 #3
As tu vérifier au niveau de liacv?
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
16-08-2021, 13:24:43 #4
Oui... quand on la débranche moteur tournant elle s'éteint bien
Sujets : 40
Réputation : 34
16-08-2021, 15:49:38 #5
Cest surtout netoyer iacv parfois elle s'encrasse et le ralenti est instable! Plusieurs sujets ont été abordés sur le forum
Modification du message : 16-08-2021, 15:50:37 par black-civic93.
16-08-2021, 16:04:54 #6
Le problème est qu'on a déjà éplucher tous les forums et tout essayé et que rien ne fonctionne cela fait déjà 2 mois qu'on se bat avec ...
Quels étaient les problèmes chez les gens qui ont eu le même soucis ? J'ai trouver pleins de cas mais jamais la solution :-(
Modification du message : 16-08-2021, 16:17:32 par Vaness88.
Sujets : 40
Réputation : 34
16-08-2021, 16:56:45 #7
As tu vérifier ton allumeur?
indice 98 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 50
16-08-2021, 20:01:36 #8
Je commencerai par nous donner les codes défauts de l'ecu
16-08-2021, 20:42:02 #9
Alors ya les injecteurs la sonde lamba un code qui va pour deux problèmes mais je ne m'en souviens plus
Par contre avant de changer la sonde je n'avais que le code défaut des injecteurs
Et quand on a débrancher la sonde elle roulait mieux que avec la neuve
Je me souviens que nous avions changer le distributeur car elle était tombée en panne et c'est après ça qu'elle a commencé à faire des trous progressivement
Est ce que ça peut être lié à cette précédente réparation?
Modification du message : 16-08-2021, 21:22:35 par Vaness88.
Réputation : 50
16-08-2021, 23:16:18 #10
Ça je l'avais lu dans le premier post,
L'idée c'est de nous donner les numéros précis des codes que tu as lu en faisant la procédure de diag,
Le distributeur que tu as monté il était neuf ? Du oem Honda ? Il a était correctement calé ?
17-08-2021, 11:41:26 #11
Je vais demander je vous redis après quels sont les codes exacts
On pensait justement voir si avec l'ancien distributeur le problème est encore présent. Le nouveau est neuf mais c'est une pièce parallèle
barius Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France
17-08-2021, 21:39:11 #12
Je penche pour un allumeur mal calé, surtout si c'est un allumeur Ashuki (j'ai "réglé" le mien tout à l'heure...) car j'avais aussi du mal à prendre les tours entre 1000 et 2500 tr/min
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
18-08-2021, 10:16:32 #13
Faut arrêter avec les Ashuki, c'est de la daube.
21-08-2021, 18:26:22 #14
Bon ! Bonne nouvelle ! La demoiselle tourne comme une horloge ! C'était simplement un câble qui était usé à cause de la vieillesse, à peine changer plus aucun problème ! Merciii à tous 🥰
Parfois on se creuse la cervelle pour une bêtise
