Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 00:35:32
[EG4 VEi] Remplacement du collecteur d'admission.
DD_MotorSport Hors ligne Active Member ***
06-04-2010, 16:10:57 #1
Salut tout le monde !!!
J'ai une question qui va vous parraitre peut être idiote, mais en tout cas, j'ai pas trouvé de réponse.
Est-il possible de monter le collecteur d'admission du D16Z6 sur un D15Z1 ?
J'ai monté une ligne complète sur le VEI et elle marche du tonnerre !!!
Sur tout le second rapport elle tient la saxo VTS 120ch/16V de mon collègue jusqu'à ce qu'il passe la 4, la je me retrouve en 3 à 2 000 ... Confused
Elle va se voir offir bientôt une boîte S20, mais je voulais savoir si on pouvait pousser la prépa, le vice Big Grin, un peu plus loin ...
Merci d'avance pour votre aide Wink
@plus
DD
faburisu Unregistered
06-04-2010, 18:08:47 #2
Sac
Skeilz Hors ligne Senior Member ****
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
06-04-2010, 18:20:07 #3
A priori ca doit se monter. Ca monte sur D14.
Parcontre ton collegue il a une saxo 1.4 16v, parce que le 1.6 16v 120 cv tiens une Ek4.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit :  90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
06-04-2010, 21:53:07 #4
Skeilz a écrit :A priori ca doit se monter. Ca monte sur D14.
Merci pour l'info !!! Wink
Sinon c'est bien une VTS 1.6 16V 120CH ... Je l'ai acheté avec lui Big Grin
Mais il a l'option 15" au lieu des 14" et elle a pas tournée depuis un an. Ceci explique cela peut être :roll:
J'ai était plus surprit que lui crois moi ... mais une sax' qui tient une EK4 alors qu'une EK4 tient une Clio RS qui largue une sax' ... faut retrouver toutes ces autos et les passer au banc ! Big Grin Wink
D'autre pour confirmer l'info de notre ami Skeilz ? Wink
07-04-2010, 18:31:07 #5
faburisu a écrit :Je connais un D15 qui sort 131Whp
-bloc D15B2/B7
-Culasse PM3 ( D15B2 , D15B7 , D16A6 )
-Pistons P29/P7
-bielle D15Z1
-joint de culasse COMETIC 1,88mm ( 12.1:1 )
-AAC exospeed stage 3 + ressort & coupelles
-collecteur admission D16Z6
-CAI
-gestion sur écu phearable
- collecteur 4-1 DC sport
-Ligne en 60mm TANABE G MEDAILLON
Donc oui tu peut poussé beaucoup plus loin LOL Par contre aucune idée si le collecteur Z6 monte sur la culasse du Z1 Confused
A ouai, pas mal !!!! Big Grin
Sinon personne pour me confirmer à 100% que le collecteur d'admission du D16Z6 se monte sur mon D15Z (VEI)
J'suis sur qu'on peut faire un truc sympa avec ce petit bloc. Wink
max1.5lsi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 34
07-04-2010, 18:41:11 #6
si c'est sur c'est un série D donc c'est OK j'ai mit le meme collecteur sur EG3(D13)
EG4(D15B2) et maintenant sur EK3(D15Z6) donc pas de souci
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
VEI Hors ligne Terminator Moderateurs
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
07-04-2010, 19:21:26 #7
Vu la taille des orifices de la culasse du D15Z1, par certain que ça apporte quelque chose Wink
11-04-2010, 22:19:47 #8
VEI a écrit :Vu la taille des orifices de la culasse du D15Z1, par certain que ça apporte quelque chose Wink
Pas si intéressant que ca finalement ...
Sauf si je trouve une culasse de D16Z ?
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
11-04-2010, 22:34:48 #9
le collecteur d'admission passe sans souci, par contre comme dit VEI, les orifice sont plus petit sur la culasse d15z1, sa va pas te servir a grand chose !
et un HS de plus : depuis quelle jour une saxo vts colle une ek4 ?????????????????????????????????????????????????????????????
a mon avis, l'ek4, ou c'etait une merguez pourrie, ou le mec roulais en mode D, ou il a swapper avec un d13b2 !
11-04-2010, 22:38:49 #10
Kartouche16 a écrit :...
+1 pour le HS
Sac
et sinon, ds le sujet le coup de la culasse ? Oops!
possible :roll:
11-04-2010, 22:42:14 #11
Sac
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-04-2010, 23:56:24 #12
Mouais.
Commence déjà par monter ta boite courte avant de t'embarquer dans le remplacement de la culasse Wink
Car si c'est pour remplacer la culasse complète, autant acheter un D16Z6 Wink
Tu va perdre le côté économique du D15Z1 et puis les pistons étant spécifiques, je me demande ce que ça va donner au niveau du mélange et du taux de compression Confused
12-04-2010, 12:05:55 #13
VEI a écrit :Mouais.
oki chef !!! Wink
on va commencer par la boite alors
C'est sur que si ca me coute aussi cher que de changer le bloc, c'est pas la peine ... Confused
12-04-2010, 12:56:16 #14
+1 pour la boite et le RV, j'avais calculer il ya longtemps, une culasse z6 sur le z1, le RV serais a peux pres de 7:1!
Sa va pas avancer quoi, appart si il monte son rv avec des pistons bien domé, et une carto au poil!
Un mini-me quoi!
