Mister_Z@z
Sujets : 86
11-09-2008, 13:07:13 - [EG4] URGENT/!\ ne démarre plus!!!
voila, t'aleur je roulais tranquillement, en sortant de mon village, je monte jusqu'a 80 pis la voiture arrete d'accélérer, ralenti, puis le moteur coupe.
impossible de rédémarrer, sur le moment je pense à la batterie(car j'ai déja eu a me faire dépanner 2 fois par des potes), mais c'est bizarre puisque les voyant s'allume quand on met le contact.
et puis en roulant...
donc je vais a un garage pas loin (300m heuresement) je lui ramene en la poussant et en fesant demi-tour sur une nationale en poussant( manoeuvre assès dangereuse on va dire)on est d'accord pour dire que sa vient de l'allumage...on démonte la facade noir de l'allumage, on inspecte la tete de delco, et les 4 "broches" qui rejoignent les faisceaux, on les frottes un peu avec du papier d verre car elle étaient bien encrassée, on essaye de démarrer: toujours rien.
d'ou est ce que sa peut venir?
tout à l'heure je vais essayer avec les faisceaux de bougie d'origine, car j'avais mis du OBXR, qui avait touché le capot et fait des traces noir, on s'est di que c'est peut etre sa...je l'espère en tout cas.
vous avez des idées???
merci beaucoup de votre aide
V-tec82
11-09-2008, 19:44:16 -
Salut
Pense à verifier ton Main relay, c'est peut être tout simplement ça....
V-tec82
Mister_Z@z
Sujets : 86
11-09-2008, 20:12:46 -
d'accord
bon je crois que j'ai à peut près tout ce qui me faut , demain je verais ce que c'est.
merci a vous!
Mister_Z@z
Sujets : 86
13-09-2008, 19:56:13 -
bon j'ai refais les soudures du main relay, maintenant la pompe s'ammorce, le bruit est différent de celui qu'il y avait avant que je ressoude.
mais sa démarre toujours pas, d'ou sa peut venir?
sa tombe pas au bon moment surtout que lundi je reprend le taff...
merci de m'aider svp
Mister_Z@z
Sujets : 86
14-09-2008, 00:27:04 -
en fait quand je dis un bruit différent, c'est que je pense que c'est le meme bruit qu'avant la panne. après celle ci la pompe a essence ne s'enclenchait plus!
maintenant si.
le mieux est de vérifier chaque élément pouvant intervenir dans la chaine, mais je les connais pas tous, a ma connaissance:
pompe à essence(à priori elle s'enclenche)
main relay(ressoudé, mais a reverifier au cas ou...)
fusible
faisceaux allumage(j'en ai essayé 2)
bougies (changé y'a 5 mois environ donc je pense pas)
tete d'allumage(peut etre sa)
allumage complet(comment vérifier???)
y'en a t'ils d'autre?
à oui, détail important, depuis que j'ai ressoudé, on sent une odeur d'essence dans le compartiment moteur, après avoir tenté de démarré, pas comme avant...
David2059
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 2 670
14-09-2008, 00:57:57 -
Mister_Z@z a écrit :en fait quand je dis un bruit différent, c'est que je pense que c'est le meme bruit qu'avant la panne. après celle ci la pompe a essence ne s'enclenchait plus!
maintenant si.
fusible
à oui, détail important, depuis que j'ai ressoudé, on sent une odeur d'essence dans le compartiment moteur, après avoir tenté de démarré, pas comme avant... verfie si ton essence arrive bien jusqu'au filtre et regarde s'il n'est pas bouché.
Ensuite si ce n'est pas ca, allumeur, regarde s'il te fourni l'etincelle en mettant un tournevis sur le fil de bougie et tu le met à 5mm de la masse
Mister_Z@z
Sujets : 86
14-09-2008, 11:51:21 -
j'ai fait des recherches, sa peut aussi provenir de:
-module électronique d'allumage,
-la carte éléctronique située dans la tète de distributeur d'allumage (delco). ,
-charbons du démarreur,
donc je reprend la liste des éléments à vérifier:
fusible
si c'était un faisceaux ou une bougie, elle tournerait sur 3 cylindres non?
je barrerais les éléments vérifiés au fure et à mesure de l'avancement(on pourra mettre le topic en FAQ ), si vous pouvez me dire comment vérifier leur fonctionnement
pour la pompe à essence on m'a dit de mettre 2 fils et une ampoule et voir si elle s'allume, le reste je sais pas!
