Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-05-2025, 22:03:49
[EG4]. Ressorts Eibach.
honda30 Hors ligne Junior Member *
02-02-2011, 21:05:48 #1
Salut a tous
je possede une civic eg4 et je suis equipée de ressort plus amortisseur TOKIKO actuellement, je voudrais savoir si les ressort EIBACH des integra type r d'origine pourrait se monté sur ma civic le diametre est de 10 environ, si quelqu'un pourrait m'aidé se serait simpa
Powered by honda
vtecman34 Hors ligne Posting Freak *****
1993 EG4.6 /1983 colt
02-02-2011, 21:12:02 #2
honda30 a écrit :Salut a tous
Oui ils Montent sans soucis (après il y'a une différence de hauteur avec les ressort d'intégra sur EG)
[Image: j7d7.png]
02-02-2011, 21:14:53 #3
La je pence etre decendu a -4 avec mes tokiko se sera koi la difference ?
02-02-2011, 21:21:45 #4
honda30 a écrit :La je pence etre decendu a -4 avec mes tokiko se sera koi la difference ?
Regarde la :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=171568
[Image: j7d7.png]
02-02-2011, 21:27:28 #5
ok Merci c'est plus clair maintenant je vais pouvoirs changer sa pour que se soit plus dur Smile merci de tes reponses Et quand t'es sur ales fait signe on se fera un truc ou quoi Wink
malintoy Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
03-02-2011, 10:11:56 #6
on parle de ressorts Eibach d'ITR ou de ressorts d'origine d'ITR?
parce que des ressorts Eibach d'ITR, c'est EXACTEMENT les mêmes que sur EG et EK... LOL
03-02-2011, 15:28:12 #7
malintoy a écrit :on parle de ressorts Eibach d'ITR ou de ressorts d'origine d'ITR?
La question initiale : peut on monter des ressort d'itr sur une EG
La réponse reste oui quand même !
Âpres pour la hauteur et compagnie, du moment qu'on ne monte pas les ressort spécifique a l'auto le tarrage et la hauteur fait du yoyo!
[Image: j7d7.png]
