[EG4] Quel joint de bouchon de vidange ??
NKL Hors ligne
29-09-2007, 13:11:29   -   [EG4] Quel joint de bouchon de vidange ??
après avoir été à 2 feu vert, 1 norauto, et 1 midas, j'aimerais savoir exactement quel joint de bouchon de vidange il faut pour mon EG4 (1.5 LSi) ??
Quels diamètres (intérieur et extérieur) et quelle matiere ??
Si une âme charitable possède une EG4 et des joints dans sa boite a gants, qu'il me donne les références, parce que j'ai pas envie d'aller chez honda juste pour 1 joint :rokt:
help
merci, à+ Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
29-09-2007, 13:15:44   -
Perso, un joint en cuivre de 14mm (int.) Wink
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
29-09-2007, 13:42:41   -
la ref des joints chez norauto c'est "numéro 2"
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
NKL Hors ligne
29-09-2007, 14:06:51   -
Ok, donc théoriquement si je me pointe chez norauto en cherchant le joint numéro 2 et en vérifiant que c'est du 14mm, je devrais être satisfait Big Grin
HONDA CIVIC EJ9
30-09-2007, 13:34:34   -
tout a fait
  [Civic EJ/EK 9] Bouchon/boulon inconnu naphtaline 4 234 04-08-2024, 11:26:02
Dernier message: jeromeg
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 3 292 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [D15Z8] Bouchon de radiateur ArthurV 2 550 07-03-2022, 10:14:33
Dernier message: ArthurV
  [Civic EG4] Joint de culasse mafioso13-8 1 1 564 17-05-2018, 09:25:56
Dernier message: TsoF
  [EG4] Diamètre du joint entre collecteur et intermédiaire k1ngstr 4 1 884 18-10-2015, 12:18:56
Dernier message: k1ngstr
  [B18/16] changement bouchon aac Solooo95 2 1 146 08-08-2015, 16:26:49
Dernier message: Solooo95
  [EE8] bouchon de radiateur Hacketo 6 1 801 28-02-2014, 11:57:15
Dernier message: sam_dd
  [eg4] filetage du bouchon de vidange de boite eg4b18c6 0 1 479 10-11-2013, 10:13:49
Dernier message: eg4b18c6
  [EG4] fuite d'huile du joint de culasse bender74 23 9 867 02-11-2013, 14:23:17
  [EG4] Bouchon d'huile nevets01 8 1 775 03-07-2013, 16:41:50
Dernier message: nevets01
