Pascal78000
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France Messages : 1 407
Sujets : 34
03-04-2012, 00:45:23 - [EG4] Position du silencieux intermédiaire
Bonsoir,
Depuis quelques temps, j'ai des bruits de tôles qui grincent lorsque je fais un virage à droite assez serré.
Et voici qu'en regardant sous la voiture j'ai l'impression que le silencieux intermédiaire s'est déplacé vers l'arrière (vers la gauche dans la photo) :
Il me semble que le tuyau frotte à gauche contre la caisse, alors qu'en principe il devrait être au milieu du cheminement ...
Quelqu'un saurait-il me dire si c'est habituel ?
Et que peut-on faire simplement ? (sinon aller voir son garagiste !) Ca se règle ?
A+
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
04-04-2012, 00:11:17 -
J'ai mesuré le catalyseur : il fait bien 39 cm entre les brides. Autant que je sache il est d'origine.
Donc cela ne peut que venir de l'intermédiaire qui ne doit pas être conforme.
Ses pattes de repos semblent pourtant bien positionnées :
On voit aussi que le silencieux arrière est aussi bien reculé : son silent block est étiré :
Donc je ne vois pas d'autre solution que de raccourcir l'intermédiaire ou d'en changer ...
Ce serait possible de mettre une ligne intermédiaire d'EG5 ?
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
04-04-2012, 13:58:49 -
Ou là !
Merci beaucoup Skeilz pour cette suggestion.
Je me rappelle que ma femme avait eu un choc avant qui avait l'air bénin, mais quelques semaines après il avait fallu changer le radiateur qui avait lâché. Peut être que le collecteur avait reçu un gnon également ...
Je vais vérifier si le collecteur a des traces de choc.
A+
Seven40
04-04-2012, 21:05:32 -
Je vais peut-etre dire une grosse bêtise, mais tant pis : ça pourrai peut etre venir d'un des supports moteurs...
Par exemple, si le support moteur qui est prêt du radiateur (anti basculement) est complètement h.s, le moteur est peut etre trop incliné, du coup ça décale la ligne...
Je sais que c'est un peu tiré par les cheveux (beaucoup même)mais ça expliquerai le "recul" de la ligne, et ça ne coute rien de vérifier a ce niveau
Bref, je suis curieux d'avoir la réponse a ce problème!
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
22-04-2012, 03:39:46 -
Fin de l'histoire :
J'ai mis un intermédiaire d'EG5 : il fait 3 à 4 cm de moins en longueur.
Je pense que Speedy avait du mettre un intermédiaire très bas de gamme !
Avec l'intermédiaire d'EG5, ça passe nettement mieux, plus rien ne touche :
