Farmz
17-12-2008, 21:35:56 - [EG4] Plus d'éclairage sur la commande de chauffage
Bonjour a vous tous,
je viens de prendre la voiture ce soir, et suprise, j'ai plus de lumiere dans ma commande de chauffage... Je pense a un fusible...mais je ne sais pas lequel a pus sauter...
J'ai pas de manuel Honda Civic Sous la main....
Vous pouriez m'éclairer svp??
LoL un jeux de mot...Plus de lumière...Vous pouvez méclairez....lol désolé...
Bref,,si c'est pas un fusible...a votre avis c'est quoi?
Merci de me dire...
SVP
bonne soirée
" La différence qu'il y'a entre les Politiques et les Oiseaux, c'est que parfois, les Oiseaux arretent de VOLER " COLUCHE
calleg3
Sujets : 46
17-12-2008, 21:46:37 -
+1
moi c est un faut contact sur la comande de ventilation car certaines fois elle fonctionne et si j y touche sa s eteind.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
jinot
17-12-2008, 22:00:23 -
C'est ton jour de chance, je partage tout mon savoir-faire:
Tu mets des grands coups, avec ta main, sur le tableau de bord, des fois ça se rallume, des fois pas, et une seule fois plus
Nan, sérieusement, y doit y avoir un faux contact sur la prise, faut tout démonter pour regarder, ou alors, les 2 ampoules qui ont grillées.
calleg3
Sujets : 46
17-12-2008, 22:09:22 -
jinot a écrit :C'est ton jour de chance, je partage tout mon savoir-faire:
sa sa marchai sur mon ancienne eg mais pas celle la.
Farmz
17-12-2008, 22:48:52 -
Je vais essayé de taper, dailleur j'ai une commande d'avance, donc si il faut la changer, elle est à la maison la nouvelle....
Mais a ce qui parait, c'est mega galere a démonter....
Ya pas de fusibles pour sa?
Quelqu'un a une otre idée pour refaire marché mon éclairage??
mais je vais taper dessus
avec ou sans marteau
titeuf.vtec
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France Messages : 541
17-12-2008, 22:55:33 -
Trop fort, on a la même technique !
Plus sérieusement, prise (ou ampoule) déboitée ou ampoule "semi-grillée"
jinot
17-12-2008, 23:10:30 -
Farmz a écrit :mais je vais taper dessus
Oulah! c'était ironique c'que j'te disais, mets lui 2-3 claques, mais n'y vas pas au marteau!
Il me semble que la commande de chauffage n'a pas de fusible particulier, donc si c'est un fusible qui a claqué, tout l'éclairage du tableau de bord ne fonctionnerai plus.
Le mieux, c'est de démonter ta console de chauffage et de vérifier, ça prend du temps certes, mais une fois que t'y arrive, tu mets moins de temps pour la prochaine fois.
Alors voilà ma méthode:
- Déclipser le bouton warning, le déconnecter, et dévisser la vis qui se trouve juste derrière.
- Démonter et déconnecter l'autoradio
- Dévisser les 2 vis sous la casquette du compteur
- Démonter la partie situé sous l'autoradio (cendrier, allume-cigare...etc)
- Dévisser les vis situé derrière le contour de l'autoradio.
- Si mes souvenirs sont bons, y'a une vis sous le bloc de chauffage, accessible par en dessous.
- Ensuite tu sors toute la partie grille de ventilation + entourage de compteur.
- Et là faut te débrouiller pour essayer de déconnecter le bloc chauffage, c'est chiant mais c'est faisable.
Les étapes sont peut-être dans le désordre, mais c'est pas grave.
Voilà A+
Farmz
17-12-2008, 23:46:13 -
Tu déchire Jinot, je vois tout sa et je tien au jus le post
Farmz
20-12-2008, 13:14:02 -
Bonjour a vous tous, après avoir tapé dessus, il s'avert que sa a remarché, mais dès que je coupe les feux ou que je redemarre, sa se reéeteint....tro chiant...
Une idée ???
