[EG4] Plus d'éclairage sur la commande de chauffage
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
17-12-2008, 21:35:56   -   [EG4] Plus d'éclairage sur la commande de chauffage
Bonjour a vous tous,
je viens de prendre la voiture ce soir, et suprise, j'ai plus de lumiere dans ma commande de chauffage... Je pense a un fusible...mais je ne sais pas lequel a pus sauter...
J'ai pas de manuel Honda Civic Sous la main....
Vous pouriez m'éclairer svp??
LoL un jeux de mot...Plus de lumière...Vous pouvez méclairez....lol désolé...
Bref,,si c'est pas un fusible...a votre avis c'est quoi?
Merci de me dire...
SVP
bonne soirée
" La différence qu'il y'a entre les Politiques et les Oiseaux, c'est que parfois, les Oiseaux arretent de VOLER " COLUCHE
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
17-12-2008, 21:46:37   -
+1
moi c est un faut contact sur la comande de ventilation car certaines fois elle fonctionne et si j y touche sa s eteind.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
jinot Hors ligne
17-12-2008, 22:00:23   -
C'est ton jour de chance, je partage tout mon savoir-faire:
Tu mets des grands coups, avec ta main, sur le tableau de bord, des fois ça se rallume, des fois pas, et une seule fois plus LOL
Nan, sérieusement, y doit y avoir un faux contact sur la prise, faut tout démonter pour regarder, ou alors, les 2 ampoules qui ont grillées.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
17-12-2008, 22:09:22   -
jinot a écrit :C'est ton jour de chance, je partage tout mon savoir-faire:
sa sa marchai sur mon ancienne eg mais pas celle la. LOL
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
17-12-2008, 22:48:52   -
Je vais essayé de taper, dailleur j'ai une commande d'avance, donc si il faut la changer, elle est à la maison la nouvelle....
Mais a ce qui parait, c'est mega galere a démonter....
Ya pas de fusibles pour sa?
Quelqu'un a une otre idée pour refaire marché mon éclairage??
mais je vais taper dessus
avec ou sans marteau LOL
max154 Hors ligne
17-12-2008, 22:54:17   -
Si ca marche pas sans, alors essaye avec ^^
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
17-12-2008, 22:55:33   -
Trop fort, on a la même technique ! LOL
Plus sérieusement, prise (ou ampoule) déboitée ou ampoule "semi-grillée" Wink
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
17-12-2008, 22:57:43   -
Oki, je vais regarder tout sa alors.... LOL
jinot Hors ligne
17-12-2008, 23:10:30   -
Farmz a écrit :mais je vais taper dessus
Oulah! c'était ironique c'que j'te disais, mets lui 2-3 claques, mais n'y vas pas au marteau!
Il me semble que la commande de chauffage n'a pas de fusible particulier, donc si c'est un fusible qui a claqué, tout l'éclairage du tableau de bord ne fonctionnerai plus.
Le mieux, c'est de démonter ta console de chauffage et de vérifier, ça prend du temps certes, mais une fois que t'y arrive, tu mets moins de temps pour la prochaine fois.
Alors voilà ma méthode:
- Déclipser le bouton warning, le déconnecter, et dévisser la vis qui se trouve juste derrière.
- Démonter et déconnecter l'autoradio
- Dévisser les 2 vis sous la casquette du compteur
- Démonter la partie situé sous l'autoradio (cendrier, allume-cigare...etc)
- Dévisser les vis situé derrière le contour de l'autoradio.
- Si mes souvenirs sont bons, y'a une vis sous le bloc de chauffage, accessible par en dessous.
- Ensuite tu sors toute la partie grille de ventilation + entourage de compteur.
- Et là faut te débrouiller pour essayer de déconnecter le bloc chauffage, c'est chiant mais c'est faisable.
Les étapes sont peut-être dans le désordre, mais c'est pas grave.
Voilà A+
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
17-12-2008, 23:46:13   -
Tu déchire Jinot, je vois tout sa et je tien au jus le post
One-T45 Hors ligne
17-12-2008, 23:48:06   -
si c'était un fusible de grillé , ton compteur ne s'allumerais plus non plus Wink
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
20-12-2008, 13:14:02   -
Bonjour a vous tous, après avoir tapé dessus, il s'avert que sa a remarché, mais dès que je coupe les feux ou que je redemarre, sa se reéeteint....tro chiant...
Une idée ???
  [EG] Eclairage des boutons poussoir du tableau de bord dmc12 9 675 19-07-2023, 23:32:23
Dernier message: piston97
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 1 209 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [EG] Projet changement éclairage pour plus de puissance. Ryu_wm 25 1 985 20-12-2022, 10:41:42
Dernier message: barius
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 804 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 362 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 476 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [Civic EG] Changement commande de chauffage Zanatany777 4 1 443 29-09-2018, 04:14:44
Dernier message: Zanatany777
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 12 518 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page Angel 21 13 263 11-12-2017, 16:16:23
Dernier message: BabaHonda
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 4 187 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
