[EG4] Multipoints et Mini-Me
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
24-01-2009, 16:20:19   -
CIVIC EG FRANCHY a écrit :tu eviteras ainsi de cradosé ton collecteur d'admission et tout fénoméne de vapor-lock
Je ne comprends pas comment les vapeurs d'huile pourraient engendrer du vapor lock Confused:
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
25-01-2009, 21:05:04   -
faburisu a écrit :
Le_NoNo a écrit :Nul besoin de déposer la pompe à eau contrairement à ce que j'ai pu penser à une époque, une dépose du bloc thermostat suffit (idéal pour en profiter pour changer son calorstat au passage Wink
Je me souvient de cette discution que j'avais eu avec toi , heureux de voir que tu a réussi depuis le temps , sur la sortie circuit tu l'avais déja fait ?
Non LOL LOL LOL
VEI, tu peux m'éclairer sur le vapor-lock ?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
25-01-2009, 21:28:23   -
Le_NoNo a écrit :VEI, tu peux m'éclairer sur le vapor-lock ?
Ben le vapor lock, c'est normalement lorsque, sous l'effet de la chaleur, des bulles de vapeurs apparaissent dans un liquide.
Par exemple lorsque le circuit de carburant est très chaud, il se forme des bulles de vapeur d'essence dans l'alimentation en carburant. Ca forme un espèce de tampon qui gène l'alimentation.
Je ne comprends donc pas le rapport avec les vapeurs d'huile Confused
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
01-02-2009, 19:54:09   -
Okay d'accord je comprends mieux là Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
01-02-2009, 23:28:15   -
Le_NoNo a écrit :Okay d'accord je comprends mieux là Wink
Après une semaine de réflexion? Sac
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
02-02-2009, 00:05:49   -
J'avais zappé ce post :ho:
Sac
faburisu
02-02-2009, 00:07:42   -
CIVIC EG FRANCHY Hors ligne
02-02-2009, 01:12:52   -
dsl zapé le poste aussi
je corrige mon erreur :roll:
se n'est pas vapor lock mais le fénoméne de BLOW-BY
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
skaskadeur72 Hors ligne
02-02-2009, 05:34:31   -
CIVIC EG FRANCHY a écrit :dsl zapé le poste aussi
Peut etre peux tu nous en dire plus a ce sujet ?
02-02-2009, 09:28:58   -
lorsque les piston dessendent il créer une pression dans le bas carter (a cela se rajoute les fuite a la segmentation avec l'age) on les appelera Pa1
quand les piston remonte il créer une aspiration A1
en théorie Pa1 ET A1 devrais etre egale mais non Pa1>A1 car les piston dessende plus vite qu'il remonte (detente compression)
d'origine le bas moteur est relié par une durite et un clapet anti-retour au collecteurs d'admission , a haut regime il aspire aussi dans le bas carter A2
le soussi est que a 6000Trmin A1+A2>PA1 donc le bas moteur est en depression se qui géne la remonté des pistons (cela et infime car sa marche de serie) mais se n'ai pas optimum
ceci est un des phénoméne du blow-by a cela se rajoute les vapeur d'huile qui bruile tres mal et encrasse le collecteur d'admission ainsi que les chambre de combustion
sa c'est pour le bas moteur idem pour le cache culbuteur les pieces en mouvement créer un deplacement d'air fuite au soupape etc
voila j'espere avoir été claire
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-02-2009, 09:43:46   -
CIVIC EG FRANCHY a écrit :en théorie Pa1 ET A1 devrais etre egale mais non Pa1>A1 car les piston dessende plus vite qu'il remonte (detente compression)
Heu, je suis pas du tout un pro niveau interne moteur mais bon, comment ca peux descendre plus vite que ca monte ?
Dans la mesure ou 2 piston descendent pendant que 2 montent et qu'ils sont relié par le vilo ???
Enfin, comme je l'ai dis, je suis pas un pro mais bon, ca me semble impossible.
Sauf si la bielle s'étire LOL
EDIT: Road__Runner, sort de ce corps !!! LOL LOL
wade Hors ligne
Sujets : 23
02-02-2009, 12:33:50   -
C'est nouveau, moteur à vilo variable, TDICTDIT-VTEC Turbo V6 16v 8)
Sac
elkazou09 Hors ligne
02-02-2009, 17:43:25   -
Salut a tous ! Voilou je m'adresse a vous tous car je désire réaliser un passage dpfi to mpfi sur ma ptite eg4 hatchback ( d15B2).
Beaucoup de vos post m'ont permis de comprendre la manipulation merci encore!
Toutefois , tomber le tableau de bord pour inter-changer les faisceaux me semble difficile a mon niveau!
Des converters Harness sont dispos sur ebay. Cela me semble être une alternative simpatique!
Je fait appel a vos lumières pour quantifier et définir lesquels il me faudrait pour mon pti Swap.
Merci d'avance a vous tous J.H
Jsm Hors ligne
EG-B18
30 - Gard France
02-02-2009, 19:31:35   -
le top du top un bloc d15b7 cassé et complet !!! lol
sinon il te faut : collecteur d'admi complet + allumeur OBD1 + sonde lambda + durite de retour d'eau + faisceau moteur + ECU P06.
Le choix du harness n'est pas bete mais il va y a voir des fils a tirer ! notamment car il y aura après modifs 4 injecteurs !!!
donc c'est a voir : pour ma part j'ai opté pour le faisceau habitacle complet.
certes long et chiant mais au moins se sera fiable !!!
voila en espérant t'avoir éclairer un peu. Wink
bon courage et bonne continuation :roll: Wink
[Image: signaturejsm2md0.jpg]
03-02-2009, 12:22:22   -   New methode
Merci de vos reponse! TOUTEFOIS EG FRANCHY ma gracieusement fait parvenir cette adresse:
http://hondaswap.com/swap-articles/dpfi-...eup-49557/
Bien plus simple que le shuntage du faisceau! bien que j'ai encore un peu de mal !
vos réactions ?
Salut a tous.... Big Grin
[Image: my.php?image=photo013gu1.jpg]
MY CIVIC EG4 Hatchback ( LOVE...)
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-02-2009, 12:23:34   -
elkazou09, c'est toi qui a l'EG4 Rouge ?
J'ai la coupé rouge, le pote a bidoche Wink
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-02-2009, 12:25:51   -
C'est bien lui Wink
D'ailleurs il va filé aller se présenter dans la section appropriée :tape: Smile
Je comprends pas pourquoi tu t'embêtes avec ces questions de faisceaux vu ce dont on a discuté dredi soir Confused Confused:
03-02-2009, 12:33:08   -   Lol!
Oui je suis bien le pote a bidoche !
Je suis dans la mauvaise section? je relance le post quoi! lol
Alors cette histoire de 6 fils a tirer c'est jouable selon Vous?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-02-2009, 12:36:38   -
elkazou09, si jamais t'a besoin d'aide pour swapé les faisceau ou autre, ca sera avec plaisir Wink
03-02-2009, 12:42:55   -   re de re re
Ben je me sent pas de tomber le tableau, de dégainer le faisceau, de reprendre la partie de l'ancien faisceau qui commande le gicleur arrière et tous , d'exploser des fixations de mon tableau de bord, de raller parce qu'elle était nikel ma titine en gros!
C'est tous bête NONO LOL
03-02-2009, 12:45:36   -   Merci
1337CRX a écrit :elkazou09, si jamais t'a besoin d'aide pour swapé les faisceau ou autre, ca sera avec plaisir Wink
Merci a toi 1337 crx ! j'ai ta carte d'ej squad bien au chaud !
je t'appellerai certainement pour quelques renseignements divers
Merci a toi :o
Bon courage pour le taf!
8)
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-02-2009, 12:45:58   -
Oui mais va t'éviter BCP d'emmerde en cas de souci Wink
Tu passe en full OBD1 et c'est reglé Wink
Enfin, c'est que mon avis Wink
03-02-2009, 12:52:12   -   re de re de rere
1337CRX a écrit :Oui mais va t'éviter BCP d'emmerde en cas de souci Wink
Moi être con ! tu a certainement raison tu connai ton sujet 8)
Bref je vais le tenter comme sa mais faut impérativement que ma caisse ne reste pas longtemps en stand bail c'est une contrainte importante!
On se tient au jus :roll:
Tchao et merci encore
azn59 Hors ligne
honda eg4 VEI D15 Hc ^^
Réputation : -1
03-02-2009, 18:14:43   -
salut a tous ,
lol mettez vous d'accord, parce que je voudrais passé ma futur eg4 en multipoints
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-02-2009, 18:18:19   -
Y'a pas de se mettre d'accord qui tienne, on propose des solutions, à chacun d'adapter les solutions proposées à sa situation et ses envies. Wink
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
03-02-2009, 18:22:00   -
ok ok
breizh poowwaa Hors ligne
03-02-2009, 18:57:51   -   Re: re de re de rere
en une aprèm c'est fait Wink testé et approuvé LOL
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
03-02-2009, 19:55:20   -   RE: re de redererere de re
Ok ! je commence à bosser le tableau de bord pour gagner tu temps , ptètre aussi que je vais bucher les diffs entre le d15b2 et le d15b7 pour bien visualiser avant le démontage :P
Chaque solution est une solution et chaque heuuuu..... merd....
J'ai rien dit :tape:
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
06-02-2009, 11:12:31   -
pour passer en multipoint sur l'eg4 , il faut quoi exactement? combien de combinaison possible? la culasse on garde celle du d15b2 ?
azn59 Hors ligne
Réputation : -1
08-02-2009, 20:25:41   -
salut a tous
est-ce qu-on peut mettre Toute l'admission d'un d15b7ou D16Z6 ??quel diference entre les deux?
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 115 695 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 479 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 398 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 282 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [ej9] mini me D14A4 besoin info jous 6 3 673 27-12-2012, 02:08:56
Dernier message: Coubi
  [EJ2]mini me non Vtec Tom-Tom 28 4 859 09-08-2012, 11:29:20
Dernier message: *BrUnO*
  [Mini swap K20 turbo]. Diamètre de pneus en 17" ? tdi.power 13 5 147 09-01-2012, 11:17:56
Dernier message: joker068
  [EW3]Mini-me possible ou pas? Takaïgo 5 2 663 14-04-2011, 15:04:21
Dernier message: Le_NoNo
  [EG5]. Aac recu et Rv sur mini-me. Kartouche16 27 5 664 28-09-2010, 00:07:35
Dernier message: Mister_Z@z
  [SWAP B18 MINI] probleme sur mini b18 c weber 1380 12 6 527 27-08-2010, 22:44:57
Dernier message: weber 1380
