8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
[EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-)
kmikz Hors ligne
Civic ED7/FK2/EE9/CM2
01 - Ain France
Réputation : 51
23-10-2015, 07:07:23   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Compressions OK :)
La suite ou châtiment!!! panpan fouet
Travaux de mécanique sur Région Bourgogne/Rhône-Alpes=> MP
[Image: 10446118_62036855...771311_o-4762b67.png]
Mon ED7 détente... => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED7-Kmikz71-s-ED7
Réputation : 46
23-10-2015, 08:33:37   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Compressions OK :)
Ahh, encore des bonnes infos, merci François Yes
J'ai hate de voir la suite aussi, il se pourrait que j'en ai besoin Facepalm
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
23-10-2015, 08:52:19   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Compressions OK :)
Langue Langue Langue
Encore !
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
DeathMou Hors ligne
Suzuki Cappuccino
26-10-2015, 16:02:32   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Compressions OK :)
Ayé tout lu!
Rho ce taf encore une fois, et de bonnes explications (j'en est pas le courage sur mon topic, sinon faudrait que je passe plus de temps à rédiger Sac )!
+1 pour la suite!
EG4 LSI 90ch (Vendu) >>> Mazda 3 MPS 2007 + Suzuki Cappuccino
FaceBook : Black Cappu
Youtube : Black Cappu Vidéo
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
26-10-2015, 22:53:52   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Compressions OK :)
Tu es un vrai maniaque, ça fait plaisir à voir une EG aussi bichonnée!
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
27-10-2015, 00:29:25   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Compressions OK :)
Merci les gars, ça me touche surtout quand je vois vos postes et votre boulot !
La suite est en route, j'ai attaqué un article sur le changement d'injecteurs. Je finis dans la semaine Wink.
Et il en restera encore ! La.voiture est plutôt seine mécaniquement, par contre la.carrosserie c'est de pire en pire... C'est dommage ça reflète ni la.mécanique ni l'intérieur :/.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
27-10-2015, 08:16:55   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Compressions OK :)
La carrosserie c'est ce qui s'abîme le plus facilement et qui est le plus cher à réparer si tu n'est pas du métier...
J'ai le même problème et je galère à trouver un carrossier pour me le faire à bon prix
DeathMou Hors ligne
Suzuki Cappuccino
27-10-2015, 09:59:45   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Compressions OK :)
(27-10-2015, 00:29:25)Francois_303 a écrit : Merci les gars, ça me touche surtout quand je vois vos postes et votre boulot !
J'ai exactement le même soucis, seul ceux qui savent ce que j'ai fait reconnaissent le travail effectués, les autre vois une voiture rayé, poqué avec de la rouille à certains endroit :/
+1 Kagotani_racing, c'est tellement chère et un coup de clé et hop c'est 500€ :/ . Puis perso, sauf si rouille vraiment problématique je n'attaquerai la carrosserie qu'a la fin Smile (j'arrive pas à me fixer sur la couleur xD )
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
27-10-2015, 19:51:37   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Compressions OK :)
Bon allé ! La suite Smile
-------- TRAVAUX JUILLET 2015 -------
Cet été, montage d’injecteurs nettoyés aux ultrasons Yes .
J’ai eu de la chance, tous les joints étaient encore dans un parfait état donc je n’ai pas changé. Sur les 5 joints, 4 sont encore dispo chez Honda moyennant deux mois d’attente. Le dernier n’est plus produit et plus dispo… il faut trouver un contact que je n’ai pas (mais je connais un gars qui connait un gars si jamais).
Pour le changement, c’est simple :
- Débrancher batterie
- Ouvrir vis de purge du filtre à essence (en protégeant autour avec un torchon parce que ça gicle un peu).
[Image: 536006PurgeEssence.png]
- On démonte le capot supérieur du PGM FI (les vis du dessus)
- On démonte le boitier inférieur via les deux écrous H (taille 12 si je me rappelle bien) qui tiennent la grille anti intrusion
[Image: 695783Boitier.png]
- Le boitier vient, écartez le vers le tablier du véhicule, vous pourrez bosser a l’aise pour démonter les injecteurs ici en maron et vert.
[Image: dpfi3mp.jpg]
- Il vous vaut ensuite tomber les 4 petites vis qui tiennent les patoch des injecteurs, après avoir bien entendu débranché et mis hors zone de travail les connecteurs +faisceau des injecteurs.
[Image: mini_216184INhecteursPGMFI.png]
/!\ Vis en acier dans collecteurs en alu !!!
==> Attendez bien que le moteur et le collecteur d’admission soient froid et les vis froides ! (pour faire simple, l’alu refroidissant plus vite que l’acier, il se retreint sur des vis chaudes donc encore dilaté ( Sac ) . ça bloque énormement au desserage et c’est un coup à en foiré une (je sais de quoi je parle, je l’ai fait : obligé de limer la tete de la vis pour faire une mini empreinte pour y glisser un tournevis plat et dévisser). Si vous avez un doute, coup de WD40 juste avant de commencer TOUS les démontages.
Une fois les papattes enlévés, il reste à enlever les injecteurs. Perso j’utilise un torchon + pince multi prise et je tire en faisant de légère rotations, ils viennent bien.
Ils n’étaient pas trop crades encore… désolé pas de photos des propres, ils sont sur la photo des pièces HONDA dans le post précédent.
On remonte les nouveaux, un coup d’huile avec le doigt sur les joint torique pour que ça rentre comme papa dans maman.
[Image: 685654DSC1725.jpg]
On remonte tout en sens inverse, on n’oublie pas de serrer (pas comme un bourin) la vis de purge du filtre à essence. mettre le contact, attendre le clac de la pompe à essence, puis vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau du filtre à essence. Ce serait dommade de tout cramer Sac .
Puis Brouap !
Niveau amélioration : rien de notable en conso et en puissance. Peut être un peu plus de douceur en bas… C’était peut être pas d’une grande utilité mais c’est fait et plus à faire !
La suite encore bientot Big Grin .
(Modification du message : 27-10-2015, 19:57:35 par Francois_303.)
Réputation : 46
27-10-2015, 21:40:55   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Travaux 2014/2015
Ohh le bouzin pour démonter les injecteurs sur dual point LOL
Le jour où tu passera en multi-point, tu vas rigoler ^^
DeathMou Hors ligne
Suzuki Cappuccino
28-10-2015, 09:48:19   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Travaux 2014/2015
Ah un démontage comme je les aimes : à la WD40 Sac
Sinon merci! très instructif encore une fois Smile
@SoichiroYann : Oui c'est aussi ce que j'ai lu à travers divers topic!
(c'est la prochaine étape après le freinage et piste pour moi ^^ )
@Francois_303 : il te reste quoi du coup à nous écrire ?
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
28-10-2015, 10:00:19   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Travaux 2014/2015
Dans le désordre :
- Un KN Neuf à la place du filtre. Je ferais un retour.
- Bientot une crémaillère en super état (la mienne a du jeux quelques part, mais pas sur les rotules de direction. peut être les biellettes). Du coup Crémaillère récente sans jeu + soufflet honda neuf, rotules neuves Hardrace.
- Boite plus récente de 120.000km, avec joint spy neuf et jeux contrôlés OK.
- Des joints de puis de bougies neuf (Ashuki... on verra).
- Un réglage de jeux de soupapes
- Des cardans plus récents de 120.000km avec soufflets neufs et pas de jeux.
- Une barre anti rapprochement avant supérieur No Name, et une inf de VTI.
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
28-10-2015, 14:23:19   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Compressions OK :)
Francois_303 a écrit :Niveau amélioration : rien de notable en conso et en puissance. Peut être un peu plus de douceur en bas… C’était peut être pas d’une grande utilité mais c’est fait et plus à faire !
Ah ben je ne risque pas de le faire !!!  Big Grin
(Modification du message : 28-10-2015, 14:24:36 par Pascal78000.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
28-10-2015, 15:58:13   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Travaux 2014/2015
Quand je dis rien de notable, c'est genre "tu n'as pas gagné 20% en conso"...
ça reste subjectif.
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
29-09-2016, 23:03:54   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Travaux 2014/2015
Bonsoir à tous !
Bon, après un an sans poster ici, je vais donner des nouvelles suite à une aventure où j’ai bien cru que ça allait mal finir lol.
Avant tout ça, vu que j’aime bien raconté ma life Confusedac : : Coté perso, déménagement dans une petite maison au sud de Lyon, avec du terrain, et UN GARAGE, un vrai Confusedac : . Avec de quoi ranger outils, bordel, pièces, et bricoler la voiture, les RC sur l’établi. Je revis !
[Image: 43264914508601102108799752548401163858990n.jpg]
Et surtout… Papa bientôt, donc une voiture en plus de la civic bientôt. Je garde la civic dans la mesure du possible : j’y tiens et je n’en tirerais rien à la revente.
Bientot cette bète dans le garage aussi ! Smile
[Image: 815684mms20160409121653.jpg]
Coté Civic, vu que j’ai pas donné de nouvelles depuis quelques temps :
- Toujours en vie ! J’ai passé les 300.000km en aout, toujours une vraie petite montre.
- Seuls problèmes à déclarer pour le moment :
~ Silentbloc de triangles avant : mort, mais mort : fissurés, j’ai commandé les nouveaux sur le site Amayama qui permet de toucher des pièces Honda OEM pour pas trop cher ! Plus intéressant que Lings Honda Part, ou Bernard 28 dans mon cas. Voir topic ici : Lien 300.000 km et 24 ans, je leur en veux pas trop.
~ Une reprise en 1/2/3 brutale avec un accoup, mais ça vient pas du moulin, surement le silentbloc anti-couple de berceau qui vieillit. Le moteur doit légèrement basculer et donner cet à-coup lors la remise des gaz. Ça le faisait déjà avant, c’est pire maintenant.
~ Le vernis du capot qui se barre  . Un peu les boules… Elle est très saine mécaniquement parlant, trains roulant au moteur, intérieur extra propre, mais la peinture a pris un sacré ces dernières années… ça reflète pas du tout l’auto ni le proprio.
Ce que je n’avais pas posté depuis des mois :
Octobre 2015 :
- Cardans refait avec soufflets Ashuki coté boite et tete de cardans SKF avec le soufflets SKF de même. Coté ancien cardans, le droit avait du jeu coté satellites et le gauche coté roues. On repart sur du plus recent coté satellites pour les deux (sans jeux), et du neuf coté roues pour les deux de même !
- J’avais un jeux dans l’ancienne crémaillère, j’en ai pris une plus recente sans jeux et changés les deux rotules de directions par du Hardrace OEM.
- Aillant un fort doute dans un jeu excessif dans le differenciel qui accentuait encore le jeu cardan coté boite + joint spy fatigué, j’avais changé ma boite de 272.000km par une boite de 180.000km sans aucun jeux, controlé avec la RTA dispo ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Workshop-Honda (synchro et roulement jeux OK); joint spy de sorties de boite neuf OEM Honda + butée embrayage neuve SACH
- Le circuit de DA vidangé avec de la PCF neuve et la boite rempli MTF3 neuve. Le circuit d’embrayage avait aussi été vidangé et rempli avec du DOT 4 neuf. Tous ces fluides étaient pollués avec le temps, sauf la boite qui était plutôt propre vu que je l’avais fait en 2014.
- Geométrie complete.
Decembre 2015 :
- Joint de carter neuf OEM Honda + joint puit de bougies OEM Honda neuf + jeux de soupapes qui n’étaient plus dans les valeurs mini / maxi.
Janvier 2016 :
- Disques avant Ferrodo neufs acheté ici avec plaquettes brembo, le tout en style OEM.
- Vidange et purge complète au DOT 4 Ferrodo.
Un grand merci à Kmikz sans qui les travaux d’octobre et de décembre n’auraient pas été si facile. J’’ai appris beaucoup à ses cotés, il est méticuleux et très sympa en plus de ça. On se rappellera de la tartiflette et de la soirée sympa après avoir forcé 1h à enquiller la boite qui nous resistait à 19h par 3 degrés dehors Confusedac : .... Le lendemain matin, enquillé du premier coup…
Quelques photos des pièces et travaux, désolé j’en ai peu cette fois ci, donc pas de tuto.
[Image: 500204DSC0017.jpg]
[Image: 750149DSC1423.jpg]
[Image: 360934DSC0049.jpg]
[Image: 879650DSC0096.jpg]
[Image: 364263DSC01131.jpg]
[Image: 600971Picture1.jpg]
Beaucoup d’info sont dispo ici pour les méthodos :
- https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG3-...-de-cardan
- La RTA sur ce forum pour le réglage de jeux de soupapes, sachant que pour la rotation de l’arbre à came, j’ai préféré passer la 5eme et tourner la roue plutôt que tourner le vilebrequin par la poulie damper.
Et dernièrement, quelque chose qui m’a donné envie de poster ici.
Je m’arrête à un stop en rentrant du taf’, et lors ce que je repars : gros bruit de frottement métallique qui vient de l’avant. Je panique, un bruit de fou comme si une pièce en rotation frottait sur quelques chose de métallique, bruit très présent(les gens se retournent et regardent o_O ), et sachant que j’étais intervenue la veille sur un soufflet de rotule Hardrace qui c’était déclipsé et pissait la graisse (j’en dirais plus après), je me dis que j’ai merdé dans mes serrages et que quelque chose va lâcher, ou bien le roulement rend l'âme .
J’arrive à la maison, et inspecte, tourne la roue, regarde derrière, devant, entend le bruit de ouf, mais impossible à localiser. Je me dis que le roulement de roue à laché et va falloir tout tomber.
Je tombe la roue et tourne le disque, je cherche et cherche, et sent que le pare chaleur vibre, mais rien ne touche. Il fait nuit… je vois plus grand-chose. Alors je sors la lampe torche et regarde entre le disque et le pare chaleur Confusedac : .
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=fqtGGzBP...e=youtu.be]
On entend le bruit meme en tournant le disque à la main doucement. Je vous laisse imaginer à 30/50 kmh Confusedac : .
Salut toi ! La cause du problème :
[Image: 48402314509417102108799751748381777873736n.jpg]
Un p*tain de gravillon rikiki qui s’était glissé entre le are chaleur et le disque et faisant résonner le pare chaleur lorsqu’on tourne la roue. C’était donc rien du tout, la civic va bien.
La suite :
- Elle attend donc ses nouveaux silentbloc de train avant pour bientôt.
Petit feedback sur les rotules hardrace OEM :
- La rotule est de qualité et n’a pas bougé depuis 30.000km.
- Le soufflet n’est pas déchiré, mai sil s’est déclipsé et la graisse s’est pollué (surement un mauvais montage de ma part ou en usine), j’ai démonté/regraissé, et tout remis bien clipsé. Ça n’a pas bougé depuis une semaine.
- La partie de fonderie qui tient la rotule et se reprend sur la bielette de direction : bof, elle rouille très TRES vite. Après 4 mois dont un hiver, elle était rouillée, mais qu’en surface. Je conseille de peindre à ceux qui en achètent.
Idem sur les soufflets après 30.000km et un an :
- Pas une trace d'usure sur les soufflets SKF et Ashuki, le colliers n'ont pas bougés non plus.
J’espère faire un poste dès que je referais le train avant avec les new SB. Les rotules inf et sup' de fusées sont encore OK à 300.000km, pas de jeux ni fuites de graisse. Merci Honda.
A+ !
(Modification du message : 29-09-2016, 23:13:27 par Francois_303.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
30-09-2016, 07:22:27   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Travaux 2014/2015
Cool d'avoir de tes nouvelles et félicitations!
Mamie a eu droit et va avoir droit a un bon check up complet!
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
30-09-2016, 08:45:13   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Travaux 2014/2015
Tout d’abord merci pour la dédicace Smile
Content pour tes évolutions de couple Smile sa sera toujours un plaisir de t'accueillir à mon garage et de partagé ma passion et les bon petit plat LOL Wink
Je sais sans nul doute que cette civic a trouver SA maison avec toi et qu'elle si sent bien Yes
A bientôt François!
(Modification du message : 30-09-2016, 08:46:21 par kmikz.)
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
30-09-2016, 09:14:16   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Travaux 2014/2015
J'ai déjà eu le coup du caillou, ça fait un bruit de fou LOL
CRX71 Hors ligne
T-Sport Let's Smoke VTEC
30-09-2016, 13:14:47   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Travaux 2014/2015
Salut François et bien tu la bichonne bien cette civic, je suis content pour elle et chapeau pour les 300000km
[Image: 161122080905762771.jpg]
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
03-10-2016, 10:59:40   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Travaux 2014/2015
Une Honda entretenue comme il se doit, malgré que ce ne soit "qu'une EG4" ça fait plaisir de voir que l'entretien est privilégié au bolidage, ça devient plutot rare de nos jours... Bonne route Smile
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
03-10-2016, 17:44:39   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Travaux 2014/2015
Merci à tous pour vos messages Smile
ça me fait plaisir d'autant que ej suis certains de vos topics souvent, et je suis impressionné par vos travaux / voiture.
Bon, la GSX est au garage, j'attaque dès que possible.
Les Silentbloc sont en route, ils sont partis du Japon ce matin.
Hamson Hors ligne
Fumeur de jambon.
Civic AH53 + Bluebird T12
69 - Rhône France
04-10-2016, 11:23:26   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Travaux 2014/2015
Hey, mais j'aime bien ce genre de topic aussi Big Grin
En plus t'es pas loin de chez moi Sac
Sympa les tutos, c'est vraiment cool de ta part Big Grin
Bonne continuation !
[Image: 530792exclusifhamsondecembre2016innapropriate.png]
Honda Civic AH53 GL "Crustyvic" - Nissan Bluebird SGX Turbo T12 "BB"
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
04-10-2016, 12:34:13   -   RE: [EG4] La civic à Francis - Travaux 2014/2015
Toujours des posts clair et précis, un régal de te lire Yes
L'entretien préventif méticuleux, y'a que ça de vrai Wink
(Modification du message : 04-10-2016, 12:34:22 par Le_NoNo.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
02-10-2017, 23:08:12   -   RE: [EG4] La civic à Francis - bye bye la civic...
Salut à tous,
Elle est en vente ici, à regret, mais plus de temps à consacrer du tout. Elle est en bon état et entretenu, silentbloc de triangles avant changé il y a 1 mois par des OEM Honda tout neuf en provenance du japon. Kmikz confirmera Sac . Mais il y a du boulot sur la carrosserie.
Faites vous plaisir, pour refaire à neuf en origine, ou bien vendre les pièces en super état et vidée / swapper pour lui offrir une belle vie sur piste. Elle est aussi sur LBC, mais je prefere la vendre ici.
A votre dispo,
Francois
(Modification du message : 02-10-2017, 23:09:12 par Francois_303.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
10-01-2018, 22:20:11   -   RE: [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-)
Bonjour à tous, c'est officiellement la fin.
La civic a été vendue mi-decembre à une jeunette fraichement conductrice. J'espère qu'elle prendra autant plaisir avec cette que auto que j'ai pu en avoir pendant 7 ans et demi (et l'enroulera pas autour d'un arbre, elle compris).
C'était pas facile, mais je pense l'avoir bien vendue, et elle bien acheté. On a trouvé un accord honnete.
Elle était venu avec un ami mécano qui a été surpris par l'état mécanique de l'auto (train roulant et moteur) au vu du kilométrage, et lui a dit de foncer ( Smile Content Francois ).
Enfin bref, je tourne encore la tete en direction de la rue ou elle était garé dernièrement lorsque je passe devant... L'auto va manquer un peu mais surtout la passion que j'avais à bosser dessus. Parce que franchement la C4 Diesel de papa, c'est pas vraiment une voiture plaisir, et ça coute une couille en entretien (infaisable soi meme en appartement).
Elle est parti dans la Drome si certains sont de la bas et la croise.
Je reste ici car je sais que je craquerais surement d'ici quelques mois ou année dans une autre vieillerie Sac . Et au bout de 7 ans de présence ici, je prend toujours autant de plaisir à sous-mariner.
A très vite !
F.
(Modification du message : 10-01-2018, 22:28:17 par Francois_303.)
Réputation : 46
10-01-2018, 23:15:46   -   RE: [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-)
A bientot François, reviens nous vite avec une japonaiserie Wink
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
11-01-2018, 00:20:51   -   [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-)
Vires ta C4 et prends une Accord 7G!! Wink
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
11-01-2018, 10:24:16   -   RE: [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-)
Merci Yann ! tu sais que je suis ton sujet tous les jours ? Sacré job que tu as fait avec Billvtec... ça me fait vraiment rever et j'espère que le résultat sera vraiment à la hauteur du travail réalisé. ça me fait plaisir que tu repasses ici.
Nonovtec, tu sais que je lorgne dessus depuis deux ans ? Sac . Les 6G aussi, avec quelques accessoires sport kéké.
ça prend du kilometre ces accords en diesel ou essence ? j'entends "autant que la EG", car franchement acheté à 200.000 et revendu à 315.000km, jamais aucune panne.
Car on en trouve assez kilométré (180.000km +) à des prix très attractif.
Même si j'avais pas vraiment envie de repartir sur un diesel, une accord ou une civic 8 ictdi en finition propre me tenterait bien. Je pense que les K24 sont justes intouchable pour mon budget, meme si ça fait rever.
Ou Mazda 6 j'aime bien aussi.
En gros, je cherche une Jap' 4 ou 5 portes plutot sexy, si possible gabarit berline moyenne (C4  // Megane // Corolla etc). Année 2002/3/4 et +, si possible en essence ou diesel ultra fiable.
Je fais souvent des recherches, mais c'est souvent hors budget. j'y mettrais en gros 4000/5000 dans quelques mois.
(Modification du message : 11-01-2018, 10:41:34 par Francois_303.)
Réputation : 46
11-01-2018, 10:57:55   -   RE: [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-)
J'ai pas mal suivi ton sujet en sous-marin LOL
Quand tu bosses sur un projet avec des gars du calibre de billvtec, ça ne peut que bien se passer ^^
Bonne recherche, j'ai du mal à me prononcer sur le coté pratique d'une Accord avec une famille et le chargement que cela entraine parce que je n'ai pas d'enfant (à cause de la malle pas très pratique) mais à rouler, l'Accord est un bonheur. Ma CB me comble et je ne pourrais m'en séparer.
(Modification du message : 11-01-2018, 10:58:43 par SoichiroYann.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
11-01-2018, 11:16:32   -   [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-)
Pour l'Accord 7G K24, la seule chose que je peux conseiller c'est de la prendre en phase 2 uniquement. .. Les phases 1 ont connus des soucis de jeunesse corrigés sur la 2...
Aussi, c'est une chaîne, donc entretien réduit. ..
J'entends par là qu'il faut vérifier les guides et le tendeur de chaîne à 200 000km, et si gros jeu, remplacer ces pièces. .. Wink
Autrement, c'est hyper confortable, ça consomme relativement peu pour le bloc que c'est, environ 8L sur tous types de trajets...
Seul bémol à cette caisse est en effet le coffre... Il est énorme mais vu que c'est un coffre et non un hayon, c'est moins pratique à charger...
C'est pour moi le seul ''défaut'' ! !!
C'est robuste, fiable, confortable et avec quelques pièces, très efficace!!!
Si tu as le temps, tu peux toujours jeter un oeil à mon topic... Wink
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 60 4 919 09-12-2024, 02:18:47
Dernier message: Manes
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 524 74 181 04-11-2024, 02:03:33
Dernier message: makuro
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 46 11 303 04-09-2024, 20:38:17
Dernier message: Monsieur W.
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 12 336 22-02-2024, 12:32:53
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 9 478 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 131 964 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
  [S12] Silvia, C'est la fin ! Maamouth 533 57 101 14-06-2020, 13:47:56
Dernier message: BiSBAR
  [RX8] La fin RedThunder 120 18 740 08-06-2020, 09:55:29
Dernier message: RedThunder
  [EJ1] FIN easinho 16 4 359 23-04-2020, 19:29:33
Dernier message: easinho
  [Honda Civic Ek3] Fin d'une aventure! Vlad 116 20 278 08-03-2020, 20:41:33
Dernier message: Vlad
