Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 17:43:27
[EG4] Fumée blanche et ralenti..
iZiis Hors ligne Active Member ***
Honda Civic VTi 1992
91 - Essonne France
07-05-2013, 23:25:57 #1
Donc voila,
J'ai un petit soucie sur la civic,
Quand j'accèlere et que je monte dans les tours elle fument (blanc).
J'ai donc opté pour un joint de culasse, j'ai fait une vidange ce Week-end et dans l'huile il n'y a aucune trace pouvant montrer cela.
Mais aussi Quand elle est chaude, et que je m'arrête à un stop, le ralenti n'est pas dutout stable et la voiture pête un peu..
N'etant pas vraiment doué en mécanique je cherche ici des réponses à ces prôblèmes.
Merci.
bender74 Hors ligne Active Member ***
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
07-05-2013, 23:44:22 #2
sa peut etre les joints queues soupapes.
est-ce que ta une consommation d'huile ??
91 - Essonne France
07-05-2013, 23:49:21 #3
(07-05-2013, 23:44:22)bender74 a écrit :  sa peut etre les joints queues soupapes.
Je vient de faire la révision et je ne roule pas vraiment avec, mais je pense que j'ai une consommation d'huile.
Les joints de queue de soupapes?
C'est dure à faire ou pas?
eg4 mpfi
08-05-2013, 00:02:06 #4
faut demonté la culasse,
Modification du message : 08-05-2013, 00:02:57 par bender74.
91 - Essonne France
08-05-2013, 00:04:01 #5
(08-05-2013, 00:02:06)bender74 a écrit :  faut demonté la culasse,
Ah Sac
Ah Sac
Le ralenti, sa vient de la aussi?
Modification du message : 08-05-2013, 00:04:31 par iZiis.
eg4 mpfi
08-05-2013, 00:10:58 #6
ton ralenti sa le fait a chaud et a froid ?
91 - Essonne France
08-05-2013, 00:24:05 #7
(08-05-2013, 00:10:58)bender74 a écrit :  ton ralenti sa le fait a chaud et a froid ?
A chaud, a froid le ralenti est normal.
eg4 mpfi
08-05-2013, 00:38:06 #8
(07-05-2013, 23:25:57)iZiis a écrit :  Donc voila,
Merci.
ta ralentis n'est pas stable ??
91 - Essonne France
08-05-2013, 00:46:16 #9
Bah elle pete et du coups elle perd des tours assez violament puis les reprend, sa fait comme si elle s'etouffait.
Je peut essayer de faire une video demain.
Design-Z Hors ligne Troll Performance ***
Old Mini
08-05-2013, 00:51:19 #10
Si c'était une consommation d'huile, ta fumée serait noir/bleuté, et pas blanche...
91 - Essonne France
08-05-2013, 01:03:06 #11
(08-05-2013, 00:51:19)Design-Z a écrit :  Si c'était une consommation d'huile, ta fumée serait noir/bleuté, et pas blanche...
Oui..
hardlover Hors ligne Posting Freak *****
Nioule
Réputation : 40
08-05-2013, 02:15:52 #12
Moi je penche pour l'allumage... Les bougies sont bonnes ?
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit :  Open diff:
91 - Essonne France
08-05-2013, 07:28:10 #13
Elle vienne d'etre changé, les cables de bougies aussi.
Sujets : 52
08-05-2013, 12:52:07 #14
Ca arrive d'avoir une fumée blanche avec une conso d'huile ^^. Et pour les joint de queues de soupapes, pas du tout besoin de démonté la culasse ^^.
Sinon, après vu que tu viens de faire la vidange, roule avec pour voir si t'as une conso d'huile. Faudrait connaitre le kilométrage ça aiderait aussi.
91 - Essonne France
08-05-2013, 12:54:13 #15
(08-05-2013, 12:52:07)takumifujiwara a écrit :  Ca arrive d'avoir une fumée blanche avec une conso d'huile ^^. Et pour les joint de queues de soupapes, pas du tout besoin de démonté la culasse ^^.
Elle a 191 403 Km.
VinceGT-R Hors ligne Active Member ***
civic vti EG6
08-05-2013, 12:55:29 #16
desolé mais c'est pas parcque tu n'a pas d'huile dans le LDR que tu n'a pas de joint de culasse hs malheureusement!
91 - Essonne France
08-05-2013, 13:02:52 #17
(08-05-2013, 12:55:29)VinceGT-R a écrit :  Salut,
A bon, on m'a dit ça à plusieurs reprises pourtant..
civic vti EG6
08-05-2013, 13:37:14 #18
La meilleure solution reste l'analyse du LDR pour detecter toutes traces de CO, et etre parfaitement sur du diagnostique parcque c'est pas sur a 100% non plus
Old Mini
08-05-2013, 13:42:08 #19
Est-ce que t'as tout simplement observé ton bocal de liquide de refroidissement et constaté une descente ? Sac
91 - Essonne France
08-05-2013, 13:45:49 #20
(08-05-2013, 13:42:08)Design-Z a écrit :  Est-ce que t'as tout simplement observé ton bocal de liquide de refroidissement et constaté une descente ? Sac
Aucune descente du liquide de refroidissement depuis que je l'ai il n'a pas l'air de bouger. La voiture lors de son utilisation reste à la moitier et la jauge ne bouge pas.
Old Mini
08-05-2013, 14:40:27 #21
Donc ton liquide de refroidissement n'est pas consommé, et n'a donc aucun lien avec ta fumée blanche. Smile
Vérifie tes capteurs. Wink
J'ai pas la liste sous les yeux, ni une connaissance du moteur, mais je pense qu'une vérification de la vanne RCO ( Régulateur de ralenti ) ou son équivalent pourrait être une bonne idée...
Ou tout simplement une prise d'air.
Modification du message : 08-05-2013, 19:59:15 par Design-Z.
91 - Essonne France
11-05-2013, 20:27:03 #22
(08-05-2013, 14:40:27)Design-Z a écrit :  Ou tout simplement une prise d'air.
Tu entends quoi par la?
Car avant j'avais pas la boite à aire d'origine c'est moi qui vient de la remettre.
Old Mini
11-05-2013, 22:10:39 #23
Un truc tout con: Ton assistance au freinage ( Mastervack ) Prend sa dépression dans ta tubulure. Il suffit qu'il soit mal raccordé pour que ton moteur tourne comme une patate ( Ou qu'il tourne pas du tout ).
T'as des tuyaux, tel que l'évacuation des vapeurs d'huile jusqu'à ton admission, puis de l'admission jusqu'à ton couvre culasse, qui si ils sont coupées peuvent aussi le faire tourner comme une patate.
91 - Essonne France
11-05-2013, 22:17:37 #24
(11-05-2013, 22:10:39)Design-Z a écrit :  Un truc tout con: Ton assistance au freinage ( Mastervack ) Prend sa dépression dans ta tubulure. Il suffit qu'il soit mal raccordé pour que ton moteur tourne comme une patate ( Ou qu'il tourne pas du tout ).
Merci des conseils Smile
Je vais mettre une video de la fumée lors d'un acceleration...
Modification du message : 11-05-2013, 22:19:34 par iZiis.
Old Mini
11-05-2013, 22:23:29 #25
Ce dont tu peux être sur, c'est que c'est pas causer par l'eau. Si ton bocal bougue pas de niveau.
En revanche, une merde dans la combustion, oui surement. Mais quoi ? J'ai pas l’expérience pour... Ça peut très bien être un capteur de mort et qui foire ton mélange, mais je doute que ça ais une réelle incidence sur la couleur... Ça te le fait depuis longtemps ? Et tout le temps ?
91 - Essonne France
11-05-2013, 22:28:36 #26
(11-05-2013, 22:23:29)Design-Z a écrit :  Ce dont tu peux être sur, c'est que c'est pas causer par l'eau. Si ton bocal bougue pas de niveau.
Bah la voiture quand je l'ai acheté ne le faisait pas. ( Decembre 2012 )
Depuis cette date elle n'a pas roulé si ce n'est 10-15 km.
Après avoir fait mes modifs ( Silencieux, et boite à air d'origine ), le ralenti n'était plus stable donc la oui je pense que ca provient de la boite peut etre mal mise ou l'air à du mal à venir.
Mais pour la fumée je ne sais pas dutout.. j'ai fait la révision pas de mayonnaise, mais toujours cette fumée..
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=sNl07wG-V4Q]
Modification du message : 11-05-2013, 22:29:48 par iZiis.
Sujets : 52
11-05-2013, 23:24:57 #27
T'as mis quoi comme huile?
makuro Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 88
Réputation : 30
11-05-2013, 23:26:10 #28
Oula c'est pas blanc ça, c'est bleu !
Elle doit bouffer de l'huile, peut être les joints queue de soupape. Par contre ça fume à la décélération normalement...
Là je penserais plus à une segmentation...
Fais ton niveau, roule un peu, et check régulièrement le niveau voir si ça descend.
Pour les ratés... Les bougies sont grasses au démontage? J'entends, après avoir roulé, démonte de suite une bougie et regarde si elles sont sèches ou grasses.
La mienne m'avait fait un joint de culasse vers 200 000, sauf qu'elle avait bouffé l'eau en quelques km (et elle tournait comme une patate).
Modification du message : 11-05-2013, 23:31:17 par makuro.
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
91 - Essonne France
11-05-2013, 23:55:05 #29
(11-05-2013, 23:26:10)makuro a écrit :  Oula c'est pas blanc ça, c'est bleu !
Je vais faire les contrôles demain, pour les bougies je vient de les changer :/
Sujets : 52
12-05-2013, 00:50:32 #30
T'as mis quoi comme huile??? Quel grade?
