Garrett64
![*](images/star.png)
21-04-2007, 17:20:36 - [EG4] Fermeture centralisé fonctionne a l'envers [RESOLU]
Salut tlm!
J'ai un ptit soucis sur une lsi. La fermeture centralisé ne fonctionne pas. lorsque je ferme a clef ou que j'ouvre,que ce soit de l'interieur comme de l'exterieur(coté conducteur) j'ai le coté passager qui s'ouvre dans les deux cas.
Kesako? j'ai ouvert le boitier vert dans la portière conducteur, j'ai rien vu d'anormal et le relais se colle mais je n'ai aucun schema....Dans le boitier il y a deux relais...lequel sert a quoi? Quelqu'un as-t'il deja eu ce soucis? solution?
Garrett64
22-04-2007, 14:02:57 -
Problème resolu hier après midi
J'ai refait toutes les soudure du boitier vert mais en vain, par contre en testant la continuité des contact sur le connecteur qui reli le boitier vert au mecanisme(coté conducteur donc) j'ai un contact sur les deux qui ne marchait pas....
J'ai remarquer qu'en donnant des bon coup ds la tringlerie les coté passager ce fermait. Le prob venait apparement du mecanisme avec le connecteur et la ptit pièce blanche qui pivote. J'ai resolu le problème en tordant le mecanisme a la main et sa marche nickel. le problème venait du fait que le contact de fermeture ne sa faisait pas et quand je tournait donc la clef pour fermé j'avais cette fameuse impulsion d'ouverture qui se faisait au passage
Voila
Merci quand même pour ta reponse gars ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) ...T'etais pas loin
