J'ai moi aussi le meme soucis sur mon eg6,
bon la seule difference c'est que j'ai une centralisation par telecommande par rapport a toi donc pas besoin de mettre la clé dans la serrure pour fermer (ou ouvrir) la porte conducteur, mais la passager est gérée par le systéme d'origine et ne fonctionne pas (uniquement en fermeture)
aprés changement du boitier vert de centralisation = resultat identique
ce qui me reste a faire est le demontage du systeme qui se trouve dans la porte conducteur au niveau de la "gache" de verrouillage, en effet il y a une sorte de contact qui donne les impulsions et commande les relais qui pilote la porte passager et je suis quasi-sur que le probléme est la!! (systeme peu facile d'accés caché derriere la tole)
extrait d'un autre topic ou il est question de ca:
"Pour ma part, j'ai résolu mon problème!!
Je me suis motivé aujourd'hui pour démonter entièrement le système de fermeture. En faisant comme ça, j'ai eu accès au petit contacteur situé sur le bloc de fermeture, les petites piste étaient encrassè, un petit coup de nettoyage/grattage et tous refonctionne impec!"
François dans notre cas je pense que la piste pour la fermeture uniquement est encrassée
Je vais effectuer le demontage nettoyage dés que possible pour ma part
Pour aider a localiser la ou ce trouve les fameuse "piste" c'est l'ensemble 2 :
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...k_03=10846
