7/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (6 vote(s))
[EG4] Daily "Sport chic", 30 ans !
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
21-03-2019, 16:03:05   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
OK merci Yann pour le conseil.
En principe il y a des alternatives pour la plupart des références, je pense que je pourrai éviter QH.
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
Civic EG4 - FK2
22-03-2019, 14:42:46   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Je viens de trouver un sujet intéressant :
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-te...595773.htm
Civic EG4 - FK2
25-03-2019, 01:03:59   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Lorsque j'embraye, on entend un bruit pendant une fraction de seconde, comme si il y avait un caillou sur le disque d'embrayage. Mais pas de problème de patinage. J'avais constaté que le point d'embrayage est très haut, dès que je laisse le pied sur la pédale même sans appuyer, ça débraye, c'est devenu très sensible.
Le disque serait-il usé ?
J'ai fait faire trois devis sur Autobutler, cela va de 600 à 800 Euros pour le remplacement du kit d'embrayage avec vidange de boîte. J'aurais pensé que ce serait plus cher ...
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
25-03-2019, 13:38:13   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Salut Pascal, concernant ton problème d'embrayage est-ce que tu as remarqué une différence entre voiture chaude et voiture froide ?
J'ai eu un soucis qui s'en rapproche c'était mon émetteur qui était pourris (un adaptable venant d'oscaro)
A froid ça fonctionnais nickel et puis plus la voiture montait en température plus le point de patinage devenait haut, jusqu'à ce que ça se mette à patiner. Le fait de rouler et faire circuler l'air dans la baie monteur faisait redescendre légèrement le point de patinage, je ne te raconte pas l'angoisse a chaque feux rouge et autres embouteillage LOL
J'ai remis un de chez Honda pour être sûr même si j'ai du y laisser un rein, j'ai aussi fait changer l'embrayage qui était fatigué mais pas encore mort d'après mon mécano; et le récepteur. Pour l'émetteur il faut bien le régler aussi de mémoire y'a deux vis de réglage tu peut peut-être commencer par regarder par là, ce doit être dans le workshop, moi je me suis servit de la RTA.
A plus !
(Modification du message : 25-03-2019, 13:43:56 par Zaboon.)
Réputation : 46
25-03-2019, 16:04:21   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Comme dit Zaboon, si le comportement de ton embrayage se degrade à chaud, tu peux très clairemnt te pencher sur ton maître-cylinder émetteur d'embrayage.
Par contre le bruit peux aussi faire penser à une butée qui fatigue.
Civic EG4 - FK2
25-03-2019, 18:57:54   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Merci Zaboon et Yann pour vos réponses.
Je n'ai pas senti de patinage à chaud. Pas de souci pour monter la pente du garage et les démarrages en côte.
J'avais essayé de régler le point d'embrayage avec le workshop, mais tout ce que j'avais pu obtenir, c'était du patinage, donc j'ai remis le réglage initial ...
Le bruit c'est juste quand le disque accroche une demi-seconde, avec un fade-out (je ne sais pas si ça vous parle, ça diminue très vite, et ne fait pas de bruit quand c'est collé).
Pour l'instant je pense que je vais attendre que ça patine, ou que le bruit augmente.
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
27-03-2019, 15:35:23   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
(07-11-2018, 06:53:16)barius a écrit : En 195/50/R15 ça passe le 15"
Les leds par contre, je ne suis pas sûr que ça passe au CT... je pense je vais remonter des h4 classique pour le CT perso, tu nous diras
Je me permet de rebondir sur ce sujet même s'il a quelques mois, officiellement l'eg ne passe le ct qu'en monte d'origine, si elle passe en 195/50/15 c'est au bon vouloir du contrôleur. C'est ce que m'as dit mon contrôleur lors du dernier contrôle de mon eg4 (il bosse beaucoup avec la concession Honda voisine) il a été formel: il n'y a aucun "fichier" pour l'eg4 de correspondance par conséquent c'est 175/75/13 uniquement. C'est vraiment super con je trouve !
Civic EG4 - FK2
28-03-2019, 15:01:09   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Oui, effectivement, mais comme je ne me suis pas encore fait recalé pour cette raison, il faut croire que les contrôleurs ne sont pas aussi cons qu'on peut le dire !
Peut être qu'aussi, à l'époque où ces voitures ont été conçues et fabriquées, les contrôles techniques n'existaient pas, et qu'il était courant de pouvoir changer de monte de pneus/jantes avec une certaine tolérance des autorités publiques ...
Mise à jour du panier Oscaro :
Silent bloc de suspension - MOOG - HO-SB-4462 4,98 € x4 19,92 €
Silent bloc de suspension - MOOG - HO-SB-4460 4,32 € x2 8,64 €
Biellette de barre stabilisatrice - MAPCO - 49505 22,45 €
Biellette de barre stabilisatrice - MAPCO - 49504 22,45 €
Silent bloc de suspension - QUINTON HAZELL - EMS8007 8,74 € x4 34,96 €
Coussinet de palier, stabilisateur - MOOG - HO-SB-6716 1,67 € x4 6,68 €
Triangle de suspension - MAPCO - 49502 23,76 €
Triangle de suspension - MAPCO - 49503 23,76 €
Silent bloc de suspension - FEBI BILSTEIN - 19729 5,80 € x2 11,60 €
Suspension, stabilisateur - FEBI BILSTEIN - 42006 3,31 € x2 6,62 €
Suspension, corps de l'essieu - LEMFÖRDER - 36461 01 16,70 € x2 33,40 €
Silent bloc de suspension - FEBI BILSTEIN - 17837 4,61 € x4 18,44 €
Les silent blocs QH restants sont ceux de la barre de compensation (?) en avant du bras longitudinal arrière.
J'ai essayé de trouver les bras complets ref. 52341-SR3-000, mais 70 Euros en OEM, c'est très cher pour ce que c'est. J'ai trouvé une ref FEBEST à une prix raisonnable mais j'ai un doute sur le montage pour EG4 :
https://www.ebay.fr/itm/FEBEST-Lenker-Ra...3291935129
Sinon on peut trouver une référence DORMAN, par exemple chez Rockauto :
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php...46&jsn=332
(Modification du message : 31-03-2019, 11:36:43 par Pascal78000.)
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
28-03-2019, 22:09:18   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Comme tu l'as dit certains sont surement plus conciliant que d'autres surtout que y'a rien de déconnant à y mettre du 195/50/15, c'est carrément sécurisant.
Cette fameuse barre de compensation, elle est reliée au bras longitudinal arrière ? (le gros bras si je ne dit pas de conneries on est d'accord ?)
Alors si oui c'est surement le mini bras qui sert à maintenir le gros bras dans l'axe, situé donc sur la partie la plus avant du bras. Ils sont tout petits ces sb
C'est le 14 sur cette image et les sb 15:
[Image: 06241b67e78cb9d7e56d48adf72c00f3-1056x527.gif]
Edit: voici la ref du dis mini bras: 52341-SR3-A00
(Modification du message : 28-03-2019, 22:13:28 par Zaboon. Raison de la modification: Ajout ref )
Civic EG4 - FK2
29-03-2019, 07:59:27   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Oui c'est exactement ça. Soit on change les deux silent blocs 15, soit on change la biellette 14.
A noter que la nomenclature ne donne pas la ref du gros silent bloc du grand bras longitudinal 21/22, alors qu'elle existe ...
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
29-03-2019, 10:10:08   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Faux, à l'époque(en 2007) j'étais allé voir le mien qui m'avait sorti les correspondances pour mon EG4 en 13-14-15 pouces, dont la fameuse 195-50-15, contrairement aux EG6 qui elles ne sont homologuées qu'en 195-55-15 et non pas 50
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
29-03-2019, 16:52:06   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Alors ces correspondances ne sont plus, qui croire ?!
Civic EG4 - FK2
03-04-2019, 01:17:24   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Mise à jour du panier OSCARO. En principe j'ai tout sauf les petites barres/biellettes de compensation en avant du bras longitudinal arrière.
ARRIERE :
52365-SH3-000 MOOG / Silent bloc de suspension - HO-SB-4462 4 19.92
52622-SH3-010 MOOG / Silent bloc de suspension - HO-SB-4460 2 8.64
52390-SR3-000 MAPCO / Biellette de barre stabilisatrice - 49505 1 22.45
52400-SR3-000 MAPCO / Biellette de barre stabilisatrice - 49504 1 22.45
52385-ST3-G01 LEMFÖRDER / Suspension, corps de l'essieu - 36461 01 2 33.40
52315-SR3-900 MOOG / Coussinet de palier, stabilisateur - HO-SB-6716 2 3.34
52316-SA5-000 MOOG silent bloc barre stab - K90193 déjà acheté chez Rockauto
52341-SR3-000 biellettes de compensation avant, non disponibles.
AVANT :
51460-ST3-305 MAPCO / Triangle de suspension - 49502 1 23.76
51450-ST3-305 MAPCO / Triangle de suspension - 49503 1 23.76
51392-SR3-024 FEBI BILSTEIN / Silent bloc de suspension - 19729 2 11.60
51810-SK7-004 FEBI BILSTEIN / Silent bloc de suspension - 17837 2 9.22
51395-SR3-N03 FEBI BILSTEIN / Silent bloc de suspension - 42012 1 18.48
51396-SR3-N03 MAPCO / Silent bloc de suspension - 33526 1 18.48
51306-SR3-N01 FEBI BILSTEIN / Suspension, stabilisateur - 42006 2 6.62
Biellettes de barre stab récentes Energy
(Modification du message : 03-04-2019, 01:17:57 par Pascal78000.)
Civic EG4 - FK2
09-04-2019, 13:56:54   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Commandes passées chez Oscaro et Autodoc, en fonction des références, Autodoc peut être moins cher, et ça compense le supplément de frais de livraison (10 Euros pour Autodoc contre 5 Euros pour Oscaro).
Autodoc a prévu de livrer des biellettes 52390-SR3-000 en Stark au lieu de Mapco. Mais vu que Stark est deux fois plus cher que Mapco, a priori cela devrait être une qualité au moins équivalente.
Quelqu'un a déjà testé Stark ?
Réputation : 46
09-04-2019, 15:30:11   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Mes triangles stark sont morts en moins d'un an sur l'EC, voilà ce que j'ai à dire de leur qualité.
Civic EG4 - FK2
09-04-2019, 20:26:01   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
(09-04-2019, 15:30:11)SoichiroYann a écrit : Mes triangles stark sont morts en moins d'un an sur l'EC, voilà ce que j'ai à dire de leur qualité.
Ah merde, j'espère que j'aurai plus de chance. Cry
Voici la pièce :
https://www.auto-doc.fr/stark/7935893
(Modification du message : 09-04-2019, 20:27:05 par Pascal78000.)
Réputation : 46
10-04-2019, 10:51:39   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Ca devrait aller pendant un bon moment, ces bras sont relativement peu contraints. En tous cas, j'ai gardé mes OEM en SB d'origine plus de 300000km.
Civic EG4 - FK2
10-04-2019, 11:13:30   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
On verra, mais cela ne semble pas compliqué à changer si jamais ils donnent des signes de fatigue.
Civic EG4 - FK2
11-04-2019, 23:25:16   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
J'ai commencé à recevoir des pièces, les MAPCO ne respirent vraiment pas la qualité ... je vais peut être les renvoyer.
Par contre la STARK a l'ai correcte.
Civic EG4 - FK2
12-04-2019, 11:40:31   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
J'ai trouvé une solution pour rabaisser encore l'EG4 :
[Image: 20190331-171433.jpg]
Voici la solution :
[Image: 20190331-171500.jpg]
TsoF Hors ligne
12-04-2019, 11:42:30   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Semarre
Une tondeuse qui transporte du terreau on aura tout vu LOL
Bon jardinage Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 12-04-2019, 11:42:41 par TsoF.)
Civic EG4 - FK2
13-04-2019, 10:34:58   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Mauvaise surprise avec la pièce 51396-SR3-N03 MAPCO / Silent bloc de suspension gauche - 33526, commandée chez Autodoc.
Non seulement la qualité de fabrication est douteuse, avec un axe décentré, mais je me suis aperçu en comparant avec la pièce symétrique en FEBI BILSTEIN, que c'était la même pièce, la droite ! (j'ai même vérifié sur la voiture) nono Huh Confused Cry
Donc MAPCO commercialise une pièce droite à la place d'une pièce gauche !!! Facepalm
Yann m'avais conseillé d'éviter QH, mais là c'est le pompon, je conseille d'éviter MAPCO en toutes circonstances !
J'ai commencé un dossier de retour chez Autodoc, qui a été accepté, mais problème, les frais d'envoi sont ma charge, et il faut renvoyer la pièce en Allemagne !
Renseignement pris, le moins cher est Mondial Relay, qui coûte 10 Euros pour un colis de 500 gr. Pour une pièce qui "vaut", enfin disons dont le prix de vente est de 16 Euros, franchement ça ne donne pas envie de s'emmerder à la renvoyer ...
Au final Autodoc, c'est pas cher, mais on en a pour son argent et le service après-vente est très moyen.
Cela me renforce à rester de préférence chez Oscaro !
D'ailleurs je me suis empressé de leur commander la gauche en FEBI BILSTEIN (bizarrement nettement plus chère que la droite, c'est pour ça que j'avais commandé la gauche chez Autodoc ...).
(Modification du message : 15-04-2019, 12:09:26 par Pascal78000.)
Civic EG4 - FK2
15-04-2019, 13:07:50   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Après avoir fait l'éloge d'Oscaro, je viens de voir un triste retour à la réalité : le silent bloc FEBI BILSTEIN n'est plus dispo chez Oscaro, du coup ils vont m'envoyer un MAPCO 33526 !!! Facepalm
Et donc puisque rien n'est simple, ils vont m'envoyer la pièce droite à la place de la pièce gauche !
Je vais donc me retrouver avec trois pièces droite ... ubuesque Cry
Après avoir contacté Oscaro au téléphone, ils vont annuler la pièce MAPCO et m'envoyer une pièce QH à la place de la MAPCO. Tant pis, QH ne peut pas être pire que MAPCO.
(Modification du message : 15-04-2019, 14:02:59 par Pascal78000.)
Réputation : 46
15-04-2019, 14:17:26   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Oscaro n'a jamais été honnête avec ses stocks et les autres non plus. Pour être sûr d'avoir la bonne pièce, amazon.
Civic EG4 - FK2
15-04-2019, 16:29:06   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
(15-04-2019, 14:17:26)SoichiroYann a écrit : Oscaro n'a jamais été honnête avec ses stocks et les autres non plus. Pour être sûr d'avoir la bonne pièce, amazon.
Oui, mais Amazon n'ont pas grand chose comme choix, les prix ne sont pas compétitifs et les délais sont souvent assez longs, avec parfois des frais de port exagérés. Exemple pour la pièce 51396-SR3-N03 :
https://www.amazon.fr/Febi-Bilstein-4201...2-fkmrnull
28 Euros dans 3 mois, bof ...
En général je suis assez fan d'Amazon pour les outillages, mais pour les pièces auto, ils ont des progrès à faire, et le marketplace n'est pas performant. C'est dommage car le SAV Amazon est en général très bon !
Sinon en terme de SAV, j'ai du appeler 4 fois pour avoir une réceptionniste, très gentille, mais qui n'a pas pu traiter mon problème. Elle l'a renvoyé vers un "expert" qui a quand même bien compris le problème avec MAPCO, et m'a assuré qu'en commandant QH je serai sûr de ne pas recevoir de nouveau MAPCO. Donc dans l'ensemble, je suis relativement satisfait.
(Modification du message : 15-04-2019, 16:32:24 par Pascal78000.)
Civic EG4 - FK2
16-04-2019, 15:40:11   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Encore un changement, ce ne sera pas QH, mais SIDEM (je ne connais pas ...) :
https://www.oscaro.com/silent-bloc-de-su...2282-251-p#
barius Hors ligne
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France
16-04-2019, 19:59:07   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
As-tu regarder sur ebay ? souvent les pièces sont moins cher avec des revendeurs étrangers
Civic EG4 - FK2
17-04-2019, 07:24:43   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
(16-04-2019, 19:59:07)barius a écrit : As-tu regarder sur ebay ? souvent les pièces sont moins cher avec des revendeurs étrangers
Oui, mais pas forcément moins cher et le problème est qu'il y a des frais de port assez élevés, et souvent il n'y a pas de panier qui permet de partager les frais pour plusieurs pièces. Et leur boutique n'est pas pratique, pas moyen de filtrer avec le modèle de voiture. J'utilise ebay pour les pièces oem d'occasion BMW.
Civic EG4 - FK2
19-04-2019, 15:08:49   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
En attendant le gros chantier de remplacement des silent blocs prévu début mai, je tâche de faire du petit entretien.
Nettoyage du filtre à air K&N : passage sous le robinet d'eau dans tous les sens pour évacuer un maximum de particules, et ensuite juste bien imbiber la galette d'huile en bombe (huile lithium). J'avais lu quelque part que l'huile K&N est vendue deux fois plus chère qu'une huile standard ...
Je prévois de changer le filtre à essence et de nettoyer la crépine de la pompe à carburant. Si certains ont des conseils, ils sont les bienvenus !
Je prévois aussi de remplacer les gros supports moteur arrière et gauche.
(Modification du message : 19-04-2019, 15:11:24 par Pascal78000.)
Civic EG4 - FK2
21-04-2019, 22:36:18   -   RE: [EG4] Daily "Sport chic", 25 ans !
Supports moteurs (suite et fin) :
Je viens de changer les supports moteur gauche et arrière. Cela n'a pas été sans mal, surtout pour l'arrière, bien sûr.
On commence par mettre la voiture sur chandelles, et on soulage le moteur avec un cric sous la carter d'huile :
[Image: 20190421-114342.jpg]
Il n'y a plus qu'à dévisser les deux vis de fixation sur le moteur et le boulon côté structure. J'ai déjà fait l'opération il y a quelques mois. A noter qu'il y a un écrous soudé en arrière de la ferrure côté structure. Comme un âne j'ai forcé jusqu'à ce que la soudure cède !
Après dépose de l'ancien, comparaison avec le nouveau à gauche :
[Image: 20190421-120452.jpg]
Ce n'est pas une impression, le diamètre du nouveau est plus petit !
[Image: 20190421-120506.jpg]
L'ancien est plus robuste, avec un raidisseur et des soudures par points :
[Image: 20190421-120606.jpg]
Et voilà le nouveau monté, de marque WESTAR, ref. EM 8021, acheté chez Rockauto aux USA :
[Image: 20190421-122212.jpg]
Ensuite on passe à l'arrière, c'est une autre affaire. On déplace le cric pour le mettre sous la boîte de vitesse :
[Image: 20190421-131621.jpg]
On attaque par les trois vis verticales entre le support et la structure. D'abord celle au centre la plus en avant, en passant par en haut. J'ai utilisé une chaîne constituée d'une douille de 14, un cardan en 1/4", et des réducteurs et rallonges pour une clé à cliquet en 3/8" :
[Image: 20190421-125856.jpg]
J'ai une rallonge 1/2" de 25cm, c'est insuffisant. Il aurait fallu une rallonge de 40 cm (comme le barbu folklo de la vidéo).
Voici le démontage de la vis avant, vue de l'avant :
[Image: 20190421-123927.jpg]
Pour la vis de gauche, en arrière, elle est entre deux durites de chauffage. J'ai du mettre la douille et le cardan par le bas et les rallonges par le haut, vue de l'avant :
[Image: 20190421-125342.jpg]
Avec les rallonges, vue du côté droit :
[Image: 20190421-125437.jpg]
Et voici le démontage de la vis arrière droite, il faut dégager un peu la zone en déclipsant la bouteille (le catch can, il me semble ...). Pas besoin de passer par en dessous pour mettre la douille, vue de l'avant :
[Image: 20190421-130053.jpg]
Et vue du côté :
[Image: 20190421-130119.jpg]
Après c'est au tour du boulon qui relie le support au T sur la boîte de vitesse. C'est moins compliqué, il suffit de mettre une clé de 17 par dessous, on passe par la gauche :
[Image: 20190421-131405.jpg]
Une fois le support complètement dévissé, j'ai essayé en vain de sortir le support avec le truc de l'américain barbu folklo, sans démonter le T, mais rien à faire, il y a très peu de jeu. Donc ensuite il faut dévisser la barre verticale du T, avec deux boulons de 12 à tête hexa de 17mm côté gauche, pas de souci avec une douille longue et une rallonge pour la clé 1/2" :
[Image: 20190421-185257.jpg]
Enfin le dernier boulon en avant et en haut du T. Attention, ne pas essayer de dévisser par la gauche, l'écrou est soudé sur le T ! On enlève le boulon par la droite, toujours avec une douille longue et une rallonge, sous le démarreur :
[Image: 20190421-191412.jpg]
Et voilà, une fois le T libre, on secoue tout ça pour faire tomber le support, avec un grand cri de joie d'avoir eu sa peau après deux bonnes heures de doute et de souffrances :
[Image: 20190421-192105.jpg]
Sous l'axe de l'ancien à droite on voit qu'il y a une bosse et cette bosse touchait le V inversé (la zone de contact est restée noire), ce qui devait transmettre des vibrations du moteur à la caisse, alors que sur le nouveau il n'y a pas de bosse.
Contrairement aux supports avant, je n'ai pas eu de souci de montage des nouvelles pièces, qui semblaient assez mal finies. Le plus difficile était de monter sur le moteur pour accéder au support arrière par dessus, surtout avec la voiture sur chandelles. Mes genoux ont bien dégusté !
Et pas évident de voir quelque chose dans la choucroute de durites dans cette zone !
Résultat : j'ai fait juste tourner un peu le moteur sur chandelles, et on sent moins de vibrations dans le levier de vitesse. On verra ce que ça donne sur route, mais pour l'instant je suis assez satisfait du changement.
Sinon j'ai démonté la pompe à carburant, RAS tout est propre, rien dans le réservoir, aucune saleté dans la crépine. J'ai aussi démonté et remonté le filtre à carburant. Je le changerai plus tard.
(Modification du message : 21-04-2019, 22:39:02 par Pascal78000.)
  [MX5 NBFL] Umul // Roadster : 5 ans plus tard... P.26 umulbuya 769 152 673 16-09-2024, 09:09:31
Dernier message: umulbuya
  EG3 noire : 30 ans. Ryu_wm 1 213 15-06-2024, 12:31:41
Dernier message: pierre01
  [ED7] Ma Honda Civic 1.6i-16 : 30 ans p.64 ! Koebi 1 986 330 865 25-08-2023, 10:30:30
Dernier message: piston97
  [NISSAN S14 1994] 15 ans sans rouler Remise en état Wikeed_MX 32 2 023 14-07-2022, 08:35:54
Dernier message: Wikeed_MX
  [EG3] 26.5 ans et (presque) toutes ses dents ! Ryu_wm 12 1 351 29-01-2022, 00:49:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT 10 ans parmis vous !! vtecspirit 2 075 334 742 26-04-2021, 09:51:04
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EG4] 93 - le daily an2yo 18 2 058 29-11-2020, 04:18:49
Dernier message: Allsgone
  [Prius II] L'hybride c'est chic, la CVT moins Ckartman 44 4 203 30-10-2020, 11:54:08
Dernier message: JP32
  [EP3] daily sport Manes 2 1 008 27-02-2020, 15:52:33
Dernier message: Manes
  [EJ9] Sport Daily Project Allsgone 27 8 082 19-08-2019, 01:30:28
