Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 03:25:51
[EG4 D16A9] Elle ne démarre pas...
Japan import Hors ligne Senior Member ****
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
03-11-2011, 00:21:51 #31
A côté de l'écu ? J'ai un truc de brancher, apparemment c'est pour régler la pression d'essence ou un truc du genre...
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
vroomdams Hors ligne Man Made By Ikéa Moderateurs
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
03-11-2011, 00:26:52 #32
Y'a un espece de potar branché contre l'ECU, et un peu plus loin, y'a le capteur pression atmosphérique (derrière l'aile de mémoire)
Tu les a les 2 la?
Le moteur viens d'une caisse cata?
Toutes tes sondes sont correctement en place et branchés?
TA60 & BB9
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
03-11-2011, 00:47:09 #33
Humm il me semble pas avoir un capteur derrière l'aile... Je te prendrais une photo de ce qui est branché à côté de mon ECU ce week end, je suis pas chez moi là Confused
La Rover n'était pas catalysée Smile Oui mes sondes sont bien branchées comme il faut, j'ai revérifié plusieures fois au cas où ... Wink
boskorex Hors ligne Active Member ***
93 - Seine-Saint-Denis France
03-11-2011, 13:57:13 #34
c'est un capteur de pression atmosphérique, (qui d'ailleurs m'a été fournie par dam's et
apautre :] ) il ressemble a sa (PA sensor):
[Image: 1134986833.jpg]
et le potar contre l'ECU c'est lui:
[Image: 1134986935.jpg]
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
florianar Hors ligne Senior Member ****
VW polo MK2
03-11-2011, 14:30:20 #35
jap import, j'avais le même souci, mais moi sa pissait pas non stop.
contrôle tes capteur de pression atmo et ton potentiomètre ralentit.
contrôle que ton map sensor soit le bon, et qu'il soit pas mort ( si tu peux essayer avec d'autres c'est nickel ).
pour le faisceau, pas de souci si c'est tiju qui l'a fait, a la limite voir pour le contrôler, mais sa doit pas venir de là.
les injecteurs, essaye de mettre des injecteurs de D15B7, donc de supprimer la resistor box, c'est la même capacité, mais pas la même impédance, d'ou la resistor box.
si le problème persiste tu saura que sa viens pas de tes injecteurs.
normalement t'a une lambda, moi je sais que faut pas que je la branche, mais toi des fois sa peut jouer.
il faut aussi savoir, et je met au défi quiconque de me contredire, car j'en ai fait les frais pendant plus de 3 mois, que le capteur de pression atmosphérique coupe l'injection si il est en défaut, donc dans ton cas, débranche le pour voir si tes injecteurs pissent toujours.
si j'ai d'autres idées je te les notes là Wink
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
03-11-2011, 14:45:13 #36
boskorex, merci pour les photos ! Je regarderais pour le capteur de pression atmosphérique, ça me dit rien... Concernant ce qui est à côté de l'ECU, moi il n'est pas vissé, ça peut jouer ?
flo, le capteur map je l'ai changé et ça ne fait rien (celui de l'EG puis celui de la Rover) ..
La sonde lambda je dois pas la brancher normalement étant donné qu'il n'y en a pas sur le D16A9 si ?
Pour les injecteurs, ceux de D16Z6 sont les mêmes sur D15B7 ? Si oui je dois pouvoir m'en faire prêter Smile
HS: Ton EJ tourne ?
Merci ! Wink
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
03-11-2011, 14:55:20 #37
quesqu'il en dit le main relay?
DémoniH@cK Hors ligne Active Member ***
03-11-2011, 15:04:35 #38
sur mon ancien rex un phase 2 j'en avais une de sonde lambda
Nouveau dans le Finistere...
VW polo MK2
03-11-2011, 16:19:49 #39
jap, oui la elle tourne, j'en reviens tout juste, j'ai inversé 2 fils et c'est bon...par contre elle plafonne a 3500tr et elle démarre que si le capteur d'arbre a came d’échappement est débranché...
pour la tienne, ceux de D16Z6 oui ce sont les même que D15B7. donc tu peux essayer, mais si tu peux le faire avec tiju c'est mieux, parce que faut modifier un chouilla le faisceau d'injection, parce que vu que t’enlève la resistor box y'a des variantes... et comme t'a un faisceaux de D16A9 et non de D15B7 c'est moins évident...
mais déjà si tu peux essayer avec d'autres injo de D16A9 sa peux être pas mal aussi...ou si t'a moyen de faire nettoyer les tiens aux ultrasons...
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
03-11-2011, 19:39:34 #40
J'ai pas de sonde lambda sur le collecteur du D16...
Je verrais si je peux essayer les injecteurs de D16Z6, si il faut modifier Tiju m'expliquera par téléphone, il va pas perdre une journée pour me modifier 3 fils LOL
Je ferais nettoyer les miens par la suite je pense oui, dans tous les cas ça leurs fera pas de mal .. Smile
Tiju42 Hors ligne Active Member ***
03-11-2011, 21:23:08 #41
juste une question:
- tu as fait passer le faisceau des injecteurs coté conducteur ou passager?
je dis ca car tu aurais peu etre pu inversé l'ordre des inj ,et en plus probleme pour la temp d'air(defaut que tu as si 1 clignotement long) .... d'ou pourquoi au tel on me disais que des cosses correspondait pas...
Pour le capteur PA tu lavais sur le faiceau et son cablage n'as pas été touché
Pour le potentiometre de richesse , idem sauf quil a du rester sur ton ecu tu avais juste a le rebrancher
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
03-11-2011, 21:33:30 #42
florianar, si tu plafonne a 3500tr c'est ton capteur de régime..
il faut que tu dépine c1 et c2 pour les mettre en b10 et b12, et tu tire
2 autres files indépendant pour branché ton capteur en bout d'arbre a cam
d'échappement sur c1 et c2 Wink
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
03-11-2011, 21:54:10 #43
Tiju42 a écrit :juste une question:
Je vais vérifier ça samedi, je veux pas dire une connerie... Mais si il était monté à l'envers, j'aurais pas pu rebrancher tout ce qui est allumeur et tout, si ? Pour le capteur PA autant il est rebranché, mon frère a branché pas mal de choses donc je vérifierais Smile
Le potentiomètre de richesse est branché pas de soucis là dessus, juste il n'est pas vissé à l'ECU, je sais pas si ça peut jouer.. Je le revisserais au cas où.
Est-ce qu'à tout hasard quelqu'un aurait une photo d'une EG4 D16A9 où on voit le faisceau, du moins où il passe ? Smile
03-11-2011, 22:37:56 #44
vous avez gardé quoi comme faisceaux électrique de l'EG4? faisceaux hybride ou
tout le faisceaux d16a9?
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
03-11-2011, 22:38:45 #45
Tiju42 a écrit :Je précise il s'agit d'un faisceau hybride , en gros ont été retouchés/coupés :
- capteur vitesse
- marche arriere
- t° d'eau tdb
- pression d'huile
- exitation démarreur
- exitation allumeur
- thermocontact
- alims ecu
LE RESTE EST D'ORIGINE ROVER!! Aucune coupure sur l'injection et ses capteurs!
Smile
03-11-2011, 22:42:47 #46
Oops désolé Mr Green
sa commence a devenir compliqué cette histoire Confused
EDIT: sur ma EG4 A9, mon faisceau injecteurs passe du coté conducteur Wink
(j'ai du mal se soir ! )
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
03-11-2011, 23:02:04 #47
Je regarderais de quel côté ça passe Samedi (si j'arrive à rentrer chez moi, y'a des crues de partout avec ce temps de merde ! LOL)
La résistor box est bien côté conducteur aussi ?
03-11-2011, 23:25:14 #48
après tout dépend l'emplacement de ton faisceau mais logiquement oui Wink
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
03-11-2011, 23:27:42 #49
Bon ben déjà je me suis pas gouré là dessus Sac
Mais si la résistor box est bien placée, que j'ai branché l'allumeur comme il faut, les injecteurs devraient être branchés comme il faut non ?
VW polo MK2
04-11-2011, 00:13:44 #50
pas dit, vu qu'il y'a 2 fils par injecteurs, et que la resistor box y'en a 5 me semble... enfin c'est un gros bordel, pour sa que les swap sur EJ beaucoup la supprime.
boskorex, tu peux me donner les couleurs de fils qui correspondent aux fiches que tu m'a dit? que je compare avec le schema que j'ai et mon ecu... parce que la sa m'intrigue LOL
04-11-2011, 20:40:16 #51
sur EJ je ne sait pas si c'est les mêmes couleurs que EG4 Confused
sinon, Discouit a fait un tuto pour EJ, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=125638
normalement si c'est lui qui déconne, tu devrais avoir le défaut 4 sur ton ECU Wink
VW polo MK2
05-11-2011, 03:23:51 #52
j'ai bien un defaut 4..c'est avec ce schema que j'ai fait mon faisceau, mais sa veux dire qu'il faut modifier des trucs alors...
bon donc je vais noter ce que tu m'a dis pour les modif sur les prises et je vais voir sa...
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
06-11-2011, 22:43:19 #53
Bon j'ai eu un peu de temps pour me pencher dessus aujourd'hui, donc le capteur de pression atmosphérique est bien branché, et le faisceau d'injecteurs passe bien du côté conducteur...
Je me tate à faire nettoyer mes injecteurs aux ultrasons et les faire tester par la même occasion...
16 194
Dernier message par oGUH
20-03-2013, 17:18:45
2 699
Dernier message par Yandel68
19-03-2013, 17:15:03
2 279
Dernier message par eric30130
04-03-2013, 20:21:17
2 628
Dernier message par wxcv56
13-12-2011, 21:30:14
