[EG4] Bruit Anormal Moteur D15
youss786 Hors ligne
19-11-2013, 13:06:29   -   [EG4] Bruit Anormal Moteur D15
Bonjour, je vien encore ici car j'ai fait certainement fait une connerie sur mon moteur a trop vouloir toucher a tout et maintenant je suis impuissant et donc je me remet a vous ! Bon je m'explique :
- J'ai mon moteur qui fait un bruit bizarre
- Le ralentit est a 2000tpm
- Le collecteur fume seulement quelques minutes après le démarrage du moteur.
Et je me rappelle a peu près ce que j'ai fait avant que le moteur ne devienne comme ça :
- j'ai aspergé le collecteur de WD40, avec le cache collecteur retiré et les boulons qui le maintiennent ont aussi été retirés (mais il à reposé longtemps après le WD40), les boulons et le cache ont été remis, et toujours le même problème.
- j'ai ouvert le bocal de liquide de refroidissement.
- j'ai contrôlé le niveau d'huile, et je me souvient plus trop, mais je crois que quand j'ai mis du WD40 sur le collecteur, j'avais pas remis la tige pour contrôlé le niveau d'huile. (trop con) Huh
Reconnaissez vous une erreur qui aurait entrainé ce problème ?? car là je suis perdu
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=ugphIEZ4U1U]
(Modification du message : 19-11-2013, 13:07:49 par youss786.)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
19-11-2013, 13:14:24   -   RE: [EG4] Bruit Anormal Moteur D15
La fumée c'est normal a cause du WD40. Enfin tout dépends de la quantité après LOL
Ensuite je pense que tu as mal remis ton collecteur, et que du coup tu as des fuite d'air. Tu pourrais faire une vidéo de ton soucis ?
Du coup je pense que si tu as des fuites, la lambda doit informé l'ecu qu'il n'y a pas assez de gaz d'échappement et du coup le ralentit augmente ? Est-ce possible, j'en sais rien.
youss786 Hors ligne
19-11-2013, 13:20:38   -   RE: [EG4] Bruit Anormal Moteur D15
merci de ta réponse extrêmement rapide je dois dire, a croire que t'était abonné a ce topic, c'est foooouuuuuu ..
Ben pour le WD40 j'en ai mis beaucoup c'est vrais, a un certains niveau y'a pa de risque ??
ben moi aussi je pensais l'avoir mal revissé, mais après l'avoir remis au cliquet ça fait toujours ça.
J'ai mis la video, dis moi si tu la voit toujours pas ?
youss786 Hors ligne
20-11-2013, 13:10:15   -   RE: [EG4] Bruit Anormal Moteur D15
up up
(Modification du message : 20-11-2013, 15:45:26 par youss786.)
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
20-11-2013, 16:32:08   -   RE: [EG4] Bruit Anormal Moteur D15
J'ai du mal à piger ton problème là... le WD40, ou l'huile, ou tout autre liquide gras, si tu en met sur le collecteur et que tu le chauffe, ça va forcément fumer et puer! tu ouvre ton capot, ça dure 5 minutes.
si ça dure c'est une fuite des gaz d’échappement qui vient soit du joint, soit du collecteur.
youss786 Hors ligne
20-11-2013, 16:37:54   -   RE: [EG4] Bruit Anormal Moteur D15
Ouai c vrai desolé, la fumer y'en a plus, mais le ralenti reste toujours elevée, apparament c'est une prise d'air, mais je ne la trouve pas
(Modification du message : 20-11-2013, 22:51:22 par youss786.)
  [EG8][D15] fuite boite embrayage. wayne83 7 1 173 04-05-2019, 10:09:40
Dernier message: nonovtec
  [eg] d15 problème réglage allumeur fab3232 8 1 724 06-02-2018, 10:03:19
Dernier message: fab3232
  [EJ9] bruit anormal essieu avant takumi63 23 6 459 12-12-2017, 11:28:10
Dernier message: ej9jap
  [Civic EK4] Remonter d'eau anormal dans le vase d'expansion JaymZ 8 3 710 05-04-2016, 17:18:56
Dernier message: nico1131
  [EG4/D15] Causes probable perte d'allumage ? Mosh Stick 7 2 150 13-11-2015, 16:52:57
Dernier message: Mosh Stick
  [Honda civic type s 2.2l i-ctdi] usure anormal pneu arriere watt62 4 4 847 02-04-2015, 06:27:14
Dernier message: keke8231
  [MA9] Besoin d'aide pour un embrayage D15 Loïc_Domo_62 3 1 947 11-03-2015, 00:50:42
Dernier message: Loïc_Domo_62
  [EK3] Culasse de D16 sur D15? Steve_Ng 14 5 246 18-11-2014, 16:35:14
Dernier message: Steve99
  [EK3 D15 Z6] Echappement Oliv60 15 3 196 18-11-2014, 16:00:10
Dernier message: gineto
  [D16 D15] AAC différence! EgMoon 7 3 029 27-04-2014, 12:24:06
Dernier message: logan125
