8.9/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4.45 (11 vote(s))
[EG4] Black Spoon, Histoire Fini -> Vendu
Spoon Addict Hors ligne
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
09-03-2013, 00:30:59   -   RE: [EG4] Black Spoon, freins finis, commande reçu et ça redémarre !
Bonsoir à tous et toutes,
Quelques nouvelles de la Civic, elle a enfin eu droit à sa vidange Big Grin !
Étant donné que je devais changer le joint de carter d'huile, remplacer le bouchon d'huile par un US Racing magnétique, etc.
A savoir également, j'ai reçu ma pochette Honda ainsi que le manuel des Civic de ma génération. Par contre le vendeur me là envoyé avec un ancien carnet d'entretien rempli donc qui me sert à rien LOL...
Voici les photos :
* On démonte le collecteur d'échappement :
[Image: echappementdmont.jpg]
* On fait sa vidange, on change le filtre à huile par un neuf :
[Image: comparaisonancienetnouv.jpg]
* On nettoie le tous et change l'ancien bouchon non-aimanté par un neuf qui est aimanter (je pense qu'à 220 000 km c'est presque vitale ce genre de babiole), voici une petite comparaison des deux :
* Et puis on remonte le tous avec le nouveau joint de carter d'huile (qui au passage n'est pas le même qu'il y avait avant, l'ancien comportait des sortes de bagues métalliques au niveaux des trous pour les vis. Je pense que c'est de là que venait la fuite vue que les bagues en elles-même étaient bien mais le joint ce dégradé tout autour de ces dernières Huh) :
[Image: huilenettoy.jpg]
* Et au passage, en remontant le tout on oublie pas de bien nettoyer le cache du volant moteur :
[Image: huilechang.jpg]
[Image: cchevolantmoteurnettoy.jpg]
Ensuite on oublie pas de remettre de l'huile neuve bien entendu (Motul 10W 40 2100 Power+ pour ma part), en veillant bien à dépasser de un à deux mm le deuxième témoins de la jauge d'huile afin de bien remplir le nouveau filtre à huile par là suite. On remonte le collecteur d'échappement et on fait tourner le moteur. On le laisse chauffer et puis on le maintient au régime moteur adéquat correspondant à la pression maximum d'huile (pour ma part j'ai fais tourner pendant une bonne minute à 3000 tr/min). On vérifie bien en-dessous s'il n'y pas de fuites et puis roule ma poule !
En sachant pour ceux qu'ils doivent le faire que je l'ai fais tout seul et avec des outils "de bases", cela ma pris une après-midi Wink.
Donc visiblement là ça ne fuit plus, reste tout de même à faire un essai sur route, sait-on jamais LOL.
______________________________________________________________________
Seulement me voilà avec autre problème assez... Embêtant LOL ! Mon collecteur fume ! Alors que toute les vis sont bien serrées correctement... Alors est-ce que c'est à cause de certaines parties nettoyées à la WD40 (Pascal78000 je crois bien que tu a eu un problème similaire il me semble) ou alors est-ce que c'est autre chose ? Le hic c'est que le moteur à bien tourner une bonne dizaine de minutes et à plusieurs reprises. Je ne pense pas que la WD40 prenne t'en de temps à s'évaporer / "cuire", si ? Dans tous les cas ce n'est pas non plus "un nuage de fumé" il faut l'avouer.
J'avais faite une vidéo mais si je là met sur YouTube je suis certain qu'on ne verra strictement rien une fois encodé Facepalm ...
* Sinon voici la pochette et le manuel tout beau et pour pas un sou ^^ :
[Image: pochettehonda.jpg]
[Image: pochettehondaavecmanuel.jpg]
Une dernière question tout de même, pensez-vous que Honda puisse me fournir un carnet d'entretien neuf (donné ou à vendre) comme ça ?
Sur ce, à bientôt les amis Wink !
(08-03-2013, 23:53:25)Frank a écrit : c'est déja commandé chez honda Wink LOL
Ah bin comme ça c'est du rapide LOL, moi il me reste un petit cache de vis e ceinture à aller récupéré Wink
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
(Modification du message : 09-03-2013, 00:34:12 par Spoon Addict.)
Frank Hors ligne
CRX & Civic SL
09-03-2013, 00:44:13   -   RE: [EG4] Black Spoon, entretien divers ...
Facepalm moi elle y passe demain matin pour la vidange, bientot on va faire les meme modifs en meme temps LOL
七転八起
" In my opinion, true enthusiasts are really looking for fun, not just speed. " Spoon Tatsuru Ichishima
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
09-03-2013, 00:56:02   -   RE: [EG4] Black Spoon, freins finis, commande reçu et ça redémarre !
(09-03-2013, 00:30:59)Spoon Addict a écrit : Seulement me voilà avec autre problème assez... Embêtant LOL ! Mon collecteur fume ! Alors que toute les vis sont bien serrées correctement... Alors est-ce que c'est à cause de certaines parties nettoyées à la WD40 (Pascal78000 je crois bien que tu a eu un problème similaire il me semble) ou alors est-ce que c'est autre chose ? Le hic c'est que le moteur à bien tourner une bonne dizaine de minutes et à plusieurs reprises. Je ne pense pas que la WD40 prenne t'en de temps à s'évaporer / "cuire", si ? Dans tous les cas ce n'est pas non plus "un nuage de fumé" il faut l'avouer.
Ah oui, ça ressemble bien à ce que j'avais eu LOL : j'ai eu de la fumée qui sortait du capot au bout d'au moins un quart d'heure après avoir changé le collecteur, peut être le temps que le moteur soit bien chaud, et cela a duré pas mal de temps. Si ça vient du collecteur, ce n'est pas grave (j'avais eu peur que cela vienne du refroidissement !), ça devrait s'arrêter quand tout le WD40 sera évaporé ...
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
09-03-2013, 01:17:33   -   RE: [EG4] Black Spoon, entretien divers ...
(09-03-2013, 00:44:13)Frank a écrit : Facepalm moi elle y passe demain matin pour la vidange, bientot on va faire les meme modifs en meme temps LOL
De vrais jumelles Big Grin !
Bin ouais pareil, j'espère que sa vient bien de ça, je l'avais faite tournée un bon moment en plus et là fumée était toujours présente. Enfin bref je referai un essai dans la semaine voir si sa a changé ou pas LOL.
(Modification du message : 09-03-2013, 01:20:14 par Spoon Addict.)
feji Hors ligne
09-03-2013, 01:30:08   -   RE: [EG4] Black Spoon, entretien divers ...
sa doit etre ton wd40 qui a chauffer, mais le temps que le collecteur monte en température et que la chaleur passe a ton wd40 c'est normal qu'il ne se soit pas évaporer en suivant
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
10-03-2013, 22:59:17   -   RE: [EG4] Black Spoon, entretien divers ...
(09-03-2013, 01:30:08)feji a écrit : sa doit etre ton wd40 qui a chauffer, mais le temps que le collecteur monte en température et que la chaleur passe a ton wd40 c'est normal qu'il ne se soit pas évaporer en suivant
Bin ouais je pense bien que c'était ça puisque je l'ai faite tourner samedi et rien quoi, aucunes fumées, nada, peanut Neutral!
Bonsoir à tous,
Sa y est j'ai profité quelques éclaircies pour changer mon filtre à essence Big Grin.
* Quelques photos de ce dernier tout beau, tout neuf :
[Image: filtreaessencechangn2.jpg]
[Image: filtreaessencechangn1.jpg]
* Sinon j'avais oublié quelques photos lors de ma vidange (rien de bien passionnant...) :
_ L'ancien fameux joint de carter d'huile avec les bagues métalliques :
[Image: huiled.jpg]
[Image: huiles.jpg]
_ L'ancienne huile noir LOL :
[Image: vidangefaite222300km.jpg]
* Et puis ma femme découvre un moteur Facepalm :
[Image: mafemmetravaillantsurla.jpg]
[Image: clineregardantlemoteur.jpg]
PS : Pour ceux qu'ils veulent la démarche à suivre pour changer un filtre à essence (bien que cela ne soit pas si compliqué), qu'il me le fasse savoir ici Wink.
A bientôt pour quelques photos de voitures japonaises vues au salon de l'auto de Genève Wink !
EDIT : Il y a des photos qui ne s'affichent pas je ne sais pourquoi Huh ...
(Modification du message : 11-03-2013, 00:33:04 par Spoon Addict.)
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
12-03-2013, 23:45:32   -   RE: [EG4] Black Spoon, entretien divers (ça continue), salon de l'auto
Bonsoir à tous,
Je continue mon monologue pour dire que j'ai fais une petite commande rapide d'un jeu de visserie Password JDM de cache-culbuteur bleu comme suis :
[Image: visseriecacheculbuteurp.jpg]
Je me suis dit que t'en qu'a faire vue que je vais refaire mon cache-culbuteur (peinture et joint en autre) autant en profiter Wink.
PS : Les quelques photos du salon de l'automobile de Genève arrivent bientôt Wink.
A bientôt !
Réputation : 46
13-03-2013, 01:54:40   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande, salon de l'auto
mon petit Spoony, puis-je te demander où tu as commandé ton bouchon aimanté stp ? Je pense franchir le pas vu le bornage avancé de l'EG... Thx Wink
JapanFan34 Hors ligne
EG B18 - 3MPS
13-03-2013, 02:23:41   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande, salon de l'auto
De même, je compte en prendre un d'ici ma prochaine vidange donc si tu as un lien je prends aussi Wink
Et je suis curieux de voir le rendu des vis de cache-culbu!
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===>  EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
(Modification du message : 13-03-2013, 02:24:35 par JapanFan34.)
GuiGui88-666 Hors ligne
Accord CD7
38 - Isère France
13-03-2013, 13:07:55   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande, salon de l'auto
j'aime beaucoup l'esprit de la visserie bleu Wink
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
13-03-2013, 21:21:04   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande, salon de l'auto
(13-03-2013, 01:54:40)SoichiroYann a écrit : mon petit Spoony, puis-je te demander où tu as commandé ton bouchon aimanté stp ? Je pense franchir le pas vu le bornage avancé de l'EG... Thx Wink
Tu peut, tu peut Wink ... Je l'ai acheté chez XL Parts. Voici le lien Facebook (il n'ont pas encore de site Confused) : ici. Sinon tu peut contacter Gumball sur le forum (c'est le dirigent) Wink. Moi j'ai pris un US Racing car c'est pas chère et sa reste efficace. Puis bon vue ce que c'est ça ne vaut pas la peine de mettre des sommes et des milles comme dans des Password JDM à plus de 20 euros Facepalm ... A savoir que ça peut également ce vendre en lot il me semble (bouchon de boite de vitesse et de vidange moteur).
(13-03-2013, 02:23:41)JapanFan34 a écrit : De même, je compte en prendre un d'ici ma prochaine vidange donc si tu as un lien je prends aussi Wink
Moi aussi j'ai hâte Smile ! Sa faisait longtemps que je voulais le faire.
(13-03-2013, 13:07:55)GuiGui88-666 a écrit : j'aime beaucoup l'esprit de la visserie bleu Wink
Yep' moi aussi, je les trouve super bien fini et du plus effet Wink. J'ai longtemps hésitait sur la couleur vue que j'avais déjà mis quelques vis Password JDM rouge dans ma baie moteur mais étant donné que je vais repeindre le cache culbuteur en rouge je me suis dis autant que les vis ce différencie du cache Wink. Puis vue que ma baie aura des touches de rouge, bleu carbone, etc. c'est parfait Wink
Bon sinon j'ai commandé une pochette de joints pour le cache culbuteur sur Oscaro (http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d-et...8343-979-p), j'espère que ça ira, normalement pas de soucis Wink
(Modification du message : 13-03-2013, 21:29:43 par Spoon Addict.)
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
14-03-2013, 22:11:27   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande, salon de l'auto
Bonsoir à tous,
Quelques toute petites mauvaises nouvelles sur les commandes Facepalm ...
Les deux fournisseur (AKR et Oscaro)m'ont fait faux bon. AKR a une attente de 3 semaines (sans envoi) pour être réapprovisionné en vis Password JDM bleu (donc environ 1 mois pour que je l'ai reçoit quoi). Et Oscaro n’a plus la pochette de joints de cache-culbuteur auprès de son fournisseur donc ils vont me rembourser (selon eux "ils n’auraient pas pu tenir les délais aussi court que possible" donc comme AKR...).
Mais je ne désespère pas ! J'ai répondu au mail que m'a envoyé AKR et j'ai choisi une autre couleur, à savoir gris / chromé comme suit :
[Image: viscacheculbuteurspassw.jpg]
Et sinon puis j'ai trouvé une autre pochette de joints : ici (et même beaucoup moins chère Shock ), donc dans un sens sa m'arrange LOL.
PS : les photos du salon de l'auto arrive bientôt Wink !
Accord CD7
38 - Isère France
14-03-2013, 22:40:48   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande, salon de l'auto
ah bah c'est un bien dans un mal Big Grin (je sais plus trop comment on dit)
par contre moins bien pour j'aime moins la couleur de la visserie
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
14-03-2013, 23:34:40   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande, salon de l'auto
(14-03-2013, 22:40:48)GuiGui88-666 a écrit : ah bah c'est un bien dans un mal Big Grin (je sais plus trop comment on dit)
Un mal pour un bien Wink. Et bien ouais moi aussi mais bon bleu ils n'avaient pas, noir j'aime pas je trouve que ça ce rapproche trop de l'OEM, après rouge je peut pas vue que mon cache va être rouge, les couleurs flashy style rose / orange / vert / or / etc. sont un peu "trop" pour moi, donc il me resté soit gris - chromé soit gris dit "gunmétal" mais vue que le gunmétal ce rapproche encore une fois de l'origine et ne ce voit pas tellement et bien voilà mon choix Big Grin ...
Voici comme promis les photos du salon de l'automobile de Genève, mais de japonaises uniquement (et peut être quelques exceptions) car sinon il y en aurait beaucoup trop LOL...
[Image: wp000912r.jpg]
[Image: wp000909l.jpg]
[Image: wp000945.jpg]
[Image: wp000936.jpg]
[Image: wp001004.jpg]
[Image: wp001003t.jpg]
[Image: wp001002.jpg]
[Image: wp001001.jpg]
[Image: wp001000.jpg]
[Image: wp000999.jpg]
[Image: wp000998.jpg]
[Image: wp000997.jpg]
[Image: wp000996.jpg]
[Image: wp000995.jpg]
[Image: wp000994.jpg]
[Image: wp000993.jpg]
[Image: wp000992.jpg]
[Image: wp000991.jpg]
[Image: wp000990.jpg]
[Image: wp000989.jpg]
[Image: wp000988.jpg]
[Image: wp000987.jpg]
[Image: wp000986.jpg]
[Image: wp000985d.jpg]
[Image: wp000983s.jpg]
[Image: wp000982y.jpg]
[Image: wp000980.jpg]
[Image: wp000979.jpg]
[Image: wp000978w.jpg]
[Image: wp000977.jpg]
[Image: wp000970.jpg]
[Image: wp001048.jpg]
[Image: wp001027p.jpg]
[Image: wp001026.jpg]
[Image: wp001025.jpg]
[Image: wp001024.jpg]
[Image: wp001023.jpg]
[Image: wp001022.jpg]
[Image: wp001018.jpg]
[Image: wp001017q.jpg]
[Image: wp001016.jpg]
[Image: wp001015.jpg]
[Image: wp001014x.jpg]
[Image: wp001012j.jpg]
[Image: wp001011.jpg]
[Image: wp001005.jpg]
Voilà c'est tout ! Bien évidemment vous vous doutez bien que les photos ne sont pas terrible mais avec le monde qu'il y avait c'était un peu "Armageddon" pour prendre des photos Facepalm... J'en ai pleins d'autres mais je pense qu'étant donné que l'on ai sur un forum spécialisé dans les voitures japonaises autant en rester là Big Grin. Ceux qui en veulent plus, MP-moi Wink !
(Modification du message : 15-03-2013, 00:18:29 par Spoon Addict.)
samy485 Hors ligne
Honda MC2 aerodeck
44 - Loire-Atlantique France
15-03-2013, 12:49:38   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande, salon de l'auto
j'ai hate de voir la baie moteur multi-color Big Grin
sinon je trouve que la cr-z reprend la ligne de la crx d'il y a 15 ans.
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
15-03-2013, 13:12:04   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande, salon de l'auto
Un petit message pour dire que je suis à la recherche de pièce : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...pid1557212
(15-03-2013, 12:49:38)samy485 a écrit : j'ai hate de voir la baie moteur multi-color Big Grin
Moi aussi j'ai hâte ! J'espère que sa rendra bien en tous cas Confused ...
Je trouve aussi que la CR-Z est très ressemblante, en tout cas c'est sûr qu'elle est magnifique (et encore plus en version Mugen).
(Modification du message : 15-03-2013, 13:14:37 par Spoon Addict.)
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
16-03-2013, 23:47:38   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande, salon de l'auto
Bonsoir à tous,
Un peu de nouvelles, un nouveau kit de joints de cache-culbuteurs vient d'être commandé, ça devrait arrivé en même temps que les vis Password JDM la semaine prochaine. Donc si tout va bien j'attaquerai le week-end prochain la réfection Wink.
J'ai également trouvé un tapis de coffre gris OEM pas chère auprès de guyone, donc pareil sa devrait arriver en fin de semaine prochaine si tout va bien.
A+ Wink !
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France
16-03-2013, 23:50:53   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande, salon de l'auto
Ce qui ma dégoûté au salon de l'auto a Genève, c'est les honda avec les kit mugen n'avait même pas de jantes mugen...
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
17-03-2013, 00:43:35   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande, salon de l'auto
(16-03-2013, 23:50:53)wards a écrit : Ce qui ma dégoûté au salon de l'auto a Genève, c'est les honda avec les kit mugen n'avait même pas de jantes mugen...
Vrai ! Mais bon le kit carrosserie rattrape le tout. Personnellement je suis resté choqué de l'alignement parfait sur les rajouts de pare-choc etc. Quand on compare certain autres préparateur allemands par exemple, ils changent les pare-choc complet mais souvent au détriment de l'ajustement et de la finition (exemple tout bête, il y a un joint entre les lames et le pare-choc en lui même sur les kit Mugen, va retrouver la même chose sur d'autre marque ...). Enfin bon les jantes collées quand même bien aux autos tout de même, je n'ai pas était déçu du stand Honda de cette année ça c'est clair Cool .
(Modification du message : 17-03-2013, 00:43:45 par Spoon Addict.)
Frank Hors ligne
CRX & Civic SL
17-03-2013, 01:46:40   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande, salon de l'auto
j'aime bien la jazz si, je sens que ma mère va craquer si elle achète une voiture pour aller au taf LOLLOL
sinon pour les kit mugen sa a toujours été un peu spécial mais la sava, j'ai toujours du mal avec la nouvelle civic..
七転八起
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
17-03-2013, 14:01:26   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande, salon de l'auto
(17-03-2013, 01:46:40)Frank a écrit : j'aime bien la jazz si, je sens que ma mère va craquer si elle achète une voiture pour aller au taf LOLLOL
Ma copine aussi craquerai presque pour la Honda Jazz en version Si mais le prix est trop élevé encore Neutral.
La dernière Civic fait beaucoup parlé depuis sa sortie, au départ j'étais comme toi je ne l'aimais pas trop. Puis en là regardant de plus près sous d'autres couleurs ou finitions, en regardant les finitions intérieur, le rapport qualité / prix, les moteurs Honda (très fiables), les possibilités de préparation par Mugen (et la version type R attendu), en mettant installé dedans au salon de Genève, etc. Je commence à vraiment "accroché" malgré les contestations de certains Wink. Après voilà, les goûts et couleurs (tu connais la suite...).
feji Hors ligne
17-03-2013, 16:14:10   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande, salon de l'auto
pour la nouvelle civic j'etait comme tout le monde quand je la voyais en photos je n'aimais pas, ensuite mon voisin l'a acheter^^ et en la voyant de plus pres bah j'aime bien moi, puis dedans c'est super agreable, par contre l'aileron mugen... c'est special quand meme
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
17-03-2013, 16:44:01   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande, salon de l'auto
(17-03-2013, 16:14:10)feji a écrit : pour la nouvelle civic j'etait comme tout le monde quand je la voyais en photos je n'aimais pas, ensuite mon voisin l'a acheter^^ et en la voyant de plus pres bah j'aime bien moi, puis dedans c'est super agreable, par contre l'aileron mugen... c'est special quand meme
Ah bin voilà tout comme moi Big Grin ...
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
22-03-2013, 02:00:47   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande, salon de l'auto
Bonsoir à tous Wink,
Quelques toutes petites news !
J'ai reçu mes vis de cache-culbuteurs Password JDM, verdict ? Pas déçu du tout (ni de la couleur final, ni de la qualité). Je pense que la couleur ira bien sans pour autant trop flashé donc nickel. Et puis la qualité c'est juste énorme quoi, tout est fourni, les vis inox, les rondelles aluminiums signées, des joints toriques, des joints papiers cylindriques, etc.
Il y a juste un quiproquo LOL, c'est que je ne sais pas à quoi et où peuvent aller les pièce noirs (voir photos ci-dessous) Huh. Je vairai bien au montage / démontage me direz-vous ...
Sinon j’attends toujours ma pochette de joints de cache-culbuteurs qui a pris une semaine de retard (toujours moins que Oscaro mais enfin bon Neutral), sa devrait donc arriver la semaine prochaine ce qui me laissera le temps de peintre correctement le cache du coup Wink.
Autre nouvelle, le tapis de coffre devrait (si La Poste est en forme, ce qui n'est pas gagné Facepalm ...) arriver en fin de semaine Wink.
* Voici trois petites photos des vis Password JDM :
[Image: ensemblenouvellesviscac.jpg]
[Image: dtailssansvispasswordjd.jpg]
[Image: dtailsavecvispasswordjd.jpg]
Sur ce, à bientôt les amis Wink!
EDIT : Je suis désolé, j'ai toujours au moins une photo qui merde en ce moment Facepalm...
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
22-03-2013, 16:04:01   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande reçu
Pour le cale pied tu as les fixations sur toute les honda eg!
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
22-03-2013, 22:32:31   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande reçu
(22-03-2013, 16:04:01)wards a écrit : Pour le cale pied tu as les fixations sur toute les honda eg!
On me traque à la trace Shock ! Oui c'est ce que j'ai pu entendre, sa ferra une "option" à installer de plus pour la Civic c'est cool Wink.
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
22-03-2013, 23:31:29   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande reçu
t'a de belle main tu sais ^^
"Une voiture qui n'est pas amusante à conduire n'est pas une voiture du tout"
S.Honda
===> My EK3, et Mon Impreza WRX <===
[Image: 9800civicsjdm.png]
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
22-03-2013, 23:35:01   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande reçu
(22-03-2013, 23:31:29)Hdreamer a écrit : t'a de belle main tu sais ^^
Oui je sais merci LOL ...
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
23-03-2013, 00:08:22   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande reçu
Bah attend qu'est ce que tu crois Sac
ced' Hors ligne
Civic EG US + CBR
58 - Nièvre -
Réputation : 12
23-03-2013, 12:58:29   -   RE: [EG4] Black Spoon, toute petite commande reçu
excellent tout ça ! j'adore les vis de cache culbu ^^
sinon pour le repose pied, oui, tu as l'emplacement pour les vis ^^
te faut juste percer ta moquette Smile
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 524 74 108 04-11-2024, 02:03:33
Dernier message: makuro
  [ED7] Ma pistarde : c'est fini MAZOUT POWER 2 257 256 907 11-02-2024, 12:46:38
Dernier message: Cali-Puma
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 31 675 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [ed9] compresseur+turbo train avant fini chris87 381 46 413 25-06-2023, 20:04:57
Dernier message: Crx-t-46
  [eg4.6] bye bye black thunder => sold vtecman34 20 1 916 23-01-2023, 20:19:32
Dernier message: vtecman34
  [ HONDA S2000 ]ホンダ The black darkness , de l'ADN Spoon Dup 50 5 133 26-04-2021, 21:44:09
Dernier message: nico_ledingo
  [CIVIC EK3] Blacka en civic [VENDU] Steph-7760 29 2 769 05-01-2021, 03:48:30
Dernier message: Steph-7760
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 20 335 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [GSE20] Lexus IS 250 [Vendu] alboubou 27 5 159 17-01-2020, 15:58:07
Dernier message: alboubou
  [EJ2] B16A2 - Dayli ! [Vendu] Silviapower 71 7 773 10-01-2020, 11:52:06
Dernier message: Silviapower
