[EG4] Alarme et ouverture centralisé non fonctionelle
shinzuka Hors ligne
15-03-2008, 14:37:17   -   [EG4] Alarme et ouverture centralisé non fonctionelle
l'alarme et l'ouverture centralisé son hs depuis que j'ai ma caisse j'ai repéré un relais à coté de la boite à fusible
[Image: dsc03730.jpg]
je viens de tester le relais avec ohmétre
voila mes mesures
entre le point 1 et 2 pas de contact
entre le point 3 et 4 pas de contact
entre le point 5 et 6 contact ok
Plus de détails sur le system
capteur pour la telecommande
[Image: capteu10.jpg]
deriére le relais
[Image: fils_d12.jpg]
[Image: masse_10.jpg]
fils rouge vers boite a fusible
[Image: boite_10.jpg]
de la platine vers la porte passager (fils rouge)
[Image: fils_r10.jpg]
de la platine vers la porte conducteur (fils multi couleur)
[Image: fils_c10.jpg]
shinzuka Hors ligne
16-03-2008, 19:11:56   -
dans la boite a fusible j'ai bien un fusible réservé à l'ouverture centralié donc ça voudrez dire que c'est d'origine et que le relais serai réservé à l'alarm
shinzuka Hors ligne
17-03-2008, 20:11:56   -
demain je vais verrifier le contacteur de veroullage de la porte mais comment enlever les garniture pour accéder au cable ?
sa pourrai etre un de ces composants
[Image: captur10.png][Image: captur11.png]
  [CRX EE8] - Verrouillage centralisé Torti 0 442 15-04-2021, 13:42:45
Dernier message: Torti
  [EK3] Compatibilité télécommande verrouillage centralisé. ED le burner 9 2 195 04-09-2020, 08:10:22
Dernier message: TsoF
  [ ep3 ] Alarme d’origine. Charlie02 10 2 234 07-06-2019, 17:01:12
Dernier message: Charlie02
  [EP2] Problème ouverture portière Tony-95 10 2 822 11-07-2018, 17:46:52
Dernier message: steve69
  [EG5] ouverture capot cj_roc 2 1 275 30-03-2018, 10:12:36
Dernier message: Liban961
  [civicMB6] télécommande ouverture portes LE DJACK 14 2 458 07-07-2017, 00:14:31
  [EJ9] Ouverture papillon Ellite 13 2 710 03-06-2017, 20:10:01
Dernier message: scirocco
  [Civic ED7] Manuel alarme Serpi Star d'origine ? nico42 51 17 728 11-09-2016, 09:27:00
Dernier message: Pascal78000
  [EK4] télécommande ouverture elvis000001 51 11 823 10-10-2015, 15:04:13
Dernier message: niavlysj
  [ep3] Clé et ouverture à distance THC 1 1 210 25-05-2015, 21:07:07
Dernier message: mifel
