Kyrilux
![*](images/star.png)
26-07-2011, 12:20:56 - [ EG4 ] Aile arriere rouillée, faut il enlever les joints ?
mes ailes arrières rouillées, faut il enlever les joints qui ornent celle ci ?
calleg3
Sujets : 46
26-07-2011, 12:26:43 -
il aurait fallu les enlever mais il y a 10ans...
Donc tu les enleves , tu vires TOUTE la rouille et tu fibres (ou autre).
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Kyrilux
26-07-2011, 12:43:52 -
Oui c'est ce que je voulais savoir, si je pouvais les enlever maintenant. Je fibre ? c'est a dire ? Je ne connais rien en carrosserie.
Un peu de lecture histoire de méditer pas complétement idiot ...
Kyrilux
26-07-2011, 12:57:15 -
Mais enfaite j'ai des bosse et des rayures et de la rouille un peu partout aux ailes et portiers donc je vais refaire une peinture. donc acheter des arches non, je préfère les réparées.
Kyrilux
26-07-2011, 13:04:20 -
Je sais qu'il faut couper et ressouder, le carrossier me l'a dit, mais pas toute l'arche, juste le bord de l'aile ?
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
26-07-2011, 13:08:31 -
la rouille c'est comme un cancer ça va reprendre si tu l'enlève pas.
2 solution selon le prix de ta caisse et l'argent que tu as:
1) ta caisse vaut pas cher / daily / petit budget /tu t'en fout qu'elle soit nickel.
Ponçage à fond, enlever la peinture, passer du destructeur de rouille partout (genre ot rouille Julien à l'acide phosphorique) au pinceau en 2 couches puis reponsage puis après anti-rouille puis peinture: ca reviendra mais tu traite la maladie pour un temps, il faudra peut être recommencer!
2) tue veut une caisse tip top / t'as des sous.
Découpage des ailes, soudure, carrosserie, peinture. et là sa sera traité, faut voir aussi que la rouille à du attaquer à d'autre endroits (traverses, sous les bas de caisses, barres anti roulis, supports de radiateur....)
Glurk
26-07-2011, 14:19:30 -
VinceGT-R a écrit :Je m'incruste sur ce post car moi ma EG a ces protections et pas de rouilles, je dois les enlever alors ? ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
en fait ce ne sont pas des "protections", mais plutôt des nids à merde! l'eau y stagne et ça rouille, donc j'aurais tendance à dire oui, enlève les.
Kyrilux
26-07-2011, 19:52:05 -
Oui c'est bien ce que j'avais vu comme arche. donc ce n'est pas seulement le bord ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) . Alors je vais attendre d'avoir le budget, pour m'y mettre ...
hondaqu'une
26-07-2014, 13:26:29 - RE: [ EG4 ] Aile arriere rouillée, faut il enlever les joints ?
Desole mais je deterre le sujet pour dire que j'en ai discuter avec un ami carrossier. Il me dit qu'il faut regarder si d'origine les deux tôles sont occultees par du mastic ou autres produit de dessous de caisse, sinon l'eau risque d'entrer dans le corps creux, surtout si la caisse travaille avec des suspensions dures.
Donc pour lui faut nettoyer , traiter, peindre et remettre un mastic pour proteger et occulter.
Une ED9 1600 de 89 avec 75.000km réel quel pied!! Je suis malade docteur?
hondaqu'une
06-08-2014, 14:31:43 - RE: [ EG4 ] Aile arriere rouillée, faut il enlever les joints ?
J'ai donc démonté les miens et effectivement c'est plus qu'utile de les virer. Y a pas de protection et entre les soudures la tôle baille et laisse un jour par endroit. Inutile de dire que la rouille a tôt fait de s'y installer.
Pour ce qui concerne la mienne aucune corrosion (mais que 76500km) . J'ai donc nettoyé, passé tout de même du tanic et peinture epoxy seajet 2k et coating pour les gravillons.
(Modification du message : 06-08-2014, 14:33:16 par hondaqu'une.)
civic662
06-08-2014, 15:56:47 - RE: [ EG4 ] Aile arriere rouillée, faut il enlever les joints ?
sur toutes mes Civic il ont été viré et en attendant
Passe un coup d'anti rouille ou essaie de traité rapidement ça.
Avant que cela ce propage et le seul moyens est de changé les 2 aile arrière et de l'ai traité derrière pour ne plus avoir de rouille.
(Modification du message : 06-08-2014, 15:57:38 par civic662.)
