10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Hugo-sl33 Hors ligne
Civic Type S FN1
19-04-2015, 09:24:17   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
La magie Honda combinée à la magie du turbo Wink Non mais c'est clair que je ne m'attendais pas à autant ^^
Ça devrait être sympa sur ton b18 un petit T Langue
Après c'est marrant mais t'es souvent emmerdé, toujours un petit truc qui ne va pas où qu'il faut refaire ... Je le vois avec celle de Paul aussi. Là par exemple j'ai un problème de chauffe d'eau après des trajets de +-45mins, je pense et j'espère que ça vient du ventilo car il ne s'enclenche jamais ...
Civic Eg4 d16a9 turbo --> Civic FN1 Type S
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
19-04-2015, 09:50:01   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Si sa chauffe en roulant c'est pas le ventilo qui est en cause.
Mais de toute façon un radia oem de gen 5, donc plus petit que celui d'origine d'ed, en turbo, c'est pas super étonnant non plus que sa chauffe .
Tu as un radia d'huile au moins ?
Sinon beau résultat, je suis surpris du couple obtenu Yes
(Modification du message : 19-04-2015, 09:50:19 par Yaya 16v.)
Civic Type S FN1
19-04-2015, 10:11:37   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Radia d'huile non pas pour l'instant, ça monte pas super haut (90-100), mais je vais devoir en rajouter un pour l'été je pense.
Donc pour toi ça vient seulement du volume du radia ? Le ventilo n'a aucune incidence ?
En fait quand je fais un long trajet, quand je roule à vitesse constante la temp d'eau reste à mi-hauteur sur la jauge, et dès que j'arrive sur un rond point ou autre ralentisseur elle monte super haut.
iNeedB16 Hors ligne
Civic
74 - Haute-Savoie France
19-04-2015, 10:24:46   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
ça doit envoyer !
+1 pour le radiateur, sinon cet été tu pourra changer tes coussinets.
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
19-04-2015, 11:53:16   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
pas moyen de faire une ptite video, moi jpense aussi a un volume de radia trop petit
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-04-2015, 11:57:59   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Hugo-sl33, si le ventilo ne fonctionne pas il faut quand meme réglé le souçis mais oui pour moi le radia est trop petit, c'est sur Wink
Civic Type S FN1
19-04-2015, 12:19:14   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Oui dans tout les cas le ventilo sera changé Wink
Je vais voir ça pour la vidéo !
Ju EJTR Hors ligne
S2k
46 - Lot France
20-04-2015, 10:54:03   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Perso sur le b18 je suis en radia d eg6 et j'ai jamais eu de souci de chauffe jusqu'à présent... Après en turbo tu dois nettement chauffer plus mais quand même...
[Image: mini_561349pcsbis20.jpg]
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
20-04-2015, 10:54:58   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
C'est surtout que ça DP passe a 2cm du radia !
Civic Type S FN1
20-04-2015, 11:45:12   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Ouais faudrait que je me motive à bander ma downpipe aussi.
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
20-04-2015, 15:03:16   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Motive toi à bander tout seul alors :P
Ju EJTR Hors ligne
S2k
46 - Lot France
20-04-2015, 15:14:53   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Mdr Sac
Civic Type S FN1
20-04-2015, 19:17:31   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Petite vidéo 40-190km/h.
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=fJom2jbYDgE]
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
20-04-2015, 20:31:35   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
C'est sur circuit ? Sac
Civic Type S FN1
20-04-2015, 20:36:23   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Route fermée Sac
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
20-04-2015, 20:39:55   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
propre!! ca a l'air de bien passer au sol en plus!!
Civic Type S FN1
20-04-2015, 20:57:54   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Oui ça va ça passe bien au sol, malgré des pneus que je trouve vraiment pas top ... (R1R 205/50R15)
Hacketo Hors ligne
ND6E
20-04-2015, 21:55:43   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
C'est pas plus gros que ça un turbo de 3000gt?
Civic Type S FN1
20-04-2015, 22:22:38   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
(20-04-2015, 21:55:43)Hacketo a écrit : C'est pas plus gros que ça un turbo de 3000gt?
En fait après recherche c'est pas un turbo de 3000gt mais un turbo issu d'un kit Greedy (td04h-15G).
benR Hors ligne
20-04-2015, 22:39:52   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
(20-04-2015, 20:57:54)Hugo-sl33 a écrit : Oui ça va ça passe bien au sol, malgré des pneus que je trouve vraiment pas top ... (R1R 205/50R15)
beh je sais pas ce qui te faut alors en pneu Facepalm
Civic Type S FN1
20-04-2015, 22:48:16   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Pour ma part je trouve qu'ils tiennent moyennement bien le pavé, et sur sol mouillé j'en parle même pas.
C'est pas parce que tu les trouve bien sur ta CTR qu'ils doivent forcement l'être sur mon eg, ça dépend de ta monte, de ton châssis etc ...
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
20-04-2015, 22:51:53   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Meme sur EG, le R1R est un super pneu, en 195 50 15, tout le monde en est très satisfait,
Soit t'es tombé sur une série super vieille, soit ton soucis est autre part...
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
benR Hors ligne
20-04-2015, 23:10:46   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
beh tout le monde est assez unanime pour dire qu en pneu routier,c est dur de trouver mieux,y compris sur le mouillé donc c est pour ca que ton message interpelle un peu Wink
(Modification du message : 20-04-2015, 23:11:00 par benR.)
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
21-04-2015, 13:54:53   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
(15-04-2015, 22:43:51)Hugo-sl33 a écrit : Dans les prochains mois j'ai quelques modifs à faire, changer tout les silentblocs du train avant, monter mes triangles inf avants avec la barre stab,
Tu disait que tu avait le train avant qui se baladait ??? Big Grin LOLLOLLOL
Change pas de pneu tout de suite LOL
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
21-04-2015, 14:23:04   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Oui il est innocent xD
On va remédier à ça Smile
Para, SB, barre stab et faudrait une barre antirnb av sup pour terminer ça Smile
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
21-04-2015, 18:23:38   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Si tu veux je t'échange mes T1r contre tes R1R et la tu va comprendre trés vite ce que c'est un pneus qui accroche pas sur le mouillé LOL
Réputation : 46
28-05-2015, 12:10:34   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
des news de cette EG qui respire à plein poumons synthétiques ?
Civic Type S FN1
28-05-2015, 13:52:17   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Elle roule super bien, ça fume de la S5 et ça suit du 135i donc c'est cool Big Grin quelques bricoles à faire ces prochains jours, changement de tout les sb que j'ai reçu, triangles avant avec barre stab à monter, monter mon radia d'huile, changer ma sonde de température pour que le ventilo s'enclanche enfin ...
Ju EJTR Hors ligne
S2k
46 - Lot France
10-06-2015, 12:44:56   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
Déjà en vente ???
Civic Type S FN1
10-06-2015, 13:04:09   -   RE: [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm
(10-06-2015, 12:44:56)Ju EJTR a écrit : Déjà en vente ???
Oui je l'ai mise en vente ... Pas forcément pressé mais j'ai envie de partir sur autre chose. Plus trop la motiv et l'envie de me prendre la tête, le turbo c'est cool ça marche mais ça a d'autres points négatifs. Je me vois pas faire de longs trajet avec et vu que c'est ma seule voiture c'est un peu embêtant. Puis les seuls moments où je la prends je pourrais me faire retirer le permis 1000 fois ! Langue
Donc voilà ce qui me pousse à la mettre en vente ^^
  [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - @231cv - Autoradio vintage p.42 Paultugal 1 349 177 655 09-05-2023, 16:09:44
Dernier message: Paultugal
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 26 989 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
  [Toyota MarkII] (33) OsakaStation* | 1jzgte Paultugal 43 7 460 23-10-2017, 09:00:28
  [Cedric Y30] (33) OsakaStation* - ça va être un carnage #Shakotan Paultugal 82 15 683 27-10-2016, 17:41:00
  [FN2] (33) OsakaStation* | #BlackBronze @280cv Paultugal 87 14 679 18-01-2016, 15:53:35
  [EC9] OsakaStation* - Real Kanjo #2 Paultugal 15 5 652 18-01-2016, 12:41:43
  [EC9] OsakaStation* - Real Kanjo - pics wth friends P.6 | Vendue .. Paultugal 179 32 556 19-12-2014, 10:48:07
  [ED7] B16 Swapped OsakaStation LiLR3D*974 8 3 869 25-03-2013, 01:46:45
Dernier message: LiLR3D*974
