[EG3]sonde temperature
jomabrouk Hors ligne
Honda Prelude BB9
56 - Morbihan France
11-12-2011, 14:43:43   -   [EG3]sonde temperature
salut !
je voulais savoir ou ce trouvai la sonde température parce que mon aiguille ne bouge plus . (et savoir si sa vien bien de la)
et une autre petite question de novice , est ce que le faite de changer son filtre a air pour un neuf diminue considerablement la consommation ?
[Image: signlf.jpg]
Honda Prelude BB9
11-12-2011, 18:25:51   -
personnes ?
[Image: signlf.jpg]
Dan Hors ligne
11-12-2011, 20:14:23   -
Ben je ne saurais te dire où elle est placée, de toute façon sur la culasse, mais quand tu l'auras trouvée, pour la tester, tu shuntes le fil de ta sonde à la masse, l'aiguille de ton mano doit monter à fond, ça ne garantit pas la sonde, mais ça élimine une coupure dans le câblage... Wink
Honda Prelude BB9
11-12-2011, 21:01:36   -
ok merci je verais sa
[Image: signlf.jpg]
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
11-12-2011, 21:02:38   -
ta jauge ne bouge pas du tout ou un peu mais pas normalement ?
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
[Image: 720360sign.jpg]
Honda Prelude BB9
11-12-2011, 21:16:16   -
pas du tout , et par moment sa revient , et la second ed'apres plus rien
[Image: signlf.jpg]
Dan Hors ligne
11-12-2011, 21:30:00   -
Et bien sûr, nettoyer ou changer le filtre à air, ne peut pas faire de mal...
wxcv56 Hors ligne
13-12-2011, 21:47:33   -
change ton filtre mes la qualite du filtre peux joue sur ta consomation
la sonde de temperature se trouve pres de ta connection de ta sonde lambda si tu veux je te ferai une foto si tu ne trouve pas ?
pimousse31 Hors ligne
32 - Gers France
04-01-2021, 15:00:29   -   RE: [EG3]sonde temperature
petit up!
bonjour,
j'aimerais savoir ou se trouve la sonde de température?
car j'ai l'aiguille de température qui ne monte pas ou très très peu, alors que le chauffage monte normalement.
merci Wink
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 812 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 1 296 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 732 08-02-2021, 21:04:28
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 347 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [Civic aerodeck 1.6i 115ch] Combien de sonde de temperature? shattitoons 4 1 729 10-11-2016, 12:13:57
Dernier message: shattitoons
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 700 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 390 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 1 162 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [EG3]Comment installer un compteur avec compte tour dans une EG3 Albi-eg3 13 5 941 09-04-2013, 13:13:06
Dernier message: Albi-eg3
  [eg3] problème manomètre de température (résolut) bikerboyz 12 6 435 05-03-2013, 22:31:22
Dernier message: yo@nn
