- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG3] solénoïdes double carbu ec9
Vincent-Timetre
Bonjours a toutes et a tous, hier j'ai testé les solénoïdes pour voir si ils fonctionnent correctement mais j'ai été surpris de constaté que le courant n'y arrive pas, et celà même en connectant de la cosse en direct sur la batterie alors mes questions sont:
Ont-ils un incident sur la carburation?
Comment les tester autrement?
Ou en trouver des neufs?
Merci d'avance pour vos futurs réponses
Vincent-Timetre
TsoF
Un peu de patience tu n'as posté ta question qu'hier soir... C'est un forum pas un SAV
Ma Mazda 3 165cv
Vincent-Timetre
Désolé pour mon impatience je voudrais régler rapidement les soucis sur ma voiture parceque je n'en ai pas une deuxième donc j'en ai besoin pour le travail
TsoF
C'est pour régler ce problème ? https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG3-...-en-regime si oui je fusionnerais les 2 sujets
Pour trouver des pièces neuves essaye là : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
regarde s'il n'y a pas les infos dans le manuel d'atelier si tu n'as pas déjà regardé : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda
Ma Mazda 3 165cv
Vincent-Timetre
Merci de votre réponse, justement je ne sais pas si celà a un incident sur mon premier problème donc j'ai fais un sujet a part mais vous pouvez le fusionner si vous voulez je vais voir sur le manuel merci
TsoF
Ok je laisse le sujet séparé alors.
Ma Mazda 3 165cv
Vincent-Timetre
Bonjours, bon bah je n'ai pas trouver ce qui m'intéresse je vais essayer ce week end de les retirer des carbu et les ouvrirs pour comprendre pourquoi ils ne fonctionnent pas
Vincent-Timetre
Problème régler,
Pour ceux et celles a qui cela pourrais servire il faut bien penser a mettre un fil brancher sur les carbu jusqu'au moteur (une masse)
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
