[EG3] ligne echapement et control technique
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
10-12-2014, 13:01:04   -   RE: [EG3] ligne echapement et control technique
Commande pas celui de ton lien, il ne se monte que sur les collecteur qui ont une sortie en 2.5 pouces, ce qui n'est je l'espere pas ton cas .
splinter Hors ligne
HEM CREW
10-12-2014, 13:14:02   -   RE: [EG3] ligne echapement et control technique
(09-12-2014, 17:44:45)Ludwig a écrit : je suis d'accord avec toi Yaya 16v mais comme j'ai dit,on ne te mets pas un PV pour excès de vitesse sans la preuve que tu était bien en excès de vitesse,tu peux passer devant un flic à 70 au lieu de 50,si il n'a pas de preuve il fait quoi ? bah rien,pour le bruit c'est pareil, mOnsieur l'agent de police à une oreille sonomètre peut-etre ?
que ça soit légal ou pas,bruyant ou pas,tu as la loi ! et la loi te dit clairement que seul un un test au sonomètre (il t'en faut au moins 3 test pour être sur !) dans les conditions cité au dessus peut te coller une prune,sinon c'est de l'abus de pouvoir (j'exagère un peu mais c'est pas loin quand même )comme ce cas
Sache que une amende pour excès de vitesse tu peux te la prendre SANS contrôle radar ,
Dans ce cas 90€ sans perte de point pour Vitesse excessive
pareille pour le bruit a l’échappement , tu peux te prendre une prune pour "bruit excessif" sans contrôle sonomètre , un policier est un agent assermenter , il a donc l'autorisation de te mettre la prune si tu fait trop de bruit .
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
10-12-2014, 15:02:33   -   RE: [EG3] ligne echapement et control technique
et si le dB du pot (c'est un exemple bien sur !) ne depasse pas la norme,peut-on contester le pv en prenant le principe que le pot est homologué route ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-12-2014, 15:39:59   -   RE: [EG3] ligne echapement et control technique
pot "homologué" route, mais pas d'accord avec le constructeur, ta voiture n'est donc plus conforme à son homologation.
Les flics sont sympas, y a que le bruit, c'est good
Les flics veulent aller aussi loin qu'ils le peuvent, c'est remise full origine
AmiralJ Hors ligne
10-12-2014, 17:51:13   -   RE: [EG3] ligne echapement et control technique
Bon je vais enfin récupèrer ma carte grise sans avoir rien changé du tout.
J'ai tout simplement été au commissariat du coin avec ma voiture l'amande et la fiche d'immobilisation la police a constater que a l'arrêt j'était dans les normes de la carte grise et as lever l'immobilisation. Donc je vais pouvoir allé en préfecture pour récupérer ma CG et contester l'amande!
PSa désolé pour le double poste " turborider excellent choix!"
TuRbOrider31 Hors ligne
eg6 50 nuance de grey
10-12-2014, 19:25:12   -   RE: [EG3] ligne echapement et control technique
ha ^^ et comment je sais si c'est du 2.5 pouce ?
et du coup celui la il va bien non ?
http://www.akr-performance.fr/systmes-dc...s-type-159
ou celui la :
http://www.akr-performance.fr/systmes-dc...p-type-160
désoler d'insister ^^
Ha oui et c'est abuser que les flic puissent te mettre une prune comme ça , je trouve ça abuser quand même ...
En tout cas c'est cool pour toi AmiralJ
(Modification du message : 10-12-2014, 19:28:45 par TuRbOrider31.)
sam_dd Hors ligne
Aerodeck CA5
10-12-2014, 19:37:02   -   RE: [EG3] ligne echapement et control technique
Pour les deux il est marqué 60.5 mm, ça correspond à du 2,3 pouces donc je pense que c'est justement ce que t'a déconseillé Yaya 16v
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
10-12-2014, 19:42:17   -   RE: [EG3] ligne echapement et control technique
2.5 pouces externes donc oui en interne sa donne 60.5mm Wink
Mais en principe celui a 75€ est bien en 2.25 pouces et se monte donc avec les collecteur en 2.25 (soit la majorité des colecteur pour série d, y compris les oem ).
Sinon tu l'ai içi aussi :
http://fullcartuning.com/srs-s-style-kat...l-sol-cr-v
Et eux précise bien pour ceux qui sont en 2.5, ce qui n'est pas le cas de celui si Wink
10-12-2014, 22:33:24   -   RE: [EG3] ligne echapement et control technique
Parfais merci yaya !!
folken Hors ligne
10-12-2014, 22:43:27   -   RE: [EG3] ligne echapement et control technique
(09-12-2014, 19:00:52)Ludwig a écrit : par contre là,le problème n'est pas qu'il s'est fait arrêter pour l’homologation ou non du pot,mais pour le bruit
donc comment mettre une prune pour ça alors qu'aucun test n'a été effectué ?
Il s'est fait repérer à cause du bruit, mais verbaliser parce que sa ligne n'est pas homologuée.
Le flic en avait le droit et il l'a pris.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
10-12-2014, 22:56:36   -   RE: [EG3] ligne echapement et control technique
pour répondre a ta demande départ vu que je suis controleur technique
du moment que ta voiture respect les normes de pollution et qu'il n'y a pas de fuite cela passe nous on n'est pas la gendarmerie pour le bruit Wink
commande de HID > ici
10-12-2014, 23:53:47   -   RE: [EG3] ligne echapement et control technique
bas voila clair nette et précis merci a toi Push
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
11-12-2014, 08:23:04   -   RE: [EG3] ligne echapement et control technique
de rien Wink
  [EK4] [OBD2B] pinout A20 : Fan control patrice 2 1 355 27-02-2016, 22:00:19
Dernier message: patrice
  [eg2] fumée échapement jeyjey 8 1 594 01-04-2015, 18:31:27
Dernier message: VinceGT-R
  [Ep3 type R] echapement Ep3TypeR59 2 1 560 06-11-2014, 14:55:25
Dernier message: TsoF
  [ ESI ] Quelle echapement silencieux ? Nikoni 19 4 139 14-06-2014, 11:26:08
Dernier message: Francois_303
  [K20A] Launch control YannTypeR 3 1 398 22-10-2013, 07:35:39
Dernier message: YannTypeR
  Ligne d'echapement ep2 Japtech 2 1 268 26-09-2013, 23:38:13
Dernier message: miroshima
  [Ep3] stock avec launch control c'est normal ? Canartido 3 3 162 25-08-2013, 10:19:03
Dernier message: Canartido
  [EJ9] Ligne d'échappement et contrôle technique Civic84170 18 12 383 27-07-2013, 16:00:19
Dernier message: Civic84170
  [EK3] collecteur echapement Steven08 7 1 601 02-07-2013, 21:30:13
Dernier message: Steven08
  [D16] collecteurs d'échapement compatibles jaune 5 1 115 20-06-2013, 21:06:41
