[EK3] collecteur echapement
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
02-07-2013, 01:50:16   -   [EK3] collecteur echapement
J'ai un collecteur de crx ed9 avec le D16Z5 qui est en 4-1, j'ai comparer avec mon collecteur stock et ils ont l'air pareil.
Est ce que ce collecteur ce monte sur une EK3 ?
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
02-07-2013, 07:48:40   -   RE: [EK3] collecteur echapement
"L'air" pareil, c'est plutôt vague ... Compare les en faisant des mesures Wink
Ou bien pose le simplement et tu verras si ça monte ou pas LOL
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
02-07-2013, 08:26:15   -   RE: [EK3] collecteur echapement
il se monte je pense MAIS un est prévu pour une culasse SOHC, l'autre pour un DOHC donc les lumières ne seront pas bien alignées
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
02-07-2013, 09:16:48   -   RE: [EK3] collecteur echapement
oui je sais que c'est vague,
j'ai pris mon collecteur stock que j'ai placé sur un d16a9 et sa passe, pour les lumière faut que je mesure
Est'ce que par rapport au collecteur inox 4-2-1 il y aura une différence niveau perf ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
02-07-2013, 09:38:57   -   RE: [EK3] collecteur echapement
Effectivement ça monte, mais parait-il que les conduits sont pas super alignés.
Ca n'empèche pas de trouver en aftermarket des collecteur avec un seul rèf pour série D SOHC ou DOHC, et oui il y a un gain en perf (si le diametre n'est pas trop gros)
(Modification du message : 02-07-2013, 09:39:18 par gineto.)
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
02-07-2013, 09:42:04   -   RE: [EK3] collecteur echapement
sa ne peut pas être pire que ma ligne inox qui doit s'approcher du 60mm de diamètre
edit: je viens de mesurer, alors sur le d16a9/z5 les conduit sont 2mm plus haut que le d15z6.
est-ce que c'est vraiment gênant ? car mon collecteur inox et stock sont fendu et pas les moyen pour l'instant d'en acheter.
(Modification du message : 02-07-2013, 11:20:11 par Steven08.)
maxime du 49 Hors ligne
02-07-2013, 21:27:11   -   RE: [EK3] collecteur echapement
il y a la sonde lambda aussi
mon crx :https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda-crx-ed9-restauration
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
02-07-2013, 21:30:13   -   RE: [EK3] collecteur echapement
Il y a l'emplacement pour la sonde lambda, les dimension sont les bonnes a par ce décalage de 2mm vers le haut des conduit.
est ce que sa change beaucoup 2mm ?
  [eg2] fumée échapement jeyjey 8 1 556 01-04-2015, 18:31:27
Dernier message: VinceGT-R
  [EG3] ligne echapement et control technique TuRbOrider31 42 10 060 11-12-2014, 08:23:04
Dernier message: push
  [ EK3 ] Compatibilité collecteur d'échappement EJ9 sur EK3 jojo30 19 8 579 06-12-2014, 21:45:56
Dernier message: aubry69400
  [Ep3 type R] echapement Ep3TypeR59 2 1 536 06-11-2014, 14:55:25
Dernier message: TsoF
  [ ESI ] Quelle echapement silencieux ? Nikoni 19 4 044 14-06-2014, 11:26:08
Dernier message: Francois_303
  Ligne d'echapement ep2 Japtech 2 1 236 26-09-2013, 23:38:13
Dernier message: miroshima
  [D16] collecteurs d'échapement compatibles jaune 5 1 086 20-06-2013, 21:06:41
  [eg4] ligne d échapement d origine ebay djuuu 9 2 404 23-05-2013, 19:38:21
Dernier message: Overdoze
  [Civic Ek3] Quel Echapement :( lecaseur601 39 7 696 02-12-2010, 15:51:17
Dernier message: nikoteck
  Échapement Civic cx 1999 Tommy Jean 1 958 27-12-2005, 19:44:04
Dernier message: giorgio.andolini
