2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[EJ9] Ligne d'échappement et contrôle technique
Civic84170 Hors ligne
Honda Civic 1.4iS (type EJ9 modèle 1999)
84 Vaucluse France
02-06-2012, 18:52:12   -   [EJ9] Ligne d'échappement et contrôle technique
Ma Civic EJ9 1.4 iS modèle 1999 est équipée d'une ligne d'échappement modifiée, je l'ai achetée ainsi à un marchand et je n'ai donc aucun historique ni aucun contact avec le précédent proprio qui a commencé à la tuner.
Et voilà que je dois passer le contrôle technique et j'ai un gros doute sur mes chances de succès à cause du bruit (fort sympa) et de la pollution (décata ou pas?).
Donc j'ai fait des photos que voici:
1 - vue du moteur
[Image: moteur2k.jpg]
2 - vue du collecteur avec la sonde
[Image: collecteur.jpg]
3 - vue du catalyseur avec la sonde
[Image: catalyseur1.jpg]
4 - vue de la ligne (pas de silencieux intermédiaire)
[Image: ligne2v.jpg]
5 - vue du silencieux
[Image: silencieux.jpg]
Voici mes questions:
- concernant le bruit, je suis surement hors-norme mais il me semble que cela ne génère pas de contre-visite. Est-ce correct?
- concernant la pollution, ai-je des chances de succès sachant que la ligne est équipée des 2 sondes et que je n'ai auncun voyant allumé au tableau de bord. Mais est-ce un catalyseur ou un décata que nous voyons sur la photo 3? Et donc, puis je me présenter sereinement au contrôle technique?
Merci d'avance pour vos réponses
Francis
A 200 000 km, l'automobiliste lambda chiale.
Moi j'ai la banane... LOL
(Modification du message : 08-06-2012, 13:50:20 par Civic84170.)
DACTILUS Hors ligne
02-06-2012, 21:22:16   -   RE: Civic EJ9 - Ligne d'échappement et contrôle technique
Aie Aie Aie. Tout modèle immatriculé a partir du 1er Janvier 1994 doit obligatoirement comporter un cata.Cry
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
02-06-2012, 21:33:35   -   RE: Civic EJ9 - Ligne d'échappement et contrôle technique
Il demande justemenbt si ce qu'il a en est un ou pas.
Et pour savoir, à par regarder dedans, je vois pas comment faire.
84 Vaucluse France
02-06-2012, 23:07:34   -   RE: Civic EJ9 - Ligne d'échappement et contrôle technique
Je me doute que ceux qui ont décatalysé leur ligne d'échappement remontent la ligne d'origine pour aller au contrôle technique en sifflotant.
Ce qui n'est pas possible pour moi à part si j'achète une ligne complète; ce que je voudrai éviter si la photo 3 démontre que j'ai un catalyseur.
Quels sont les indices à rechercher?
Merci d'avance
Francis
DACTILUS Hors ligne
03-06-2012, 09:34:25   -   RE: Civic EJ9 - Ligne d'échappement et contrôle technique
Justement, a première vu non. Ce n'est pas un cata d'origine (sur ce point tu es d'accord) et un cata sport aurait plutôt cette forme: http://www.tuningracingcars27.com/img/p/...-large.jpg
je pense que le mieux serait de faire comme takumifujiwara le dit. Demonter et regarder ce qu'il y a dedans.
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
03-06-2012, 09:39:33   -   RE: Civic EJ9 - Ligne d'échappement et contrôle technique
juste comme ça pour t'éviter une question métaphysique: le bruit n'est pas pris en compte au CT.... mais il peut l'être par les forces de l'ordre en cas de contrôle.
pour la ligne bah j'en sais rien, au pire des cas, passe comme ça et tu aura un mois pour te faire prêter une ligne si ça ne passe pas.
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
03-06-2012, 10:04:55   -   RE: Civic EJ9 - Ligne d'échappement et contrôle technique
Le meilleur conseil à donné si tu veux passer le CT avec succès, c'est de trouver une ligne d'origine avec un cata. Parce qu'une contre visite chez certains CT, c'est gratuit mais sinon c'est 25€ supplémentaire Wink
84 Vaucluse France
03-06-2012, 19:13:03   -   RE: Civic EJ9 - Ligne d'échappement et contrôle technique
OK, merci pour ces conseils.
Je vais commencer par voir ce qu'il a sous ma caisse: cata ou décata, en démontant cette partie.
Eventuellement, je passe chez mon garagiqte, il peut peut-être m'en dire plus ne serait ce qu'en effectant un contrôle de pollution par exemple.
Je vous tiens au jus, ça pourra en intéresser quelques-uns.
Ciao...
Francis
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
03-06-2012, 19:21:34   -   RE: Civic EJ9 - Ligne d'échappement et contrôle technique
La seul chose embêtante dans ton cas afin d'obtenir ton CT c'est le cata, démonte le et tu seras vite fixé. Smile
84 Vaucluse France
05-06-2013, 22:05:18   -   RE: [EJ9] Ligne d'échappement et contrôle technique
me voilà de retour, un an plus tard, rien que çà!!!
Pendant ce temps, j'ai roulé et cherché une ligne d'échappement d'origine que j'ai fini par trouver.
Je l'ai installée, comme un grand, à la place de la ligne inox décatalysée.
Et je suis allé passer le contrôle technique, fingers in the noze!!!
Maintenant, il y a un joli papillon bleu collé sur le pare brise, et ZERO DEFAUT sur le PV du contrôle technique.
La réputation des Honda Civic n'est vraiment pas volée, mais qui en douterait?
Du coup, je vends la ligne inox décatalysée avec le col de cygne (d'origine).
J'ai mis un annonce sur Le bon Coin, avis aux amateurs.
Ciao...
Francis
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
06-06-2013, 00:23:30   -   RE: [EJ9] Ligne d'échappement et contrôle technique
J'ai regardé les photos de la ligne, elle à l'air vraiment sympas c'est une sur mesure non ? je veux bien le lien le bon coin de ta ligne ^^
Sujets : 52
06-06-2013, 15:30:43   -   RE: [EJ9] Ligne d'échappement et contrôle technique
Pareil, je veux bien le liens LOL
Mais pourquoi tu la garde pas?
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
06-06-2013, 19:26:56   -   RE: [EJ9] Ligne d'échappement et contrôle technique
Jusque comme ça, si ça peut en aider d'autres, pour savoir si cata ou non, il suffit de légèrement taper dessus (avec les doigts, comme quand on tape à la porte, mais pas non plus comme des flics à 6h du matin Big Grin ), si ça sonne comme une casserole ----> vide, donc décata.
Un cata ça fait un bruit sourd quand on tape dessus et on sent que c'est massif Wink.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
david_59 Hors ligne
MX5 NC
06-06-2013, 19:36:42   -   RE: [EJ9] Ligne d'échappement et contrôle technique
Bon y'a plus le problème mais si les deux sondes sont présentes
et que y'a pas d'anomalies qui en découlent c'est pas que c'est OK et que ça catalyse bien?
C'est bien un décata que t'as? tu as confirmé l'info?
Edit:vu le code postale je pense pas me tromper pour l'annonce:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=17_s
(Modification du message : 06-06-2013, 19:40:05 par david_59.)
Yandel68 Hors ligne
Honda Civic EK3
27 - Eure France
07-06-2013, 08:11:23   -   RE: [EJ9] Ligne d'échappement et contrôle technique
Essaye de faire ami ami avec un controleur ses se que j'ai fait alors que je n'est pas cata,Honnetement le peu de CT que j'ai fait s'en foutai un peu de la polution,se n'est pas a élément de sécurité,par contre pour le bruit comme sité en haut le CT s'en fou par contre faut se méfier des bleus,pareil je me suis fait controlé plusieur fois et en aucun cas il m'ont dit quoi que se soit Wink
splinter Hors ligne
HEM CREW
07-06-2013, 09:04:39   -   RE: [EJ9] Ligne d'échappement et contrôle technique
Pour avoir beaucoup parlé avec un contrôleur technique sur ce sujet ,
Le bruit au CT il s'en branle , la ligne en inox il s'en branle
La seul chose qui compte => le catalyseur doit être en place , et Fonctionnel ( je parle pour ceux qui on des cata vidé )
Seul compte la pollution , et il vérifie aussi qu'il n'y a pas de fuite c'est tout !
84 Vaucluse France
09-06-2013, 11:54:19   -   RE: [EJ9] Ligne d'échappement et contrôle technique
1er point (pour Rafinerie): c'est bien une ligne faite sur mesure par l'ancien proprio. Elle est d'un seul tenant et fait 3,2 mètres de long. Seuls le collecteur et le col de cygne sont d'origine.
2ème point (pour slo94 et david_59): c'est bien un décata que j'ai. Ça fait le bruit de casserole et, maintenant qu'elle est démontée, on voit bien que c'est vide.
3ème point (pour Yandel68 et splinter): vu le point 2, il n'y a donc aucune chance de passer le CT, et le contrôleur n'est pas mon ami :-(
4ème point (pour takumifujiwara): j'ai remis la ligne d'origine et je la laisse ainsi. Elle roule surtout en ville et c'est ma femme qui drive. Je retourne à ma 1ère passion: la moto.
Et pour tous, voici le lien pour l'annonce que je viens de renouveler:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/489199203.htm
Ciao
84 Vaucluse France
30-06-2013, 11:55:32   -   RE: [EJ9] Ligne d'échappement et contrôle technique
j'ai renouvelé l'annonce pour la ligne d'échappement inox avec décata et silencieux poli:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=21_s
A+
84 Vaucluse France
27-07-2013, 16:00:19   -   RE: [EJ9] Ligne d'échappement et contrôle technique
j'ai vendu la ligne d'échappement, inutile de me contacter.
Ciao...
  [Civic EG] Ligne d’échappement 50mm vlad_hanma 13 407 09-01-2025, 18:40:59
Dernier message: vlad_hanma
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 281 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [EJ9] Bruit echappement + future ligne NunzioG 3 502 12-01-2023, 22:27:35
Dernier message: NunzioG
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 788 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [FK2] Ligne echappement yoyann91 1 1 157 20-03-2020, 12:03:19
  [eh9]ferio 94 URGENT!!! passage controle technique.... OSWALD117 5 2 238 11-05-2017, 12:18:48
Dernier message: OSWALD117
  [ej1] swap (h22a7) Quelle ligne d'échappement? hondaction 0 1 827 14-03-2017, 09:58:47
Dernier message: hondaction
  [ek4] Conseils diam et marque ligne echappement B-52 10 6 267 02-02-2017, 17:40:46
Dernier message: MiloumilEK84
  [EE8] info ligne echappement complete bigjim 4 2 282 02-12-2016, 00:46:58
Dernier message: bigjim
  [ EG5 ] Quelle ligne d'échappement pour mon swap vti ? Anna_JDM 9 4 301 11-01-2016, 11:59:02
Dernier message: Anna_JDM
