[ek4] Conseils diam et marque ligne echappement
B-52 Hors ligne
27-06-2011, 08:40:53   -   [ek4] Conseils diam et marque ligne echappement
Salut à tous Cool
Mon silencieux + inter ont des trous :roll: donc je vais changer le set-up complet en commencant pas le collecteur Twisted
J'ai été sur ebay et j'ai trouvé des Tri Y qui ont l'air pas trop mal mais ils sont tous en 2,5 (outlet) or j'ai lu ici même qu'augmenter le diamètre sur un B16A qui restera stock sur les internes sert à rien.
Voila le set-up que j'ai imaginé, merci pour vos commentaires et corrections + conseils
- Tri-Y 2,5
- Inter + silencieux apexi noir RSM pour la discretion
Comment emboité les 2 car je ne suis pas sur que le diam soit équivalent et est ce que c'est pas trop large pour l'écoulement des gaz (perte)
A+
yoyold1 Hors ligne
28-06-2011, 10:30:28   -
salut,fait une recherche sur le forum,tu trouveras ton bonheur Wink
Sinon pour un B16 stock,evite le 2,5",il faut rester autour de 50 mm!
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
29-06-2011, 08:13:40   -
yoyold1 a écrit :salut,fait une recherche sur le forum,tu trouveras ton bonheur Wink
Oui il y a un post bien complet à ce sujet Wink
Et +1 avec ce que dit yoyold1, reste en 50 voir 55 grand max avec des internes stock !
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
29-06-2011, 08:46:56   -
Sinon ça:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=173907
B-52 Hors ligne
30-06-2011, 10:07:07   -
Merci, j'ai bien lu qu'il fallait mieux rester en 50 mais étrangement voila ce que je trouve dans le lien au dessus concernant un forumeur qui a monté un collecteur integra 2,5 + ligne EK9 LOL
Je réitère ma question car je n'arrive pas à trouver de solution:
- Les seuls TriY trouvé sont en 2,5
- Mon catback souhaité est un Apexi noir en 2
Comment assemblé les 2 ???
A vrai dire je m'attendais pas du tout à une différence notable de perfs, et ça m'as beaucoup surpris.
Courbe beaucoup plus pleine d'une manière générale, plus de couple en général, certainement du au décata.
Un bruit très discret jusqua 5000, limite origine, et a 5600, un gros "POC".
Le Vtec est beaucoup plus notable, le bruit rauque et aigue, et surtout les cheveaux sont mieux répartis entre 5500 et 8500 trs/min, au lieux d'êtres tassés autour de 7500 comme c'était le cas avant.
Donc super content de l'achat, pour un peu plus 300 € c'est un ensemble collecteur/decata/ligne que je conseille fortement, qualitée d'origine, bruit disccret en bas et typé en haut, et une bien meilleure courbe selon moi.
Voilà !
geogoal Hors ligne
Honda Civic EK4
75 - Paris France
07-11-2014, 02:22:44   -   RE: [ek4] Conseils diam et marque ligne echappement
Déterrage de ce topic pour ne pas en recréer un nouveau...
Salut à tous,
J'aimerai savoir si vous avez des feedbacks ou si vous avez cette ligne complète Fujitsubo:
http://www.suruga-performance.com/index....doors.html
Je suis intéressé parce que le prix me semble raisonnable, et si je ne me trompe pas que ce lien propose bien une ligne avec décata jusqu'au pot d'échappement inclus.
Cordialement
(Modification du message : 07-11-2014, 02:23:13 par geogoal.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-11-2014, 09:20:00   -   RE: [ek4] Conseils diam et marque ligne echappement
c'est une des meilleurs avec un son contenu, par contre en 60.5 mm soit tu t'en sert que dans les tours soit faut prendre plus petit
geogoal Hors ligne
Honda Civic EK4
75 - Paris France
07-11-2014, 17:01:59   -   RE: [ek4] Conseils diam et marque ligne echappement
Merci de ta réponse Gineto Wink
Mon usage c'est surtout pour le week end et tirer un peu la bourre de temps en temps mais pas être constamment à plus de 6000tours.
Sinon il y a un membre du forum qui vend (à confirmer) un décata Js Racing pour Civic à voir si bien compatible avec ligne OEM et puis me prendre un pot Spoon N1. Qu'en penses-tu?
geogoal Hors ligne
Honda Civic EK4
75 - Paris France
09-11-2014, 22:59:14   -   RE: [ek4] Conseils diam et marque ligne echappement
J'ai trouvé une ligne Invidia avec un décata no name en sortie 60 pour ce dernier, est-ce compatible avec le collecteur d'origine?
geogoal Hors ligne
Honda Civic EK4
75 - Paris France
04-03-2015, 17:45:47   -   RE: [ek4] Conseils diam et marque ligne echappement
Petit remontage du topic, quelqu'un connaîtrait-il le diamètre du joint de collecteur d'origine sur EK4?
Sur fullcartuning, il y en a 1 en 51mm et un autre en 45mm.
Merci à vous Smile
MiloumilEK84 Hors ligne
Newbie
Honda civic ek4
84 - Vaucluse France
02-02-2017, 17:40:46   -   [ek4] Ligne échappement complète
Bonjour, j'ouvre un nouveau sujet sur l'installation d'une nouvelle ligne d'échappement sur ma civic de 1996 ( ek4 ).
J'ai déjà un mugen twinloop ( le vrai ) que je garde, reste à changer le collecteur,le decata et la ligne intermédiaire.
Je ne sais pas si il faut tout inox ou céramique.. etc
Il est difficile de faire un choix parmi toutes les marques proposées, donc si quelqu'un pourrait m'aider ce serait top !
Je recherche la performance en priorité ! Budget max 1000€ le tout.
Merci de vos réponses Smile
(Modification du message : 02-02-2017, 19:17:25 par BloodyMurder.)
  [Civic EG] Ligne d’échappement 50mm vlad_hanma 13 382 09-01-2025, 18:40:59
Dernier message: vlad_hanma
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 265 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [EJ9] Bruit echappement + future ligne NunzioG 3 502 12-01-2023, 22:27:35
Dernier message: NunzioG
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 786 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [FK2] Ligne echappement yoyann91 1 1 149 20-03-2020, 12:03:19
  [ej1] swap (h22a7) Quelle ligne d'échappement? hondaction 0 1 826 14-03-2017, 09:58:47
Dernier message: hondaction
  [EE8] info ligne echappement complete bigjim 4 2 272 02-12-2016, 00:46:58
Dernier message: bigjim
  [ EG5 ] Quelle ligne d'échappement pour mon swap vti ? Anna_JDM 9 4 291 11-01-2016, 11:59:02
Dernier message: Anna_JDM
  [K20] diametre et marque de ligne ideal civic k20 yoyann91 63 16 186 28-11-2015, 19:07:51
Dernier message: vander51
  [EP2] ligne d'échappement Japtech 8 4 060 15-10-2015, 17:59:32
Dernier message: Ben70
