florianar, ben non pas d'ECU ni rien de tout ça si tu resterais en carbus : les deux simple corps de l'EC9.
Le soucis c'est la courroie de distrib : faudra sûrement une plus courte à mon avis et savoir quel joint de culasse utiliser pour que les passages huile/liquide de refroidissement correspondent, voir aussi à ce propos si la culasse et le bloc sont compatibles (je pense que oui).
C'est une modif qui vaut le coup d'être tentée : en gros tu aurais un "D13A9" en carbus mais 300 cc de moins.
Les deux carbus simple corps doivent avoir +- le même rendement qu'une injection multipoint avec catalyseur. En fait ça équivaudrait à une dualpoint sans catalyseur ...
Deux double corps c'est autre chose : c'est mieux qu'une multipoint sans catalyseur.
Mais là on s'égare ...
Donc si on part par exemple sur 125 ch (la puissance d'un D16A8 : D16A9 catalysé), et qu'on retire 300 cc en faisant une règle de 3 (calcul simpliste et approximatif mais assez réaliste), ça donnerait qqch de l'ordre de : 100 ch, 105 ch avec (beaucoup) du bol.
Ce qui ne serait pas trop mal du tout pour un 1.3 : l'équivalent d'une Suzuki Swift 1.3 GTi, qui elle est en multipoint et catalysée (101 ch pour être exact). Donc mon calcul n'est pas si con finalement.
