[EG3] Redémarrage - Aidez moi a résoudre mon énigme
bzH Hors ligne
25-02-2012, 15:14:06   -   [EG3] Redémarrage - Aidez moi a résoudre mon énigme
Salut les gars, je vous expliques mon soucis avec mon daily.
-EG3 - D13B2
-Donc carbu géré électroniquement.
-250 000 km
-Pas de main relay.
-La voiture n'a jamais eu de soucis avant.
-Seul truc que j'ai en retard, c'est ma distri (115 000 km) et mon jeu aux soupapes que j'ai jamais fait.
Après 1H de route sur l'autoroute, je me suis arrêté 20 minutes. Je redémarre, la laisse au ralenti et au bout de 30 sec elle cale, la je tilt parce qu’elle n'a jamais calé avant.
Après impossible de redémarrer. J'ai vidé la batterie en essayant de redémarrer, câbles, nouveaux essais, rien a faire.
J'ai vérifié les fusibles.
Ça sent l’essence donc elle arrive bien.
Et après déconnecté la batterie, s'être fait toucher les cosses, je ré essais elle démarre et se coupe aussi vite!
Start pilote dans la boite a air, rien a faire.
Alors?
-Bobine d'allumage?
-Joint de culasse?
Aidez moi les amis, donnez moi vos avis.
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
25-02-2012, 15:33:11   -
peut etre le gicleur de ralentit qui est bouché
Honda forever Cool
bzH Hors ligne
25-02-2012, 15:47:54   -
J'ai essayé de démarrer plusieurs fois en accélérant et ça sentait bien l'essence. Elle devrait démarrer et caler dans ce cas la non?
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
25-02-2012, 19:08:07   -
je penserais un capteur, il y a un defaut d enregistre sur ton boitier vu qu une foi que tu lui fait un reset elle redemarre pour recaller dans la suite, commence par regarde si le boitier a enregistre un code defaut et lequel
bzH Hors ligne
25-02-2012, 21:57:00   -
Bobine HS.
Bobine de remplacement trouvée chez type max. Réparé sur un parking et c'est repartit comme en 40 Wink
45 Loiret
25-02-2012, 22:11:52   -
ok cool que c etai pas grand chose
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 43 988 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 387 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 734 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [ej9] comment résoudre ce problème électrique alex72000 1 1 290 21-04-2014, 15:33:28
Dernier message: Jayxee
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 408 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 1 173 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [EG3]Comment installer un compteur avec compte tour dans une EG3 Albi-eg3 13 5 988 09-04-2013, 13:13:06
Dernier message: Albi-eg3
  [eg3] montage train roulant ek sur eg3 jous 7 2 987 26-01-2013, 02:19:10
Dernier message: jous
  [eg3] Swap Eg3 Sur B16a2 Besoin D'info Svp tonyaz 16 8 089 28-05-2011, 12:15:02
Dernier message: moustik10
  [D13B2/EG3] montage turbo sur EG3 tetesh 181 39 058 06-04-2011, 17:34:21
Dernier message: kyle31
