[EG3] Diamètre joint bouchon vidange?
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
04-04-2005, 16:35:48   -   [EG3] Diamètre joint bouchon vidange?
Salut je voulais savoir combien mesure le diametre du joint du bouchon de vidange du moteur et celui de la boite de vitesse. est ce le même?
Diamètre 14mm?
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
04-04-2005, 16:37:58   -
vidange c'est sa, t'en trouve chez norauto (diametre 14 mm), la boite je sais pas mais les joints honda sont en alu et tu peux les réutiliser Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Fred087_vti Hors ligne
04-04-2005, 19:24:25   -
Un petit conseil: Spoon propose un kit avec les deux bouchons de vidange boite et moteur. Ils sont équipés d'une tige aimantée qui récupère les particules de métal en suspension dans l'huile.
Cela ne coute pas tres cher et ne peut pas faire de mal!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
04-04-2005, 19:28:20   -
+1, c'est mon prochain achat Wink
Goldorak Hors ligne
04-04-2005, 20:10:14   -
Le joint de boite est plus grand que celuis du moteur mais j'en ai pas là pour mesurer...
Peut etre demain...
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
jeffone Hors ligne
05-04-2005, 14:20:00   -
Je vais penser a investir dans un bouchon aimanté c'estune bonne chose ca!!
[Image: img_5898.gif]
05-04-2005, 22:35:17   -
Dans moins d'un mois je fais une commande, si vous voulez pour les bouchons d'huile SPOON, envoyez MP, si on est quelqu'un on peut essayer d'avoir une réduc.
Sujets : 104
05-04-2005, 22:40:40   -
Goldorak a écrit :Le joint de boite est plus grand que celuis du moteur mais j'en ai pas là pour mesurer...
Peut etre demain...
Si tu peux me donner le diametre çà serai cool
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
05-04-2005, 22:48:38   -
Si mes souvenirs sont bons, les joints de boites, c'est 14 et 20mm Wink
Sinon, il me semble que le bouchon de carter moteur est déjà aimanté, pour celui de la boite, je ne me rappel plus, mais généralement il l'est.
roadking74 Hors ligne
06-04-2005, 10:07:31   -
Fred087_vti a écrit :Dans moins d'un mois je fais une commande, si vous voulez pour les bouchons d'huile SPOON, envoyez MP, si on est quelqu'un on peut essayer d'avoir une réduc.
Ok pour moi, tu peux me mettre sur la liste... Wink
new project now on the road ! damn it's fast....
07-04-2005, 00:34:29   -
Citation :Ok pour moi, tu peux me mettre sur la liste...
C'est noté, je te tiens au courant quan cela arrivera mais pas avant un mois.
doudou41 Hors ligne
07-04-2005, 09:55:39   -
IL n'y a que les boites auto qui ont des bouchons aimantés car les boite meca l'on a l'intérieure de la boite et pour le carter moteur n'on plus
A+ 8)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
07-04-2005, 19:19:02   -
doudou41 a écrit :IL n'y a que les boites auto qui ont des bouchons aimantés car les boite meca l'on a l'intérieure de la boite et pour le carter moteur n'on plus
A+ 8)
Ben c'est que je confonds avec les voitures de mon boulot, là les bouchons des boites manuelles sont aimantés et pour les boites auto, le bouchon n'est pas aimanté mais un aimant se trouve dans le carter...
  [Civic EJ/EK 9] Bouchon/boulon inconnu naphtaline 4 233 04-08-2024, 11:26:02
Dernier message: jeromeg
  [D15Z8] Bouchon de radiateur ArthurV 2 550 07-03-2022, 10:14:33
Dernier message: ArthurV
  [EG4] Diamètre du joint entre collecteur et intermédiaire k1ngstr 4 1 884 18-10-2015, 12:18:56
Dernier message: k1ngstr
  [B18/16] changement bouchon aac Solooo95 2 1 146 08-08-2015, 16:26:49
Dernier message: Solooo95
  [EG3] Aide recherche joint Double Carb skyline1880 4 2 401 07-12-2014, 15:17:36
Dernier message: fafaed9
  [ek3] diametre joint ligne/echappement/collecteur kipik123123 9 3 529 16-04-2014, 21:16:10
Dernier message: Civixx
  [EE8] bouchon de radiateur Hacketo 6 1 801 28-02-2014, 11:57:15
Dernier message: sam_dd
  [eg4] filetage du bouchon de vidange de boite eg4b18c6 0 1 479 10-11-2013, 10:13:49
Dernier message: eg4b18c6
  [EG4] Bouchon d'huile nevets01 8 1 775 03-07-2013, 16:41:50
Dernier message: nevets01
  [civic ek4] bouchon d'essui glace ar steph94 2 1 986 02-07-2012, 18:11:54
Dernier message: steph94
