[EG3] Création topic officiel
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
12-03-2009, 13:28:41   -
si tu te sent de faire de la modif krome, tu decoupe et tu soude de manière a passer le systeme de pompe... mais c'est du gros boulot, et c'est la merde LOL
gem Hors ligne
13-03-2009, 00:16:28   -
tu sswap d19a9??
[Image: 08031509150724803182991jj2.gif]
VW polo MK2
38 - Isère France
13-03-2009, 13:23:47   -
d19a9??? connait pas ce moteur ...
krome Hors ligne
13-03-2009, 14:55:20   -
Nan c'est bon j'attend le reservoir xD Langue
gem Hors ligne
13-03-2009, 15:29:31   -
je voulais dire d16a9 ^^
VW polo MK2
38 - Isère France
13-03-2009, 20:40:41   -
a pardon LOL
pour moi aussi swap D16a9 un de ces 4, mais sur mon coupé EJ2 ^^
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
16-03-2009, 09:26:30   -
Heu une fois le chassis opérationel je swap en B16, quitte à swappé !!!..... Des EG6 en pièce c'est pas ce qui manque, bizarre que tu ne trouve pas de réservoir !!!???
alexswift60i Hors ligne
23-10-2009, 10:46:35   -
up déterrage de topic
un de plus en eg3
anthracite, ex, 62000km d'origine, catback no name, bacquets butzi, harnais 3 points, jantes en 15" dxs avec des maxxis maZ4s, lightnuts d1 spec, pommeau d1 spec, vidée, dégoudronnée, faisceau de bougies gros diametre et tanl cover spoon.
niveau conso en tapant un peu dedans (pas tout le temps quoi) 6l2
tenue de route bizarre ca pars du cul assez vite
sinon bonne caisse
civic eg3
tomAncien Hors ligne
21-02-2010, 21:53:36   -
j,aurai 2 questions , je possede une EG333 de 1995 et je souhaiteré savoir si je pouvé monter des bar anti roulis de EG5/6 ?
es-ce que un collecteur de "delsol esi" est le meme qu'un "EG5 esi" ?
au passage UP du topic!
VW polo MK2
38 - Isère France
22-02-2010, 14:37:16   -
pour les barres anti roulie, il te faut les bras de suspension arrière avec, et a l'avant normalement pas de souci, c'est les même triangles sur toutes les civic.
pour les collecteur, tu prend n'importe quelle collecteur pour série D, c'est bon Wink
22-02-2010, 20:44:31   -
Parce que sur eg3 il n'y a pas de bras de suspension a l'arrière ? bizzard :/
florianar, Merci de tes réponses mec Wink
22-02-2010, 20:45:04   -
UP du topic ca bouge plus bcp !
VW polo MK2
38 - Isère France
22-02-2010, 21:47:00   -
c'est pas qu'il y a pas de bras de suspension, c'est que les bras de suspensions de l'EG3 n'ont pas les points de fixation de barre anti rouli, donc il te faut les bras de suspension d'EG5, 6, ED7, 9 , EE8, 9... c'est tous les mêmes, ou EJ1 aussi...
23-02-2010, 21:03:25   -
[Image: p2302101256.jpg]
pourrait tu me confirmer en regardant sur la photos de ma caisse ?
VW polo MK2
38 - Isère France
24-02-2010, 02:34:41   -
sa n'a rien a voir avec la fixation sur l'œil... c'est le bras en lui même, entre la fixation sur la photo que tu a mis, et l'amortisseur...si tu a des bras arrières d'EG5, , etc, tu a un point de fixation avec un filletage dedans, et sur EG3, ton bras de suspension, il l'a pas...prend une photo du bras complet, moi je te mettrais une photo d'un des miens, tu verra Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
24-02-2010, 02:59:56   -
Un filetage dedans, c'est un taraudage. Sac
Z'inquiétez pas je sors aussi vite que j'suis entré, j'suis le roi des ch.ieurs à c't'heure-ci. Sac
03-03-2010, 13:01:50   -
florianar, merci pour les réponses , mais j'ai lacher l'affaire pour les bar anti roulis , pour le moment...
Une autre question , sur une EG3 , mettre un collecteur d'échappement ESI avec la ligne OEM d'eg3 et un DECATA et-il judicieux ? j'ai peur que le collecteur d'échappement ne servt a rien en vue de la ligne OEM ...
merci d'avance !
VW polo MK2
38 - Isère France
03-03-2010, 20:18:27   -
bin, mettre de la pièce sur une EG3, a la base, sa sert a rien LOL
mais tu peux faire ce que tu dis, t'aura toujours un mieux par rapport a l'origine, mais le mieux c'est un collecteur inox Wink
sur egay motors t'en a plein des pas chère Wink
03-03-2010, 20:32:30   -
florianar, merci Wink
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
04-03-2010, 08:36:54   -
C est pas que sa ser a rien de metre de la pieces sur une eg3 c est juste qu a moin de faire le meme d13 que mugen t aura jamais une bete de course avec se moteur.
pour rappelle mugen avait sortit 160cv du d13!!!
Mais le mieu sur cette caisse si tu veux des cv c est le swap...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
ETN-44 Hors ligne
04-03-2010, 09:13:44   -
Petite question, je vien d'aller vérifier la pression de mes pneus et une fois a la station, je suis resté comme un co*! je met quoi??
J'ai mis 2,3 a l'avant et 2,2 a l'ariere.
Ça vous parait bon?
La question peu paraitre débile mais je suis en 195/50 R15 donc pas d'orrigine!
Merci pour vos précisions!
04-03-2010, 10:00:44   -
calleg3, Ouai je l'avais plus ou moins compris pour se moteur , c'est pourquoi je me base plus sur l'équipement qui finiront dans une autre HONDA .
ETN-44, Pour du 15" je ne c'est pas , bonne question .
UP
ETN-44 Hors ligne
04-03-2010, 18:43:24   -
tomAncien a écrit :calleg3, Ouai je l'avais plus ou moins compris pour se moteur , c'est pourquoi je me base plus sur l'équipement qui finiront dans une autre HONDA .
UP
ouais hein! Je trouve aussi que c'est une bonne question!
Ça me permettrait aussi de savoir si j'ai fais une conne*ie!
04-03-2010, 20:58:12   -
ETN-44, ^^
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Réputation : 23
04-03-2010, 21:29:16   -
ETN-44 a écrit :Petite question, je vien d'aller vérifier la pression de mes pneus et une fois a la station, je suis resté comme un co*! je met quoi??
Ça vous parait bon?
salut, les pressions d'origine c'est 1.9 et 1.9 (en bars, hein) et de souvenir, il fait ajouter 100 grammes a chaque taille supplementaire (diametre de la jante) donc comme de l'origine c'est du 13, tu rajoute 2 tailles pour du 15, donc tu rajoute 200 grammes, ce qui te fait 2.1 de pression ! voila Wink
ETN-44 Hors ligne
04-03-2010, 22:00:13   -
Ça vous parait bon?
Merci pour ta réponse claire et rationnelle!
c'est bon a savoir ce genre d'astuce! Moi j'étais persuadé que la largeure du pneu jouai aussi mais on souvent tendance a trop mélanger volume et pression...
05-03-2010, 12:23:46   -
Angel, Yes :top: beer Join
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
05-03-2010, 12:29:02   -
de rien ! au fait, j'sais plus si j'aime mis la mienne dans ce topic...
donc civic EG3 d'avril 1992, 234.000 km, aucune option !
[Image: 24926_1384992746025_1268204288_1100205_5159084_n.jpg]
[Image: 24926_1384992786026_1268204288_1100206_3183131_n.jpg]
Wink
05-03-2010, 20:37:45   -
hey ben , je le trouve de bon gout ! les plaques immatriculation sont les logo ca fait tjrs sont effet ! jantes type OEM jl'aime bien Wink
Kartouche16 Hors ligne
06-03-2010, 15:58:49   -
present !
Eg3, no option, 309984 km, toute d'origine, jantes honda 6 batons en 14 pouces!
0 probleme au controle technique!
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 24 14 755 28-11-2024, 20:39:15
Dernier message: Asricha
  [ek3] Topic Infos fastrunner 2 330 262 034 23-11-2020, 11:36:25
Dernier message: num94
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 379 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [D16A9] Topic Arbres à cames (AAC) Kounkoun78 354 81 890 29-08-2015, 21:07:51
Dernier message: squall
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 719 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [MB3] Topic Général!!! takumifujiwara 0 852 19-07-2014, 10:37:20
  [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat) Leddmann 22 3 345 09-06-2014, 00:35:18
Dernier message: Leddmann
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 403 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 1 164 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [EG3]Comment installer un compteur avec compte tour dans une EG3 Albi-eg3 13 5 965 09-04-2013, 13:13:06
Dernier message: Albi-eg3
