[EG3] Création topic officiel
gem Hors ligne
25-07-2008, 08:44:27   -
ok merci ^^ donc pour mon cas je n'est peu etre pas de vis ^^
je vouais etre sur que en general elle se situai bien juste sou le bouton et pas sous l'actionneur
merci donc d'ici lundi jesper avoir le temps pour allé cherché mon new compteur
ah ouai une tite auqestion encore comment je peu faire pour metre le kilometraga actuelle de ma caisse sur le'ancien compteur?
hier j'ai demonté mes plastiue interieur ariere pour demonté mon phare ^^
et je voys avous que j'avais pas envie de les remonté ^^
mai bon mon papa en a voulu autrement ^^
[Image: 08031509150724803182991jj2.gif]
FLO 62 Hors ligne
25-07-2008, 09:08:16   -
Salut a tous, je me souvient plus qui avait monter des manos sur son eg3,temp et pression d'huile il me semble ,tu peut m'expliquer un peu l'instalation les pieces a acheter et si le montage et vraiment complexe? Wink
don phaco Hors ligne
Honda Civic
95 - Val-d'Oise France
25-07-2008, 09:11:22   -
gem a écrit :je voudrai pas abimé^^
tous le monde me dit qu'il y a une vis
mai ou sa lol peu etre que je ne la voi tous simplement pas ^^
su vous auriez une photo
Quand je te dit de regardé dans la FAQ mais bon
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=1367914
Avec sa tu devrais reussir maintenant Wink
gem Hors ligne
25-07-2008, 10:16:19   -
-_-' si je me permet de posté sa c'est que j'ai cherché avant
et que dans se tuto in ne montre pas la troisieme vis
je sais qu'elle est au nivo du warning moi j'ai "décapsulé" le bouton en plasitque mai il y a pas de vis peu etre est'ele en dessous du systeme de poussoir
voila et j'ai pas encore essayé de le démonté j'essaye juste de repéré les vis comme sa se week end je pourrai le emonté en toute trankilité
Honda Civic
25-07-2008, 10:28:38   -
Ok ok bas escuse moi alors
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
25-07-2008, 10:36:49   -
pour les manos, c'est moi qui ai fait sa.
il n'y a rien de compliquer, il faut acheter une plaque sandwich, les manos, et généralement tu a les sondes fournies avec Wink
en suite, tu fait ta vidange d'huile, tu enlève ton filtre a huile ( tu en profite pour le changer Wink ) et tu monte le filtre a huile sur la plaque sandwich. il y a une démarche particulière a suivre, mais quand on a la pièce entre les mains on comprend mieux Wink
mais pour savoir tout sa, je te propose d'attendre dimanche, je vais démonter la moitié de la voiture pour revoir point par point. donc je ferais des photos, ainsi tu verra exactement comment sa marche Wink
One-T45 Hors ligne
25-07-2008, 13:08:06   -
le bouton warning , il se démonte complettement
faut pa juste démonter le truc qui s'enfonce !!
apres pour le compteur
faut le déboiter , enfin tu le démonte le plus possible , ensuite tu aura 3 vis a dévisser au milieu , et ton compteur tombera tout seul , ensuite tu met ton ancien compteur , et tu le revisse ,
voila ta fini
gem Hors ligne
25-07-2008, 13:19:58   -
don phaco ma expliqué
FLO 62 Hors ligne
25-07-2008, 13:47:40   -
florianar a écrit :pour les manos, c'est moi qui ai fait sa.
Ok daccord merci bien Smile
djoeg3 Hors ligne
25-07-2008, 14:13:40   -
pour le bouton c'est tout le systeme entié il se défait facilement si tu le casse pas grave j'en ais deux chez moi lol (si tu va voir le carrosier)
pour les manos j'ais bien envi de faire sa aussi mais je vient de faire ma vidange fait chier...il y a quoi d'autre comme style de mano a par ceux de turbo?(qui me sont bien inutile)
honda civic eg3 en préparation
gem Hors ligne
25-07-2008, 14:19:05   -
mano de compresseur de clim mdr ^^
chui déja loin ^^
One-T45 Hors ligne
25-07-2008, 14:28:59   -
température d'eau , température d'huile
pression d'huille , pression d'essence , baterie , turbo
djoeg3 Hors ligne
25-07-2008, 14:33:20   -
ok je crois que j'aurais que c'eux pour l'huile et peut etre pour la temperature d'eau les autres.... pour la clim .... bonne idée sa va peut etre me fere gagné des cheval mdr
VW polo MK2
38 - Isère France
25-07-2008, 23:21:05   -
bin, en manos utiles, je vois la pression d'huile, la température d'huile, et la température d'eau.
après, la pression d'essence c'est si tu a une injection, et la pression de turbo, c'est si tu a un turbo.
il y a aussi le ratio air/essence, mais que si tu a une caisse qui marche fort, donc sur une EG3, sa sert a rien Wink
VW polo MK2
38 - Isère France
26-07-2008, 00:38:10   -
[Image: autocollantEGteam.jpg]
qu'est ce que vous en pensez? si y'en a qui gèrent a photoshop, c'est pour faire un autocollant du site. donc si vous avez un truc qui vous viens en tête Mr Green
sp][nx_or][on Hors ligne
27-07-2008, 11:23:36   -
salut j'aurais voulu avoir des petite technique pour laver le moteur de mon eg3? merci
gem Hors ligne
27-07-2008, 12:08:33   -
petite question j'ai pris de la 10w40 elf pour mon moteur c'est bon?
27-07-2008, 12:24:19   -
c'est se que j'ai mit c'est cool tu peut y aller
VW polo MK2
38 - Isère France
27-07-2008, 14:56:00   -
oui, aucun souci pour la 10W40, c'est de la synthétique 100%? si oui c'est ok Wink
pour nettoyer ton moteur, l'huile de coude, y a que sa qui marche Wink
et sinon, bientôt des photos de notre taf avec mon zinc sur la civic, on en a chier, ais sa commence a bien rendre Wink
gem Hors ligne
27-07-2008, 15:17:03   -
moi hier j'ai désiglé les logo dream que j'avais sur les coté ^^
mai on voit un diference de couleur ^^
et j'ai posé mon stilkers jp car^^
VW polo MK2
38 - Isère France
27-07-2008, 20:00:16   -
pour le détail de ma journée de bricolage sur la hiji, c'est ici
One-T45 Hors ligne
27-07-2008, 22:51:35   -
ba moi aujourd'hui bricolage de la voiture , changement de la face avant
je poste ca ici vu que j'ia pas envi de faire un topic sur ma caisse
[Image: img_0010.jpg]
[Image: img_0011.jpg]
et apres quelques heures
[Image: img_0012.jpg]
[Image: img_0013.jpg]
content des pieces et du résultat Smile ca donne presque envi d'une EG noir
VW polo MK2
38 - Isère France
27-07-2008, 23:42:41   -
ou d'une EG carbone...
One-T45 Hors ligne
27-07-2008, 23:53:17   -
lol le prix n'est pas le meme
VW polo MK2
38 - Isère France
28-07-2008, 00:10:54   -
oui mais le rendu non plus LOL
One-T45 Hors ligne
28-07-2008, 00:42:44   -
pas faux ^^
meme si je suis pas adepte des full carbonne ( par contre full carbonne repeint , sobre mais efficace)
VW polo MK2
38 - Isère France
28-07-2008, 01:12:24   -
ouais, sa c'est pas mal aussi Wink
sinon, t'est aller voir ce que j'ai fait sur ma civic?
et aussi, en regardant a nouveau tes photos, j'ai remarqué ta barre, mais, tu a pas le capot de la boite a air? parce que c'est pas top de rouler comme sa, tu risque de chopper toute les merdes qui volent...
a force qu'on me le dise sa a fini par rentrer LOL
One-T45 Hors ligne
28-07-2008, 10:47:30   -
je m'en fou lool
car en dessous la grille en feraile , j'ai mit un filtre
donc pour que quelque chose rentre .... je lui souhaite du courage
VW polo MK2
38 - Isère France
28-07-2008, 10:48:56   -
donc tu roule sans capot de boite a air... tu sais que ton admission d'air devient donc inutile... parce que tu choppe tout l'air qui vient de autour de la boite, et pas que l'air frais de dehors...
One-T45 Hors ligne
28-07-2008, 10:55:17   -
je sais ; je comptait virer la boite a air , mais apres j'ai des sérieux probleme moteur ....
plus de ralenti , broutage ect
de toute facon mo admi kéké tuningue elle va jarter
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 24 14 755 28-11-2024, 20:39:15
Dernier message: Asricha
  [ek3] Topic Infos fastrunner 2 330 262 095 23-11-2020, 11:36:25
Dernier message: num94
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 379 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [D16A9] Topic Arbres à cames (AAC) Kounkoun78 354 81 890 29-08-2015, 21:07:51
Dernier message: squall
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 719 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [MB3] Topic Général!!! takumifujiwara 0 852 19-07-2014, 10:37:20
  [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat) Leddmann 22 3 345 09-06-2014, 00:35:18
Dernier message: Leddmann
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 403 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 1 164 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [EG3]Comment installer un compteur avec compte tour dans une EG3 Albi-eg3 13 5 965 09-04-2013, 13:13:06
Dernier message: Albi-eg3
