Bonsoir
Donc voici un petit tutoriel qui servira surement à des personnes qui cherchent comment changer son compteur d'eg3 pour un compteur avec compte tours ou tout simplement changer son compteur en gardant son kilométrage.
Alors vous pouvez récupérer un compteur de n'importe quelle civic 5ème génération ej/eg
Donc pour ma part on va changer ce compteur
Par un compteur d'eg5
Donc on commence par démonter "la casquette en plastique" :
On enlève ces 2 vis
ensuite avec un tournevis plat on fait levier sur le bouton de warnings
On déconnecte en appuyant sur le bouton gris et on tire
Une vis se trouve à cet endroit
Et la on tire la casquette entière
en faisant attention de ne rien casser
Le plus dur reste a gauche
Une fois retirer
ATTENTION déconnecter l'horloge avec la même méthode que le bouton
Ensuite nous avons 2 vis de chaque coté du compteur
Ensuite de chaque coté du compteur nous avons 1 connecteur ou un autre si il y a un air bag
donc après on dé-clipse la vitre de chaque compteur
Derrière le compteur il y a 3 vis (qui brillent) qui tiennent le compteur kilométrique
Ensuite le bloc vient comme ça
Puis mettre ce bloc sur l'autre compteur
et on remonte tout dans l'autre sens
Voilà
