- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG3,4,5,6] vitres electriques ?
Angel
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Hello tout le monde !
je recherche la liste exacte et precise de tous les composants necessaires au bon fonctionnement des vitres electriques sur une EG, cable, relais, moteur, ...
tout tout ce qui se trouve sur une EG avec les VE d'origine quoi,
merci d'avance
Angel
NOOB HUNTER
Sujets : 50
hello, bon bah j'me répond, pour ceux qui chercheraient, merci a tous pour vos réponses
il faut donc :
panneaux de portes
boutons de leve vitre
moteurs
faisceau des portes
faisceau partant de la boite a fusible aux portes
la boite a fusible n'a pas besoin d'etre modifiée, en tout cas sur ma voiture, tout est pré cablé, les broches pour les fusibles sont bien presentes, les fusibles aussi d'ailleurs, en gros y'a plus qu'a brancher le faisceau dessus et ca roule !
j'ai pas encore monté, j'ferait des tofs pour expliquer a ceux qui voudraient se lancer dans la modif', pour les moteurs, les fixaction sont identiques que la "cremaillere" pour les remonte vitres manuels ! pas de trous a faire, rien...
Esiboyz
Si t'as besoin de pièces, n'hésites pas, j'ai un peu tout ;-)
Angel
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Esiboyz a écrit :Si t'as besoin de pièces, n'hésites pas, j'ai un peu tout ;-)
ha, bah il me manque un bout du faisceau, la partie qui va de la boite a fusible aux portes, t'as ca de dispo ? c'est une fiche verte derriere la boite a fusibles !
rsebconcept
j'ai peut etre la doc technique d'atelier avec les vue eclatées et les shemas de cablage, faut que je look si j'ai recuperer cette partie ou non
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif
Angel
NOOB HUNTER
Sujets : 50
rsebconcept, tu as eu le temps de regarder ?
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
