chocapic'S
03-12-2012, 13:22:45 - [EG2] démarreur tourne dans le vide
Alors voilà le delsol VTI de ma copine, n'a pas voulu démarrer ce matin, elle m'a dt vite fait ce matin en partant au taf "elle a commencé a démarrer normalement et d'un "wiiize" sa tournait dans le vide
Donc je lu ai filé ma caisse pour qu'elle a aille au taf.
Quand je me suis levé ce matin je suis allé voir...en effet sa tourne dans le vide...seulement voilà, mais caisse a outil est dans ma voiture sur le parking du taf de ma copine
Donc pour l'instant je ne peux que aller au renseignement
Je viens donc à vous, suite a une recherche assez approfondi qui n'a mener a rien pour ce problème.
Ayant un démarreur d'itr a la maison je suis allé voir si le pignon pouvait tourner sans sortir (pour ce caler sur le VM) et aparement, dès qu'il tourne...il sort obligatoirement, ce qui me fait dire que ce n'est pas sa, mais il ce peut qu'il ne sorte pas assez?
Avez-vous des suggestions?
(Modification du message : 03-12-2012, 13:51:11 par chocapic'S.)
gineto
03-12-2012, 13:46:17 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
03-12-2012, 14:31:08 - RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
avant de tout démonter, tu peut aussi essayer de le démarrer en la poussant, si ça marche, ça viendrait du démarreur de façon quasi certaine (rareté mise à part comme la couronne de VM déjà évoquée).
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 576
04-12-2012, 14:17:36 - RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
tu entends le clac ou pas?
tu as bien remis la cosse de l'excitateur? cosse à un fil sur le démarreur pour le commander
chocapic'S
04-12-2012, 14:51:05 - RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
Justement c'est suite a son contrôle que plus rien...je n'ai aucune tension dans ce fils, il me semblait que c'était un "+" mais je me demande si ce n'est pas une masse plutot...
Car j'ai 2 "+" vissé avec écrou (dont un qui va du démarreur au démarreur)et cette cosse sur un fils noir...donc je pense a un "-"
(Modification du message : 04-12-2012, 14:52:23 par chocapic'S.)
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
04-12-2012, 14:55:18 - RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
Y'a que du plus sur le dem choco, la masse se fait par la boite, par contre niveau fusible aucune idée .
Mais vire quane meme le cache culbu pour vérifié la distri car si le démareur entrainé le moteur avant que t'y touche y a autre chose ...
(Modification du message : 04-12-2012, 14:56:02 par Yaya 16v.)
Glurk
04-12-2012, 14:59:02 - RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
je n'aime pas me répéter mais:
(03-12-2012, 14:31:08)Glurk a écrit : avant de tout démonter, tu peut aussi essayer de le démarrer en la poussant, si ça marche, ça viendrait du démarreur de façon quasi certaine (rareté mise à part comme la couronne de VM déjà évoquée).
chocapic'S
04-12-2012, 15:05:57 - RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
Si je ne l'ai pas fait...c'est juste que je ne peux pas le faire
La voiture est garé face a un mur, et le cul est face à une cote...donc pour la bouger en poussant c'est dead
Ué je vais allé vérifier le calage de distri!
(Modification du message : 04-12-2012, 15:06:35 par chocapic'S.)
dada2a
05-12-2012, 13:45:33 - RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
pour moi c etait du au volant moteur
dada2a
dada2a
17-12-2012, 21:34:12 - RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
dsl pour le post jme sui trompé dans mon choix
ballou
17-12-2012, 22:54:10 - RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
Mon eg5 ma fait le même coup, puis elle l'a refet de plus en plus souvent donc je poussais!
J'ai testé 3 demarreur, rajouté des masses...
Un jour j'ai demarré demarreur demonté et on voyait la couronne bougé par rapport au vm.
Donc couronne desertie a 220 000km
