Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 31-03-2025, 22:07:07
[EG2] arbre a cam turbo
31-03-2009, 21:35:23
#64
ben si t'es régulé à 15 psi par exemple, peu importe le diamètre du papillon, tu auras 15 psi dans le collecteur.. :crzy: pour le collecteur, celui d'origine est le plus performant. mis à part pour les très gros setup, les gros collecteurs (venom, str, edelbrock victorX etc..) apporteront un peu de cv entre 8000 et 10000tr mais de la perte de couple et de cv dans la plage d'utilisation. ps: mon dernier setup B16 sortait 375cv sur le banc a 1 bar (avec réglages très safe pour du circuit) et ce avec papillon et collecteur d'origine..
31-03-2009, 21:37:45
#65
ahhhhhh tu me laisse rêveur tu avai quoi comme config stp ou elle et toujours top secret mdr
merci @+
jeanfi del sol
31-03-2009, 21:40:22
#66
JEAN-FI DEL SOL a écrit :ahhhhhh tu me laisse rêveur non, rien de secret, un GT3071R et un travail fait dans les règles..
31-03-2009, 21:42:44
#67
tu avais forger ?? quelle tot de compression tu avais pris? taille des injecteurs des truc dans ce style quoi hihihi
merci @+
jeanfi del sol
01-04-2009, 13:43:37
#69
zorbek a écrit :AAC B18C4 ? Bore stock ?JEAN-FI DEL SOL a écrit :ahhhhhh tu me laisse rêveur dis nous en + !! ![]()
02-04-2009, 11:16:58
#70
Avec pistons / bielles forgés (au hasard CP en 9:1), un bon collecteur ramhorn + le GT3071R et rien d'autre de très spécial (à part les injecteurs, au choix suivant son besoin et les incontournables), sous 1 bar ça doit le faire.
Civic turbo .... /// Evo VI RS2
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
02-04-2009, 11:44:33
#71
le gros soucis pour ma part ,c est le blockguard .sa fais un an que je fais des recherches sur les set up turbo et d apres ce que j ai compris pour monter a 20-25 psi c est neccesaire et c est encore mieux de le souder pour une meilleur fiabilité. je vais bientot devoir me decider ![]() vs en pensez quoi? au passage un lien interresant ,diiferentes cfg B16 turbo http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=1365747 |
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
293
791
12 907
2 137
808
7 751
2 526
Dernier message par faburisu
14-06-2015, 02:30:09
1 783
