[EG2]Question pour passage en turbo
Zupkriska Hors ligne
Réputation : 19
28-12-2011, 17:30:33   -   [EG2]Question pour passage en turbo
Etant en plein montage sur ma del sol Vti j'ai quelque questions , pas mal d'éléments doivent etre raccordé à une depression :
dump valve , wastegate , regulateur de pression d'essence.
Comment avez vous fait pour avoir de bonnes depressions , perso pour la wastegate je pense qu'il faille eviter les tés et autre ...
J'ai vu aussi certains "collecteur" de dépressions bien ou pas ?
Pour finir au niveau du reniflard du cache culbu j'ai fait simple j'ai mis un petit KN , il me reste encore une boite de recup d'huile.
Je pensais la monter à la sortie de ma boite noire et enlever le tuyau qui va au collecteur d'admis bon ou mauvais ou simplement inutile ?
[Image: bannirenq.jpg]
Réputation : 19
29-12-2011, 02:22:06   -
personne ?
dav26 Hors ligne
29-12-2011, 12:40:28   -
il te faut un vacuum manifold pour y brancher toutes tes dépressions dessus genre ça :
http://www.bloxracing.com/bloxshop/index...uct_id=236
bon t'es pas obligé de prendre du blox mais c'est le premier lien qui me tombait sous la main Wink
Réputation : 19
29-12-2011, 13:34:21   -
Merci , je savais que ca existait mais es ce qu'il ne faille pas une prise de depression "pure" pour la WG ?
Et concernant le oil catch tank ?
dav26 Hors ligne
29-12-2011, 14:10:24   -
Zupkriska a écrit :Merci , je savais que ca existait mais es ce qu'il ne faille pas une prise de depression "pure" pour la WG ?
pas assez de conaissance en montage turbal pour te donner une réponse fiable , je préfére m'abstenir , essaye de voir avec vtec81 il a une EG6 passé en turbal il devrait pouvoir te répondre Wink
rodi Hors ligne
Sujets : 104
29-12-2011, 14:46:31   -
la wg se branche généralement sur le corps du compresseur
(fait voir une photo du turbo)
le regulateur de pression d'essence s'est sur le collecteur ( si tu garde celui d'origine) donc pas de modif
la dump valve il doit avoir un port de libre sur le collecteur??? ( ou partager avec le regulateur pression essence soit avec un té ou un répartiteur)
Réputation : 19
29-12-2011, 17:49:15   -
[Image: 387693_2767514583552_1128542387_3061154_904811853_n.jpg]
Sur la sortie voyante sur la photo alors ?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
29-12-2011, 18:32:50   -
le vacuum manifold c'est une connerie qui ne sert à rien, c'est de la thune gaspillée..
pour la wg, sur ton turbo tu as le port fait pour..
pour le régul d'essence (d'origine ou aftermarket), bien comme à l'origine..
pour la blow off, sur la prise pcv du collecteur d'admi..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Réputation : 19
29-12-2011, 19:32:41   -
et concernant le oil catch tank ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-12-2011, 19:36:51   -
post pour suivre, mais aussi pour poser question:
si on branche la WG sur la sortie compresseur, en pleine charge, on perd de la pression en sortie d'IC vu qu'il induit des pertes, non?
et dans ce cas, la pression en entrée de collecteur d'admi est pas parfaitement régulée non?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
29-12-2011, 19:54:32   -
Zupkriska a écrit :et concernant le oil catch tank ?
voir ma ventil en milieu de page, ça peut donner des idées.. Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=180
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
29-12-2011, 19:56:43   -
niavlysj a écrit :post pour suivre, mais aussi pour poser question:
non.. et la wg n'est pas faite pour prendre de la dépression..
Réputation : 19
29-12-2011, 21:36:01   -
j'ai regardé ta ventil c'est top mais pour une basse pression pas besoin d'autant non ?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
29-12-2011, 22:05:31   -
Zupkriska a écrit :j'ai regardé ta ventil c'est top mais pour une basse pression pas besoin d'autant non ?
tu peux faire pareil pour le bas moteur mais avec un seul port, et pour la culasse, à la place du petit reniflard que tu as mis tu mets une durite qui rejoint le breather tank ..
Réputation : 19
29-12-2011, 23:45:01   -
le breather tank?
Réputation : 19
30-12-2011, 00:33:34   -
je comptais rejoindre la sortie cache culbu et la sortie black box à un oil catch tank avec filtre de mise à l'air libre ca ne passe pas ?
  [EG6 EG2] adaptateur pour installation maître cylindre ITR ugotookie 24 4 836 22-05-2020, 22:04:10
Dernier message: mickael64
  [eg2] meilleur carto pour b16a2 bil0r 3 2 021 28-03-2018, 22:41:49
Dernier message: ExtremGEAR
  [eg2] besoin d'aide pour ma ligne delsol delsol82 1 1 882 26-03-2017, 19:47:49
Dernier message: TsoF
  [EG2 B16 H.C] question sur kit RM22XX Thikat74 36 9 925 07-03-2017, 14:25:23
Dernier message: Dimix974
  [EE9] Ressucitage d'une Civic (+ passage turbo) HondamanSir 25 5 839 10-12-2014, 19:49:37
Dernier message: HondamanSir
  [EG2] question sur injecteur RC440 Thikat74 6 2 328 25-06-2012, 21:33:12
  [Civic EG5]. Question sur passage de automatique à manuelle. dimdelsol 14 5 201 14-05-2012, 12:58:41
Dernier message: jejephiroth
  [EG2] Question faisceau demarre pas question inside EG2_Style 4 1 769 07-02-2012, 20:07:46
Dernier message: niavlysj
  [D16A9/CRX/ED7/9] Passage éthanol en prévision turbo ThoWmas31 33 10 487 31-03-2011, 16:14:49
  [EG2]rabaissement -6,risque pour le carter? Arista 18 5 964 19-02-2011, 22:12:50
Dernier message: moultipass
